Graetz Canzonetta 513 - "Räuchertrafo"
Belerovor
Beitrag von Belerovor »
Moin Moin zusammen!
Vielleicht ein paar Worte zu mir, ich bin 26, wohne in Hamburg und interessiere mich sehr für die Technik von alten HiFi Geräten und besonders Röhrenradios haben es mir angetan.
Ich versuche mich immer etwas zu belesen und mich zu informieren, handwerkliches Können ist vorhanden, allerdings hapert es dann noch etwas bei den komplexeren Zusammenhängen ;)
Ich habe nun also ein Canzonetta 513 von Graetz vor dem Sperrmüll gerettet. Folgendes habe ich bereits getan:
1. Alle entstaubt etc.
2. Alle Kondensatoren getauscht
3. Der große Becher Elko ist bereits ausgelaufen - habe ich ebenfalls getauscht
Nun zum Problem, in freudiger Erwartung habe ich alles wieder zusammengesteckt und eingeschaltet, die Röhren glühen, die Lampe leuchtet - kurz kam Musik und dann britzelte es, der Trafo rauchte leicht und es stank erbärmlich..
Was kann ich hier tun? In "Anfängersprache" ausgedrückt sehe ich folgendes, auf der einen Seite des Trafos gehen die Kabel von der Sicherung etc in den Trafo rein ich vermute mal das ist die Primärseite? Auf der Sekundärseite gehen mehrere Kabel wieder raus ich nehme an dies ist die Sekundärseite.
Ich kann ja schlecht Ströme messen während der Trafo verbrennt? Woher bekomme ich so ein Ersatzteil und kann ich rausfinden ob es wirklich am Trafo liegt oder ob ich einen anderen Fehler gemacht habe?
Falls jemand aus Hamburg kommt und Lust hat einem interessierten Neuling etwas beizubringen ich besuche gerne oder empfange euch mit nem Kaffee :D
Liebe Grüße und vielen Dank!
Thorge
Der Herr der Röhren
Re: Graetz Canzonetta 513 - "Räuchertrafo"
Beitrag von Der Herr der Röhren »
Hallo bin auch Neuling eigentlich steht im Schaltplan die bezeichnung des Trafos die musst du den nur noch im netz eingeben und suchen :lol:
p.s schick uns mal ein Bild vom geretteten schatz
MFG Jannik alias Der Herr der Röhren
Mein Herz ist mit Röhren bestückt.
Hallo Torge,
willkommen im Forum.
Vermutlich hat das Radio viel Feuchtigkeit erfahren, diese geht auch in die Trafos und bringt Sie dann zum rauchen.
Was du nun tun kannst wäre, alle Sekundärwicklungsanschlüsse ablöten, schauen ob die richtige Gerätesicherung drin steckt und das Radio dann über eine Vorschaltlampe mit 25-40 W, einschalten, wenn die Vorschaltlampe nur ganz kurz aufleuchtet und dann wieder dunkel wird, dann ist der Netztrafo noch brauchbar.
Belerovor
Hallo Harry,
vielen Dank, das werde ich mal ausprobieren!
Da er aber mit angelöteter Sekundärleitung knistert und raucht und das Radio seit Monaten bei mir "trocknet" ist es eher wahrscheinlich, dass er defekt ist oder?
Mache das erst so wie ich es schrieb, dann sehen wir weiter.
Welle
Beitrag von Welle »
Hallo Belerovor,
also wenn der Netztrafo knistert und raucht dann kannst Du davon ausgehen, das er entweder schon kaputt ist oder er sein Leben in kürze ganz aushaucht. Die Lackisolation der Wicklungsdrähte ist nach so vielen Jahren versprödet, das man den Lack bereits unter leichtem Druck mit dem Fingernagel abschaben kann. Da hilft dann auch nicht wirklich ein intakter Trafo aus einem Schlachtgerät weil es auch wieder nur eine Frage der Zeit ist bis es brutzelt.
Als saubere Problemlösung bleiben nur zwei Möglichkeiten:
- ein von den elektrischen Werten her passenden Trafo aus neuerer Produktion (Einbau und Montage eventuell an anderer geeigneter Stelle)
- oder neuwickeln des Transformators. Dazu braucht man keine Maschinen, nur das entsprechende Wissen und das passende Material (Kupferlackdraht passenden Durchmessers und Mylarfolie https://de.wikipedia.org/wiki/Biaxial_o ... ster-Folie als Lagen und Wicklungsisolation ).
Es muß beim wickeln nicht sauber eine Windung neben der anderen liegen, nur "wild" - also kreuz- und quer sollte es nicht sein.
Entschließt man sich rechtzeitig zu diesem Schritt kann auch der Spulenkörper wiederverwendet werden.
Welle
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
So schwarz wie Welle würde ich das nicht sehen. Natürlich musst du den Trafo wechseln wenn er geraucht hat. Du kannst einen neuen kaufen z.B. bei Jan Wüsten oder aus einem anderen Schlachtgerät einen umbauen. Bei deinem Gerät ist da ein ganz "normaler" drin. Natürlich sollte man die Wicklungen nicht mechanisch beanspruchen und drauf rumdrücken oder klopfen.
Alfred
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Thorge,
wenn Du hier ein Bild einstellts, auf dem der Trafo zu sehen ist und Du die Kern-Abmaße und das Befestigungs-Lochbild angeben kannst, schaue ich in meinem Bestand. Da sind u.a. mehrere Graetz-Netztrafos, vielleicht passt ja einer von dem Maßen in das Chassis deines Radios.
Probelauf bitte mit der Vorschaltlampe!
andreas
Sollte der Netztrafo defekt sein: ich habe vor einigen Jahren eine Canzonetta 515 geschlachtet. Diese hat ein etwas anders aussehendes Gehäuse, aber das Chassis ist identisch. Nachher sehe ich mal nach, ob der Netztrafo noch da ist.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hier werden mal wieder vermeintlich allgemeingültige Behauptungen aufgestellt, die einfach Blödsinn sind.
Schade.
Stefan
Welle
Beitrag von Welle »
Hallo Klarzeichner,
dann mache einfach die "Kratzprobe" mit dem Fingernagel, dann merkst Du, ob ein als Ersatzteil auserkorener Trafo tauglich ist :D . Oft bröselt der Lack schon beim vorsichtigen biegen der Anschlußdrähte ab. Natürlich gibts meistens nicht gleich einen Kurzschluß weil da noch Isolierschläuche drüber sind. Aber wirklich beruhigend ist das nicht :cry: . Kann aber jeder machen wie es ihm beliebt 8_) .
Gruß Welle
Belerovor
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen!
Ich konnte gestern leider nicht nach dem Radio schauen aber heute Abend werde ich Fotos von dem Trafo machen und euch zur Verfügung stellen!
Asche auf mein Haupt aber auf dem Schaltplan konnte ich den Trafo bzw die Werte des Trafos nicht finden :/
Hallo Torge,
dein Ersatz Netz Trafo sollte eine einfache Anodenwechselspannung von 200 - 250 V/AC bei einer Belastung von min. 80mA bringen
Die Heizwicklung dann 6.3 V/AC bei einer Belastung um 3 A
Diese Vorgaben für den Trafo findest du fast in allen Standard Radios mit der selbigen Röhrenbestückung.
Prüfe aber zuerst deinen Trafo entsprechend meiner Vorgehensweise.
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Röhrig
Beitrag von Röhrig »
Schaltplan gibt's hier auch ohne Umstände :
http://85.144.192.2/nvhr/Graetz_513.pdf
Gruß von der bedeckten Förde ( bei 10° )
Kurt
