Hornyphon defekt
Grisu
Hornyphon defekt
Beitrag von Grisu »
Hallo Ihr
Brauch eure Hilfe , hab mir ein ein Hornyphon Attache 60 w369a gekauft. (alls defekt gekauft )
Wenn ich das Gerät einschalte leuchten die Röhren nicht , bis auf eine die beim Netztrafo EZ 80 .
Strom geht rein auch wieder raus (ca 150V) , Röhren wurden getauscht ...... bin ratlos :wut:
Lg Christian
Re: Hornyphon defekt
Moin moin Christian,
schön, wieder mal etwas von dir zu lesen.
Die Beheizung der Röhren erfolgt bei Netztrafogeräten mit E-.Röhrenbestückung, immer parallel.
Das heißt, das die EZ80 im selbigem Heizkreis liegt und demnach der Anfangspunkt der Fehlersuche sein kann.
Unterbrechungen der 6.3 VAC führenden Leitung kann dann der Grund dafür sein, das eine oder mehrere Röhren nicht beheizt werden
Oft gibt es im Heizkreis, der einseitig an Masse liegt, eine Art Sicherungsdraht oder eine Glassicherung die da unterbrochen sein könnte.
Schau also mal bei gutem Licht und nötigenfalls einer Lupe, genau hin, der Fehler sollte offensichtlich sein und auch für einen Laien (...der auch ich vor ca. 55 Jahren einer war) leicht zu beheben sein.
Sollten sich bei der Ursachenforschung Fragen ergeben, immer raus damit, wir helfen gerne und Online sogar Kostenfrei...... :mrgreen:
Beitrag von Ralf »
150V ist zu wenig.
Hast du die Kondensatoren schon geprüft bzw. ausgetauscht?
MfG Ralf
tornadofilm
Beitrag von tornadofilm »
Die EZ80 hat eine eigene Heizwicklung. Übrigens ist der Philips Reveu 60 / B3A93A baugleich mit dem Horny.
Woher nimmst du die Gewissheit, das die EZ80 eine eigene Heizspannungsversorgung hat ?, in meinem Plan, liegt Sie parallel zu den anderen.
tornadofilm
Selbigen Plan habe ich und die EZ ist doch Rö7 und somit parallel zu den anderen, oder habe ich wieder die falsche Brille auf ? :mrgreen:
Beitrag von glaubnix »
Hallo Christian,
deine Formulierungen sind arg 'schwammig'. Was z.B. soll man darunter verstehen: "Strom geht rein auch wieder raus (ca 150V) , Röhren wurden getauscht ...... bin ratlos"- ausser, dass du ratlos bist??
Gut, wenn die Röhren auf der gedruckten Platine nicht heizen kann es an der Zuführung zur Platine liegen. Das ist der rot eingekreiste Lötpunkt 'f', die weiteren Leiterbahnen zu den einzelnen Röhren sind rot markiert.
Der Fehler könnte direkt am Eispeisepunkt liegen: Kalte Lötstelle der Lötöse in der Platine oder Unterbrechung der Leiterbahn in diesem Bereich. An der gekennzeichneten Lötöse sollten ca. 6,3V~ ... 6,5V~ gegen GND messbar sein (~ bedeutet AC = Wechselspannung).
Gedankenstriche: --- Und Harry hat vermutlich die richtige Brille auf, denn auch nach meiner optischen Wahrnehmung, bezüglich Schaltbild, liegen alle Heizfäden incl. der, der EZ80 parallel.
tornadofilm
Code: Alles auswählen
Nein! Hast Du nicht :wut: Ich weis auch nicht, mein neuer Gleitsichtbrüller scheint mich genarrt zu haben, sorry. Klar habt ihr recht............
Grisu
Beitrag von Grisu »
Hab den Fehler gefunden .....
2 schwarze Kabel sind lose an Lötstellen, das eine schwarze kommend vom Trafo das 2 schwarze was zum magische Auge geht sind beide miteinander verbunden .
Lg
Grisu
Beitrag von Grisu »
Welche Bau Elemente tauscht ihr immer bei so einer Restauration .....?
getauscht werden müssen immer die Papierwickel Kondensatoren sowie die Klein Elkos und die Becherelkos, wenn Sie nach dem Formier Versuch, immer noch erhöht Strom ziehen. Die Papierwickel Kondensatoren müssen raus, weil Sie Feuchtigkeit aus der Luft ziehen und somit für die elektr. Spannung durchlässig werden, damit überlasten Sie dann verschiedene Bauelemente des Radios und gefährden somit nicht nur den Benutzer des Radios sondern auch das Gebäude in dem das Radio betrieben wird, denn es kann zu einem Brand kommen.
Aus diesem kurzen "Praxisbericht" solltest auch du erkennen, das diese Arbeit nichts für Laien ist, nichts desto Trotz ist das aber kein Hexenwerk und bei den heutigen online Möglichkeiten recht schnell zumindest aus theoretischer Sicht auch recht kurzfristig erlernbar.
Wir helfen Dir gern dabei nur bedingt das, eine vernünftige Korrespondenz mit Dir, der Du bislang leider nicht nachgekommen bist, wenn wir mal zurückschauen...... :roll:
Hallo Christian,
um Auskünfte über die Notwendigkeit zu wechslenden Kondensatoren zu geben, wären ein paar aussagekräftige Fotos des offenen Gerätes, besonders der Platinen, sinnvoll und wichtig weil Philips (Hornyphon) oft auch bei 'älteren' Geräten hochwertige Kondensatoren aus eigener Produktion einsetzten.
Die von Harry angedeuteten "brandgefährlichen" Kondensatoren, sofern wir die gleichen meinen, gibt es lt. Schaltbild in deinem Gerät nicht. Trotzdem könnte man anhand der Fotos sonstigen, evtl. dringenden Handlungsbedarf erkennen und auf kritische Bauteile hinweisen. Die Netzteil-Elkos bei diesen Geräten zu wechseln, würde ich nur im Fehlerfall empfehlen. Denn besonders wie hier bei Betrieb mit indirekt geheizter Gleichrichter-Röhre sind die Elkos nur geringem Stress ausgesetzt.
Leider sind sowohl deine Fehlerbeschreibungen als auch deine Rückmeldungen recht spärlich und einsilbig, dazu leider auch etwas unverständlich - so ist keine wirklich effektive Hilfe möglich... da ist schon etwas mehr eigene Mitarbeit erforderlich.
Grisu
Beitrag von Grisu »
Sorry das ich nicht immer gleich zurückschreibe .
Hab heute an mein Radio herumgebastelt, Radio funktioniert so weit .
Nur hab ich noch ein kleines krächzen in den Boxen sonst funktioniert das Radio nicht so schlecht
Wie bekomm ich hier die Fotos gepostet sie sind immer zu groß
endlich haben wir mal ein Bild deines "Patienten" und wie vermutet, gibt's da auch den einen oder anderen Papierwickel Kondensator, auch sehe ich etliche Klein Elkos die unbedingt gewechselt werden sollten. Auch die Vorgehensweise der Prüfung des Becher Elkos erwähne ich nicht noch einmal, denn ich glaube immer noch an deine Beratungsresistenz.
Um diese Papierwickel Kondensatoren zu erkennen denke ich, ist hier im Forum genügend geschrieben und bebildert worden. Das Belesen diesbezüglicher Zeilen musst du schon auf dich nehmen, sonst wird das alles nichts.
Dieser Tipp aber ist dir schon öfter gegeben worden, bislang aber kam da nichts zurück......obwohl...die Hoffnung stirb zuletzt :roll:
Sollte nach dem Wechsel der besagten Kondensatoren immer noch Verzerrungen des Tones hörbar sein, dann brauchen wir die Spannungswerte die an den Röhren Elektroden der EABC80 und EL84 anliegen.
