Hallo werte Leser,
allmählich wurstel ich mich durch den Grundig AS. Neben defektem Hub - Poti, defekter PCF 80 und den Malzbonbons, bin ich jetzt beim Bereichswähler angekommen.
Was ist mir da aufgefallen ? Wieso sind da zwei Durchführungskondensatoren gebrochen. Das schien schon länger so zu sein, man sieht es an den Bruchkanten. Der Wähler war noch original versiegelt.
Beim Ausbau der Trommel passiert?, auch unwahrscheinlich.
Es gab beim ersten Probebetrieb Überschläge im Bereich des Wählers, konnte dieses zunächst nicht lokalisieren.
Meine Fragen 'nu :
So lassen und alles ist gut (naja suboptimal)- Pfusch
Wo gibt es noch Durchführungskondensatoren ? 2 und 4,7nF, bei angemessener Spannungsfestigkeit.
Wie kritisch ist hier die Einhaltung der Kapazität? Ist ja kein Bandpass.
Fragen über Fragen,
es grüßt Stephan
Mal wieder Grundig Abgleichsender AS2
Re: Mal wieder Grundig Abgleichsender AS2
Ich habe eine Riesendose mit Durchführungskondensatoren mit 1.500pF. Die habe ich wiederholt in UKW-Tunern eingesetzt, wo die Kapazität offenbar egal ist. Ich habe damit solche mit 3.300 und 4.700pF ersetzt, ohne daß mir was aufgefallen wäre.
Wenn Bedarf besteht, bitte PN.
Hallo Holger und Stephan,
als HF-Erfahrener kann ich Euch sagen das die genaue Kapazität eines Durchführungskondensators in einem UKW-Teil in diesem Falle keine Rolle spielt. Der Kondensator soll vor allem verhindern das HF über die Versorgungsleitungen nach Außen dringt und da eine Kapazität im Nanofarad-Bereich für eine Frequenz von etwa 100 Mhz quasi einen Kurzschluß darstellt erfüllt jeder Wert diesen Zweck der irgendwo zwischen 1nF und xx liegt. Ich vermute die Radiohersteller haben damals die Bauteile verwendet die gerade verfügbar und natürlich preisgünstig waren. Bei Standardwerten war das sicher meistens der Fall. Ich denke das ist sicher auch der Grund warum in manchen Radios z.B. 2nF in anderen aber 3,3 oder 4,7nF zu finden sind. Alle diese Werte erfüllen ihren Zweck und somit kannst Du, Holger, sie problemlos mit 1,5nF ersetzen wenn Du so viele davon hast. Wichtig ist lediglich auf ausreichende Spannungsfestigkeit zu achten.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
Danke, das ist der Punkt. Dann kann ich die Dinger also guten Gewissens weiter verwenden und verschenken.mnby101 hat geschrieben: Der Kondensator soll vor allem verhindern das HF über die Versorgungsleitungen nach Außen dringt
