4X150A von Eimac brauchbar?
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Ich habe 3 stück 4X150A von Eimac geschenkt bekommen (zwangsgekühlte senderöhren). Sind die zum bau von NF verstärker geeignet, oder nur als sammelobjekt zu gebrauchen?
Mfg.
Mario
Beitrag von Martin »
wenn du die par hundert Watt FM auf einen ebenso gekühlten Ratiofilter schickst und dem entsprechend starke Dioden spendierst sollten da ein par Watt NF bei entstehen :shock:
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
na klar lässt sich damit ein NF-Verstärker bauen.
Hier findest du den Plan und hier auch das dazugehörige Netzteil; ist allerdings alles etwas unüblich. :roll:
amiga3000
hmm,dicken trafo hätte ich da,bringt sogar 1100V! Passenden doppelweg gleichrichter LG10 ist auch vorhanden :roll: . Der trafo ist mein meinem dicken röhrenamp drinn,den ich wohl mal schlachten werde,da alle kondensatoren defekt sind und er 100V ausgang hat und als monoblock mit locker 50kg und 1m länge *etwas* unhandlich ist.
Mfg.
Mario
Radiomann
Ein 1100V Trafo hilft dir leider nicht weiter, siehe Schaltplan. :(
Du brauchst 280V/2A (!) und 330V/330mA; beides wirst du nicht sinnvoll aus 1100V gewinnen können. Die 6,3V/10A sind dann vllt. noch das geringste Problem? Die Gesamtleistung beträgt stolze 720 VA.
amiga3000
Na dann lieber als sammelobjekt belassen :roll:
Mfg.
Mario
