Frage zu einem unbekannten Philips-Radio
Similis
Beitrag von Similis »
Bei Ebay habe ich heute folgenden Artikel gekauft. Es war für mich einfach umwerfend hübsch.
https://www.ebay.de/itm/PHILIPS-R%C3%96 ... 2748.l2649
Leider habe ich nichts im "Internetz" finden können. Weiß jemand von euch mehr über die kleine?
Nette Grüße
Norbert
Re: Frage zu einem unbekannten Philips-Radio
Beitrag von glaubnix »
Hallo Norbert,
anhand der Bilder kann ich nur sagen, dass es sich hier um ein Gerät mit Batterieröhren (DXX) handelt und es nur AM-Empfang bestimmt ist. Es scheint auch nicht für direkten Netzbetrieb vorgesehen zu sein; möglicherweise gab es dazu aber ein externes Netzteil welches über die 5-polige Spezial-Buchsenleiste an der Rückseite des Gerätes kontaktiert wurde...
Mal sehen, was die wirklichen 'Typ-Experten' dazu sagen werden.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
vorläufiges Ergebnis.....
Land: Belgien
Hersteller / Marke: Siera; Belgien
Jahr: 1960 ?
Kategorie: Rundfunkempfänger (Radio - oder Tuner nach WW2)
Röhren 5:
Hauptprinzip Superhet allgemein
Wellenbereiche Mittelwelle und 2 x Kurzwellen.
Spezialitäten
Betriebsart / Volt Trockenbatterien
Lautsprecher Dynamischer LS, keine Erregerspule (permanentdynamisch)
Belastbarkeit/Leistung
von Radiomuseum.org Modell: SA2057B - Siera; Belgien
Material Bakelit (Pressstoff)
Form Tischgerät, Tasten oder Druckknöpfe.
Abmessungen (BHT) 330 x 170 x 190 mm / 13 x 6.7 x 7.5 inch
Bemerkung
Siera SA2057B is a battery operated 5-valve 3-waveband receiver.
See also Siera SA2057U for AC/DC operation.
Die Allstromvariante ist hier:
https://www.radiomuseum.org/r/siera_sa_2057u.html
Das Gerät scheint umgelabelt worden zu sein, daher laufen Suchanfragen
die "Philips" beinhalten ins Leere.
RE 084
Zuletzt geändert von RE 084 am Mo Jan 29, 2018 0:12, insgesamt 1-mal geändert.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Norbert,
SA steht für Siera Aristona, insofern dürfte das Radio vermutlich aus Belgien stammen und ein Lizenzbau sein. Wird wohl eine Philetta B3X80B sein, über die man allerdings auch nicht wirklich viel findet, außer etwas bei Jogi.
Etwas zu langsam, oder zu lange gegoogelt
RE 084
Da steht etws über die Geschichte der Firma....
Société indépendante pour l'Exportation d'Articles de Radio
https://www.radiomuseum.org/dsp_herstel ... any_id=107
RE 084
Similis
Vielen lieben Dank für eure Hilfe!
:danke:
Jetzt weiß ich schon wesentlich mehr und das ich ein richtig seltenes Radio bekommen werde.
Ich werde berichten, sobald es bei mir eingetrudelt ist.
Nette Grüße
Norbert
Similis
Jetzt ist diese Exotin an der Reihe. Seht selbst:
Bild Bild Bild Bild
Kein Schaltplan und keine Ahnung, wieviel Volt benötigt werden. Zwar verfügt es auf der Rückseite eine 5-polige Steckdose, aber wie wird diese belegt? Und woher bekomme ich einen passenden Stecker? Oder geht auch ein Netzteil? Aber wie anschließen?
Mitgeliefert wurden 2 Batteriebündel: 2 x 1,5 Volt (Größe D) und 9 x 9 Volt Blockbatterien. Herstellungsjahr: 2001 :mrgreen:
Auch fehlt die Rückwand. Diese zu bekommen, wird nicht einfach werden.
*Hilfe Hilfe*
Nette Grüße
Norbert
Similis
Nanu????
Traut sich niemand? Was für eine Anodenbatterie brauche ich? Und wieviel Volt braucht die Heizung?
Dann müssten die Batterien auch noch eine Box mit Halterung bekommen......
Jedenfalls musste ich feststellen, dass am Radio schon ordentlich rumgedoktert worden ist.
3 Elkos habe ich erneuert. Die übrigen Kondensatoren liegen mit ihren Werten innerhalb der
Toleranz. Ansonsten ist es sehr gut erhalten.
Von den Maßen müsste die Rückwand für das Modell B2D33A passen. Hat jemand von euch eine solche
abzugeben?
Nette Grüße
Norbert
Similis hat geschrieben:Nanu????
Scherzkeks. Nicht mal die Röhrenbestückung hast du uns mitgeteilt. Der Heizkreis ist ja einfach zu verfolgen, dazu braucht man keinen Schaltplan. Und die Rückwand des B2D33A passt vielleicht ungefähr. Aber auch nur ungefähr.
Recherchiere mal nach diesen Modellen, vielleicht kommst du damit weiter:
Similis
Danke, das ist ja mal wenigstens ein Ansatz! :) Danke Jupp
Den Zettel mit der Röhrenbestückung habe ich leider in der Mansarde liegen gelassen.
Das wird morgen umgehend nachgeholt, sorry.
Ein batteriebetriebenes Röhrenradio hatte ich noch nie in den Händen und ist für mich eine
echte Herausforderung! Wie hoch sollte denn die Heizspannung maximal sein?
Nette Grüße
Norbert
Beitrag von radio-volker »
Die maximale Heizspannung wird bei Serienheizung über der jeweiligen Röhre gemessen und darf 1,5 V nicht überschreiten und und 1,25 V nicht unterschreiten, besonders kritisch ist dabei die DK...
Röhre, sie sollte minimal 1,25 bis 1,3V haben, da man sonst riskiert, das der Oszillator nicht schwingt, dabei ist besonders kritisch die DK96.
Bei Parallelheizung aller Röhren gilt die Batteriespannung von 1,5V. In keinem Fall mehr.
Bezüglich der Endröhre gibt es die Möglichkeit, das deren Heizfäden in Serie geschaltet sein könnten, also 2,8V oder parallel, also 2 x 1,4V. Ausserdem wird die negative Gittervorspannung bei Batteriegeräten immer halbautomatisch erzeugt. Der in der Anodernminusleitung liegende Widerstand ( meistens zwischen 470 und 820 Ohm) ist das kritischte Bauteil bei Batteriegeräten und meistens immer "verbraucht", er sollte grundsätzlich gewechselt werden.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Similis
Buon giorno Volker,,,,, Ich danke Dir.
Das Radio habe ich gefunden: https://www.radiomuseum.org/r/siera_sa2057b.html
Nette Grüße
Norbert
diese Informationen bei rm hatte Hans ja schon weiter oben gepostet. Die Angaben sind leider sehr dürftig.
Volker hat das wichtigste gesagt. Du must jetzt also schauen ob du einen Reihenheizkreis oder einen Parallelheizkreis vorfindest. An den Röhren alle Heizungen auf Durchgang testen. Schauen mit welchen Massnahmen (Widerstand) Heizstrom bzw. Heizspannung auf den zulässigen Wert gebracht wird. Dann kann man auch sagen wie die Heizbatterie aussehen soll. Also den Heizkreis rauszeichnen. Wie Volker schon sagt, ein kritischer Punkt ist an der Katode der DL, weil dort Anodenspannung und Heizspannung so zusammentreffen das sich eine passende Gittervorspannung einstellt. Das ist bei direkt geheizten Röhren nun mal nicht zu vermeiden. Der von Volker erwähnte kritische Widerstand für diesen Zweck ist manchmal sogar in den Anodenakku ausgelagert. Also die Anodenbatterie liefert selbst über eine eigene Leitung die Gittervorspannung.
Wenn du mal sehen willst wie man eine Stromversorgung realisieren kann dann lese dir mal die Beiträge von Phalos und Klausw zu diesem Thema durch. Zwar Andere Geräte, aber gleiche Problematik:
Heizspannungsversorgung für VE 301B2 _ Netz
Anodenbatterie
Similis
Danke Jupp,,,,,,
Hier der Röhrensatz: DK96 DF96 DL96 DA96
Nette Grüße
Norbert
Eine DA96 gibts nicht. Die letzte Röhre heißt bestimmt DAF96.
