hallo alle,
ich studiere grade daran rum wie man eine ZF-Stufe abregelt.
Als Röhre hb ich mir ausgesucht:
6AS6
Bei dieser Kleinpenthode ist das obere Gitter, ich nenn es mal G3, rausgeführt, sie kann darüber geregelt werden.
Wie sieht eine Schaltung aus die das macht, und komm ich mit der Spannung vom Demodulator dafür aus, die beträgt dann ein par Volt, negativ bezogen auf Masse.
Hilfsmittel verfügbar; u.a. Oskar + Prüfsender.
ZF Penthode abregeln, Grundlagen
@Martin,
Mal eine neugierige Frage: Wozu ein Experiment mit einer einzelnen ZF- Stufe ?
So sieht eine Schaltung ais, die das macht, ein Prinzipschaltbild ist hier (Abb. 23 und 24):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radioba ... Super2.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Radioba ... Super3.htm
Im Prinzip können Sie das in nahezu jedem Super, der AM hat, im Schaltplan finden, und am Gerät, wenn vorhanden, auch spannungsmäßig nachverfolgen.
Übrigens wird eine ZF- Regelung bei Penthoden am G1 vorgenommen, für das G3 (Bremsgitter) ist eine andere Funktion vorgesehen, und wird nicht als Regelgitter verwendet (obwohl vielleicht möglich).
Die Regelspannung wird natürlich am Demodulator erzeugt, und demzufolge reicht sie auch aus.
Übrigens: was ein Magisches Auge oder ein Abstimmanzeigeinstrument anzeigt- ist eigentlich- ja, genau: die Regelspannung.
(PS: was ist "Oskar" ?)
Edi
Edi
Studium wo?
Hallo PL504,
in rate mal wo er das studiert.
6AS6
Vieleicht hier: http://www.radiomuseum.org/forum/6as6_6 ... ction.html
Gängige Röheren wie EF85 und EF89 haben auch das G3 extern zugänglich, warum der Zufall?
[color=blue][b]Nachtrag: die EF93 (6BA6) hatte ich auch noch im Angebot.[/b][/color]
alf
6AS6
alf
Zuletzt geändert von AM2 am So Jul 26, 2009 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
Danke!
welchen Sinn macht es dann überhaupt, Penthoden zu verwenden wenn sie eh über G1 gesteuert werden, das kann doch auch jede Triode ?
Dann mal viel Erfolg bei Deinen Forschungen.
Wenn Du sagen wuerdest was Sache ist, wuerde Dir sicher geholfen.
Aber das www. laesst ja Alles zu.
Im uebrigen, Pentoden haben heute kein "h" im Namen.
alf
alf
Code: Alles auswählen
weil ich das mit 7pol Röhren machen will, nicht mit den dicken EF
Das wäre nämlich eine 5- Pol- Röhre, daher der Name.
Die Heizfadenanschlüsse zählen nämlich nicht mit.
Und warum keine Trioden, hat PL504 mit einem Satz genau erklärt.
(In der Angangszeit waren es übrigens Trioden, kam man von ab, als die Technologie Mehrgitterröhren erlaubte.)
[quote]Wenn Du sagen wuerdest was Sache ist, wuerde Dir sicher geholfen. /quote]
Genau das.
Edi
