Hier ist ein geschenkter Trafo von Wandel & Goltermann ein sehr gutes Qualitätsprodukt meine ich.
Ich vermute, der Eingang(Prim.) ist 1+6
Was sagen die Trafo Experten?
2 Wicklungen aber nicht getrennt nehme ich an.
Wandel & Goltermann Trafo
GeorgK
GeorgK
rumspekulieren hilft nicht viel weiter.
Die Sekundärseiten haben je 2 parallelbetriebene Wicklungen + eine Serienwicklung. Das könnte eine Versorgung sein mit Heizwickel für eine AZ o.ä., oder auch separat gemachte negative Gittervorspannung für eine Röhrengeschichte. Wenn du es genau wissen willst mußt du das Messgerät recherchieren aus dem der ausgebaut worden ist.
- † Geographik
GeorgK
Hallo Volkmar,
auf der Rückseite steht nix drauf.
edi
Vielleicht bekommen Sie beim Nachfolger von W&G (Pintsch-Bamag)noch Infos, oder die können helfen (haben mehrere Standorte, vielleicht auch mehrere von W&G übernommene, und wissen, wo noch Infos zu bekommen sind)
Wichtig wäre die BV- Nr., die steht ja drauf.
Ich habe in den 90ern einen Riesenkasten von HF- Generator / Prüfempfänger in die Hand bekommen, Baujahr 1962, transistorisiert, alles in einzelnen Guß- Baugruppen, zugebaut wie Fort Knox, nahezu unreparabel ohne Unterlagen
Ich habe auf Anfrage sogar die komplette Serviceunterlage dieses Gerätes bekommen.
Edi
Edi
GeorgK
