Hameg HM205-3
Schirmgitter
Hameg HM205-3
Beitrag von Schirmgitter »
mein Hameg hat über Nacht seinen Dienst quittiert. Nur noch zwei traurige Punkte sind zu sehen.
Bei einem Blick ins Innenleben kam ich zu der Erkenntnis, dass das nicht meine Welt ist. Keine Röhren, nur
unzählige Tausendfüßler. Wie es scheint tuts der Vertikal-Teil (aus den Punkten lassen sich vertikale Striche zaubern).
Hier ein paar Bilder:
Horizontal fehlt wohl die Ablenkung.
Um als "Röhrenonkel" da Aussicht auf Erfolg zu haben bin ich auf Hilfe angewiesen. Ach ja, und natürlich auch auf
Schaltungsunterlagen.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: Hameg HM205-3
Beitrag von glaubnix »
Hallo Micha,
ein Manual mit Schaltbildern kannst du hier downloaden: http://www.sm5cbw.se/hameg/hmosc/hm205-2-man.pdf
ist zwar der 205-2 sollte aber weitgehend kompatibel sein.
Funktioniert das Gerät denn noch auf X/Y-Betrieb?
Nachsatz, ich habe noch ein wenig nachgeforscht und fand bei Rohde&Schwarz im Hameg Archiv den originalen 205-3:
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-arc ... nglish.pdf
das ist er nun...
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Feb 06, 2018 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Schirmgitter
Re: Hameg HM205-3
Guten Morgen Peter,
danke für den Link!
Zu Deiner Frage: nö. Lediglich wenn ich auf "Comp.Test" gehe zeigt sich ein horizontaler Strich.
Das ist für mich auch eine fremde Welt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich in den letzten 20
Jahren fast nur noch an Röhrenkisten, hauptsächlich "Geigenverzerrer" geschraubt habe.
Micha
Re: Hameg HM205-3
Hallo Micha,
wenn du bei X/Y an den pos-Stellern drehst: Kannst du damit den Punkt von oben nach unten und von links nach rechts verschieben? Abhängig von diesem Test könnte es sein, dass die +150V für den X-Endverstärker ausgefallen sind. -- Was mich allerdings etwas irritiert ist, dass beim Komponententester eine Ablenkung in X-Richtung erfolgt.
Übrigens, ich habe im vorheringen Beitrag noch einen link zum echten 205-3 Schaltbild 'nachgelegt'.
Re: Hameg HM205-3
Beitrag von BugleBoy »
Sehr warscheinlich ist Zeitbasis ausgefalleb. Heute Abend schaue ich mich das Fall an.
Hast du noch eine Oszi?
Gruess
Schirmgitter
Re: Hameg HM205-3
Peter:
die Y-Pos. ist einwandfrei regelbar, also hoch-runter
x-Pos. bedingt regelbar, abhängig von der Stellung des Time/Div.-Schalters.
Matt:
leider nein, habe nur diesen "fast neuen :wink: " 205er.
und bei Comp.Test :
Micha
Bernhard W
Re: Hameg HM205-3
Beitrag von Bernhard W »
glaubnix hat geschrieben:... habe noch ein wenig nachgeforscht und fand bei Rohde&Schwarz im Hameg Archiv den originalen 205-3:
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-arc ... nglish.pdf ...
Und auf deutsch, aber in etwas schlechterer (gescannter) Qualität:
https://cdn.rohde-schwarz.com/hameg-arc ... eutsch.pdf
Bernhard
Re: Hameg HM205-3
Okay, das ist definitiv Zeitablenkung ausgefallen..
Damit kannst du nur Reparaturshilfe beanspruchen..
Ich kann es machen, aber erst in einige Wochen, wenn bei mir alles gut klappt.
Kannst du bis dahin eventuell warten ?
matt
Schirmgitter
Re: Hameg HM205-3
Guten Morgen Matt,
ich habe noch einen alten HM203 ausgegraben, somit eilt es nicht so mit dem 205er.
Am Wochenende werde ich mal schauen ob ich an dem Gerät was ausrichten kann, wenn nicht werde ich
gerne auf dein Angebot zurückkommen.
Micha
Schirmgitter
Re: Hameg HM205-3
so, der Hameg tut`s wieder.
Ich muss gestehen, ich habe mir an der Kiste stundenlang einen Wolf gesucht. Erfolglos einige Transistoren (in der Ecke in der der Fehler lag) getauscht und bin schlußendlich beim Trimmer"VC3101" gelandet. Der hatte einen Schluss.
Also Röhrengeräte liegen mir eindeutig mehr....
Micha
Re: Hameg HM205-3
Glückwünsch
Glaub mir, das Fehler mit Trimmer ist nicht sooo selten.. manchmal beseitigt man Fehler per Drehen .
Re: Hameg HM205-3
Hallo Micha,
da hast du dich ja konsequent zur Fehlerquelle durchgebissen - jetzt, nachdem du den Fehler gefunden hast ist das Problem ganz einfach und auch logisch nachzuvollziehen. Danke, dass du die Lösung hier dargestellt hast - das ist wieder ein Fall, den man sich merken sollte.
Und es ist schön, dass das Teil jetzt wieder seinen Dienst tut; damit hat sich die Mühe des Suchens doch gelohnt.
Jokiboy
Re: Hameg HM205-3
Beitrag von Jokiboy »
ich weiß das dies ein älterer Thread ist, habe aber fast das gleiche Problem mit meinem HM205-2. Ich weiß es ist ein 'Opi' aber der CT Tester ist nach wie vor oft sehr hilfreich.
Nun zum Problem. Es fehlen die 150V am XY-Board. Also auch keine CT-Funktion mehr.
Wenn ich das Gerät aber oft genug an und aus Schalte, geht es sporadisch noch mal. Dann sind alle Funktionen 1A und auch die 150V +/-1V liegen dann an.
Ich habe alle Schaltbilder und habe im XY-Board folgende Messungen:
Am Gleichrichter bzw. am Kondensator 47uF/250V liegen gut 221V an. Also Spannung ist da. Auch die 12V und -12V sind da. Ich habe das Gefühl, dass es im Bereich der T2501,T2502 bzw T2503 liegt. Allerdings habe ich alle Transistoren (auch gleich T2506 und T2507 mit) gegen Neue ausgetauscht. Auch den Elko am Eingang habe ich getauscht. Gleicher Fehler.
Bleiben eigentlich nur noch die Widerstände bzw die 2 Dioden 1N4149.
Ich würde aber gerne kein Ratespiel betreiben. Ich gehe davon aus, dass die 150V nicht zur Masse geschaltet werden.
Kann mir da einer einen Sinnvollen Tipp geben welches Bauteil es sein könnte oder muss ich echt jedes einzelne isolieren und nachmessen?
Vielen Dank.
Jokiboy
Re: Hameg HM205-3
Huhu...falls es jemand interessiert:
Es war der R2506 33,2KOhm (Hochohmig geworden) als Spannungsteiler zusammen mit R2505 der den T2502 (BUX86) steuert und die Masse steuert.
Weiter viel Erfolg....
Zuletzt geändert von Jokiboy am Sa Dez 07, 2019 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hameg HM205-3
Hallo Jokiboy,
leider wurde dir bei deinem Problem keine direkte Hilfe zuteil. Deshalb ist es sehr nett von dir, dass du die Lösung dargestellt hast. Bestimmt kann das ein wertvoller Hinweis für einen zukünftig Ratsuchenden sein. Danke.
