hilfe. kann mir jemand ein saba meersburg 7 reparieren?
timmi351
ich habe ein saba röhrenradio meeresburg7 aus einer wohnungsauflösung erworben.
beim einschalten tat sich leider gar nichts. eine defekte sicherung stellte sich heraus. nachdem ich diese austauschte funktionierten die skalenbeleuchtungen und mir fiel auf das ein stechender geruch aus dem netztrafo austrat. anschliessend löste die sicherung wieder aus.
ich denke aber weiss es als elekronische leihe nicht genau ob der netztrafo nun defekt ist?
bei ebay wird genau so ein trafo angeboten aber ich weiss nicht genau ob es wirklich daran liegt und traue mir auch die erfordelichen lödarbeiten nicht zu.
kann und möchte vieleicht einer der hier anwesenden experten das sich ansehen und reparieren?
es wäre schön wenn sich jemand meldet.
liebe grüsse
liebe grüsse
Lehrling
Klarzeichner
Re: hilfe. kann mir jemand ein saba meersburg 7 reparieren?
Hallo Fremder.
Dein Post ist eine Zumutung. Kein Hallo, kein Name. Wer soll sich Arbeit für dich machen, wernn du offensichtlich schon zu faul bist um Großbuchstaben zu verwenden? Es ist sehr mühsam sowas zu lesen! (Die grauenhafte Rechtschreibung lasse ich hier mal außen vor)
Und wenn du fragst, ob sich jemand dein Radio ansehen kann, wäre es sinnig zu verraten, ob du an der Nordsee oder im bayrischen Wald wohnst, oder?
Stefan
Stefan
Es mag sein, dass ich keine Vorbild in Rechtschreibung bin, trotzdem weise ich auf Forenregeln hin. (der nicht auf Klopapier gekritzelt ist)
GrüssForenregel hat geschrieben: 23.) Auf eine angemessene Form der Beiträge ist zu achten, dazu gehört die Verwendung von Groß- und Kleinschreibung und Satzzeichen.
Dieses ist das dritte Saba-Radio dieses Fragestellers. Bei den beiden davor wurde nicht mitgeteilt, wie es weiter geht. Was passiert mit den Radios? Haben wir es hier etwa mit einem Lautsprechergeier zu tun?
Es könnte sein, dass an dem Radio der Gleichrichter oder der Lade-/Siebelko defekt war und durch das unbedachte unter Spannung setzen nun der Netztrafo abgeraucht ist. Nicht umsonst wird in diesem Forum immer wieder davor gewarnt, Geräte, die lange nicht in Betrieb waren oder deren Zustand unbekannt ist, ohne Überprüfung bzw. Vorsichtsmaßnahmen ans Netz zu nehmen.
Aus der Ferne wird Dir niemand sagen können, was an dem Radio genau defekt ist. Deine Entscheidung, es durch einen Fachkundigen durchsehen zu lassen, ist deshalb richtig. Dafür solltest Du, wie schon erwähnt wurde, Deinen ungefähren Wohnort verraten und in Deinen Beiträgen auch die Großschreibung benutzen, damit die Leser keinen Augenkrebs kriegen.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Jan 20, 2018 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
TKOFreak61
zum Inhalt Deines Posts kann ich mich nur den Ausführungen meiner "Vorredner" anschliessen.
Zur Technik und zum "Meersburg" kann ich nur empfehlen, das Gerät nicht wieder an eine Steckdose anzuschliessen. Ein so altes Gerät bedarf vor seiner Wiederinbetriebnahme einer gründlichen Überholung, bei der alle Bauteile überprüft werden und aufgrund ihres Alters defekte Kondensatoren (Teerbomben, WIMA-Bonbons, Elkos) sowie andere defekte Bauteile zwingend ausgetauscht werden müssen.
Ob der Netztrafo wegen Deiner Unvorsichtigkeit bereits Schaden genommen hat, ist nicht auszuschliessen. Der beissende Geruch aus dem Trafo ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass der Trafo bereits einen Windungsschluss/ durchgebrannte Wicklung hat oder unmittelbar davor ist. Wenn in der Bucht ein passender Trafo angeboten wird, würde ich zuschlagen.
Falls sich in der Nähe Deines noch unbekannten Wohnortes ein Mitglied findet, der Dir helfen kann und will, ist die Mitübergabe eines intakten Netztrafos von Vorteil.
Jürgen
Jürgen
timmi351
Dann entschuldige ich mich auch höflichst für meine falsche Schreibweise und die Zumutung welche dieses Scheinbar mitsichbringt. ich war mir wirklich nicht Bewusst das hier auf so etwas so grossen Wert gelegt wird!
in der Aufarbeitung von Radiogehäusen bin ich wohl Fit aber an den elektronischen kenntnissen mangelt es mir leider.
Daher dachte ich das hier im Forum vieleicht Experten wären welche man Geräte zuschicken könnte Zwecks Reperatur.
Ich interessiere mich für alte Technische Geräte und Fahrzeuge.
Zum Beispiel habe ich zwei Kreidler Fahrzeuge. Dafür gibt es auch ein Forum. Dort gibt es echte Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet. Man kann verschiedenen Leuten dort z.b Motoren,Tachometer oder Tanks zusenden und sie arbeiten diese Teile dann auf. Es kann ja auch niemand alles perfekt beherrschen
So hilft Einer dem Anderen. Umsonst muss so etwas natürlich niemand tun!
Daher dachte ich das es hier vieleicht ähnlich ist.
Wenn jemand also interesse an so einer Arbeit hat kann er sich gern bei mir melden.
Ansonsten Entschuldige ich mich nochmals für mein hier unpassendes Benehmen.
mit Freundlichen Grüssen
Lehrling
Hallo Timmi,
wenn du vielleicht noch grob die Region angeben würdest in welcher du wohnst, könnte sich vielleicht jemand zu einer eventuellen Reparaturbereitschft äußern.
timmi351
Aus dem Westmünsterland komme ich.
mfg
mfg
Lehrling
timmi351
Ich habe das Gerät in Reperatur gegeben. es hat sich also erledigt.
Scheinbar konnten manche User mein Schreiben doch entziffern ohne Augenkrebs zu bekommen.
Mfg
Mfg
Lehrling
RE 084
Hallo Timmi,
schau Dir doch mal ein paar Beiträge hier im Forum an um festzustellen, welche Informationen nötig sind, damit geholfen werden kann.
Es sind in den meissten Fällen immer die gleichen Angaben, die gemacht werden sollten. Schließlich sitzen die Leser deines Beitrags
nicht direkt neben Dir .... !
In manchen Fällen können allgemeine Fragen reichen (wie entferne ich den Lack vom Gehäuse..) aber spätestens wenn es um Bauteile,
die getauscht werden sollen, geht ist ein Bild seeehr hilfreich.
RE 084
RE 084
timmi351
hallo
Ich suchte hier eigentlich ja gar nicht Informationen um das Gerät selbst zu reparieren. Dafür mangelt es mir einfach an den erforderlichen Fachkenntnissen und wohl auch Werkzeugen. Ich suchte nach einem Fachmann dem ich das Gerät zum wiederherstellen überlassen könne.
Das ist mir ja auch Gelungen wie ich denke.
Fachleute für solche Technik sind heute leider sehr selten geworden.
Die Gehäuse und auch Mechanik kann ich gut selber aufarbeiten aber beim Thema Elekronik hört das leider bei mir auch auf.
Über die Suchfunktionen eines solchen Forums bin ich wohl im Bilde, Oft sind es immer wieder die selben Fragen welche gestellt werden und das kann dann sicherlich nerven!
Einen schönen Sonntag Abend wünsche ich noch.
mfg
mfg
Lehrling
