Neckermann Weltblick Supermatik K59 826/90 Chassis 45597
udohedwig
Beitrag von udohedwig »
ich suche einen Schaltplan für die Musiktruhe mit TV Neckermann Weltblick Supermatik K50 Artikel 826/90 Chassis 45597.
Es ist eine defekte Selen Gleichrichterdiode V40C1-2 zu tauschen und ich kenne die Diodenrichtung nicht.
Das Bild ist erkennbar, aber im oberen Bereich ist es gestreckt und unten fehlern ca. 10 cm die nur
schwarz sind. Es scheint also eine Problem der Vertikalablenung zu sein.
Es wäre super wenn jemand einen Schaltplan oder einen Tipp für diese Fehler hätte.
Danke
Udo
Re: Neckermann Weltblick Supermatik K59 826/90 Chassis 45597
Moin moin Udo,
Willkommen im Forum.
Für diesen Fehler ist oft ein defekter Elko verantwortlich, falls es eine Röhren bestückte VK-Stufe ist, dann könnte es der Kathoden Elko der VK-Endstufe sein.
udohedwig
Super, schaue ich mir heute Abend an.
Ungefähre Angaben des Elkos?
8 µF oder kleiner?
Danke
Nö, eher mehr, achte bitte auch auf die aufgedruckte max. Betriebsspannung des Elkos, mehr geht immer, weniger nimmer !
udohedwig
Hallo Harry,
eine Frage hätte ich noch, diese Selen 2-fach Diode V40C1-2 scheint defekt, Sie war aufgeplatzt,
möchte ich gerne durch 2 x 1N4007 ersetzen. Den Anschluss mit der gemeinsamen Anode und Kathode
der beiden Dioden ist ja klar, da war auf dem Gehäuse das Wechselspannungszeichen.
Aber an welchem Pin + und - endeten kann man nicht nachvollziehen.
Kannst Du mir da einen Tip geben? Die losen Scheiben der Selendiode messen habe
ich schon probiert, ging nicht......
Die beiden Anschlüsse scheinen auf die jeweiligen Aussenseite eine Potis zu gehen, somit wäre es ja egal, led.
die Drehrichtung würde sich ändern.
Danke
Udo
Hallo Udo,
die alte Diode ist mir ebenfalls unbekannt und aus dem Grundsatz heraus schreibe ich mal, Wechselspannung (AC) an der Kathode rein, bringt an der Anode eine positive Gleichspannung DC, bei umgekehrtem Anschluss, kommt eine negative DC raus.
Die Ersatz Diode sollte möglichst in Spannung und Strom höher belastbar sein.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Dieser Spannungsverdoppler sitzt meistens in der Phasenvergleichsschaltung des Zeilenoszillators.
Eine 1N4007 ist da definitiv zu langsam, aber die BA159 sollte funktionieren, vielleicht sogar eine 1N4148.
Wenn die Dioden falschrum eingebaut werden, syncronisiert das Gerät nicht.
Eigentlich sollte auf dem Gehäuse der V40C1 aber ein + und ein - sein.
Gruß Gerrit
Beitrag von glaubnix »
Hallo Udo,
das Bauteil V40C1 besteht aus zwei in Reihe geschalteten SE-Dioden: V steht für Verdoppler, 40 -> 40V, C für Kapazitive Last geeignet und 1 -> 1mA NennGleichStrom. Bild:
Leider kann man diese Diode ohne Schaltbild nicht wirklich zuordnen. Bei diesem geringen Strom könnte sie möglicherweise im Phasenvergleich der Horizontalablenkung sitzen. Allerdings wurden dort standardmäßig eher Germanium Dioden verwendet - aber man weiss ja nie was sich die Entwickler alles einfallen ließen. Falls sie nun tatsächlich im Phasenvergelich sitzt, kannst du sie nicht einfach umpolen - das gäbe Ärger mit der Zeilensyncronisation.
Übrigens, als Katodenelko in der Bildkippendstufe waren (sind) meist 100µF üblich.
Ich habe an allen möglichen Quellen nach einem Schaltbild geforscht, da ist auf allen 'Kanälen' tote Hose angesagt. Schade, deshalb kann man auch mit keinen konkreten Hinweise dienen.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
die Neckermann-Bezeichnung riecht nach einem Körting Fernsehchassis. Ich fand in meinen Unterlagen Schaltbilder zu Körting Weltblick 465xx und 475xx von Körting-Italiana.
Da sind in der Phasenvergleichsstufe 2x OA161 eingesetzt, Anode gemeinsam.
In meiner Jäger-Liste ist für die Doppeldiode V40C... (Selen) die Type 1N4148 als Austausch angegeben.
Die Röhrenbestückung in den Körting Weltblick 465xx und 475xx ist: EF183, EF184, PCL84, PCL86, PCH200, PCL85 mit 100µF Katodenelko Pentode, PC92, PL500, PY88, DY86, AW59-91
Das Chassis 45597 ist vielleicht ein oder zwei Modelljahre "älter", geschätzt um 1960 herum.
Udo, kannst Du uns die Röhrenbestückung angeben und vielleicht ein oder zwei Bilder hier einstellen? Das würde die Identifikation erleichtern.
andreas
ELEK
Beitrag von ELEK »
die Selengleichrichter kann man nicht mit normalen Ohmmetern/Diodentestern prüfen, einige Hinweise gibt K.-H. Finke, "Bauteile der Unterhaltungselektronik", aber auch im "Service Fernsehempfänger" ist dazu etwas zu finden.
In DDR-Fernsehern der 60-er (INES, STELLA) waren auch solche Kombidioden verbaut, die hießen "D16" (die Einfachdiode D8), wahrscheinlich steht die Zahl für die Anzahl der Scheiben in Reihe.
Folgende Messwerte werden im 1. Buch genannt (Werte für Einzeldiode D8 bzw. je eine der D16):
- Sperrspannung max. 120V, Belastungsstrom max. 2mA
- bei Mess-Spannung 80V muß der Sperrwiderstand größer 16 MOhm sein,
- der Durchlaßwiderstand muß bei 100µA Meßstrom (mit Widerstand und z.B. 10V Leerlaufspannung eingestellt) ca. 44kOhm oder kleiner betragen, über der Diode liegen dann also ca. 4,4V
Die Richtung der Dioden dürfte sich mit diesen Angaben auch leicht feststellen lassen.
Eigentlich sind das keine sehr hochwertigen Dioden, damals waren sie lt Finke "beliebt" wegen ihres sehr kleinen und T-unabhängigen Sperrstroms (im Vgl. zu den verbreiteten Ge-Dioden, die wurden aber auch verwendet, z.B. in den Vorgängertypen SYBILLE... [OA685] ).
Neben den vorgeschlagenen Ersatztypen könnte man auch mit 100V-Schottkydioden gute Ergebnisse erzielen, shango066 (siehe youtube) nahm erfolgreich Leistungs-Kombi-Dioden aus einem Schaltnetzteil: https://www.youtube.com/watch?v=OSRuGtpmBs4&t=8s ab Minute 35 ;)
Gruß IngoZ
udohedwig
Hallo Andreas,
anbei ein Paar Bilder vom Chassis. Der Kathodenelko mit 100µF 35 Volt wurde bereits ohne Erfolg getauscht, auch habe
ich alle 100µF Elkos mit 350 Volt rechts ausgetauscht da diese nur noch ca. 75 µF hatten. Keine Änderung.
Die Ersatzdiodenschaltung brachte auch keinen Erfolg, ohne Schaltplan fast nicht möglich den Fehler zu finden. Die PL85 bzw. PL805
habe ich auch schon ausgetauscht, gleiches Ergebnis unten fehlen 10 cm Bild.
Es gibt in der Vertikalendstufe noch 3 x 100nF, die werde ich heute Abend noch tauschen.
Noch eine Idee?
Vielen Dank
Mfg
Udo
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Udo,
hast Du den angekokelt aussehenden 18 Ohm Widerstand mal auf Werthaltigkeit gemessen ? Die ERO Papierkondensatoren sind mit Sicherheit alle unbrauchbar, die würde ich als erstes austauschen dann kann man weiter sehen. Vielleicht bringt das ja schon den Erfolg.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
udohedwig
Hallo Norbert,
ja der 18 Ohm Widerstand ist noch o.k. die 100nF werde ich
später als erstes tauschen, war bei mir schon als
nächstes auf dem Schirm.
Danke
Udo
Hallo Udo,
ich habe hier in deinem Bildausschnit einmal die dringend tauschbedürftigen Kondensatoren im Bildablenkteil gekennzeichnet. Sie sind massgeblich an der Linearität der Bildablenkung beteiligt. Wahrscheinlich trägt einer davon auch die Verantwortung für den angebräunten 180 Ohm Katodenwiderstand des PCL805 Pentodenteiles.
Einen habe ich noch vergessen - er steht senkrecht, rechts von dem kleinen Trafo (wahrscheinlich Bildkipp-Sperrschwinger).
udohedwig
Vielen Dank Peter,
werde später gleich zur Tat schreiten.
Udo
