Platine löst sich nicht Schaub Lorenz Touring Cassette 108
MrPlymouth1998
Beitrag von MrPlymouth1998 »
Guten Tag zusammen :)
Habe heute aufm Flohmarkt ein ITT Schaub Lorenz Touring 108 gefunden. Das problem ist ich bekomme die Platine für das Radio nicht ab um an den Drehelko ranzukommen da er klemmt. Hat jemand erfahrung mit den Gerät und weiß wie ich die lösen kann?
Eiliko
Re: Platine löst sich nicht Schaub Lorenz Touring Cassette 1
Vermutlich gibt es da die eine oder andere Plasteklammer, die durch die eingestanzte Löcher mittels Schraubenzieher zur Seite gedrückt werden muss
MrPlymouth1998
Leider kann ich da nichts weiter erkennen. An der linken seite klemmt es irgendwie
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
den mit Kassette hatte ich noch nicht auf dem Tisch, den "normalen" und den mit CD schon. Ich denke hier wird es ähnlich sein.
Schaue mal von hinten ins Radio unten links und rechts. Bei den anderen befindet sich dort jeweils eine Schraube. Nach entfernen dieser läßt sich die Vorderseite unten vom Radio abziehen, dann leicht nach oben schieben und die komplette Vorderseite abnehmen. So kommst Du auch an den Drehko ohne die Platine auszubauen.
MrPlymouth1998
Leider komme ich nicht an alle schrauben ran für die aussenseite. Die Antenne ist im weg und die Platien für die Laustärke
MrPlymouth1998
Und wie es so kommen sollte gibt es noch ein problem.
Die Kassette macht auf einmal auch keinen muchs mehr :(
Eiliko
MrPlymouth1998
Eine gute Nachricht gibt es schonmal :) Kassette geht schonmal wieder.
Keine Ahnung was da los war. Habe es übernacht nur stehen gelassen.
Eiliko
