UKW-Tuner mit Nuvistoren
Schirmgitter
Beitrag von Schirmgitter »
ich habe gerade einen "The Fisher 500C" auf dem Tisch und staune. In diesem Receiver tun im UKW-Tuner neben einer 6HA5 zwei Nuvistoren (6CW4) ihren Dienst. Tolles Teil!
Abgesehen von etwas schwächlichen Elkos im Netzteil, altersschwachen Endröhren und kratzenden Potis ist das Gerät in einem hervorragenden Zustand.
Micha
Nemo solus satis sapit!
(Miles Gloriosus Plautus)
Re: UKW-Tuner mit Nuvistoren
Beitrag von radio-volker »
Nuvistoren verwendeten die Amis öfters im UKW Teil. Die Lebensdauer dieser kleinen Feuerteufel ist allerdings geringer als die normaler Röhren. Aufpassen: Im Betrieb können die sehr sehr heiss werden!
Ich spreche aus Erfahrung, da ich einen Eigenbau Gegentakt Stereoverstärker mit Nuvistoren an meinem netbook für die Zusatzlautsprecher betreibe und habe mir da schon zweimal die Fingerkuppen verbrannt.
Die kleinen Trioden kann man auf z.B dem Funke W19S prüfen. Die 6CW4 ist ein teures Ersatzteil, Austausch ist möglich durch die russische 6C52H-B, aber auch die kostet so um 20- 30 Euro pro Stück.
Beide Nuvistortrioden funktionieren problemlos bis in den UHF Bereich, sind sie gut, funktioniert auch der UKW Tuner sehr empfindlich.Hast du die Möglichkeit, die Nuvistoren zu prüfen?
Der Fisher ist ein sehr guter Empfänger, Kompliment! Allerdings ist die Deemphasis vermutlich auf US-Entzerrung eingestellt, auch wenn man das so gut wie nicht hört. Beim US Philips Stereoradio meiner Frau in der Küche habe ich auch die Deemphasis nicht gändert.
Beim Fisher wirst du nicht viel austauschen müssen, die verwendeten meistens Keramik Kondensatoren für die Kopplungen der Stufen, sowie das auch Philips bei Exportgeräten machte:
Für den Inlandsmarkt Papierwickel, für den Export Keramik.
Hast du in den Endstufen 7189 oder 6V6? Kann ich auf dem Bild nicht so gut erkennen!
Die 7189 kannst du nicht ohne Weiteres durch EL84 ersetzen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von glaubnix »
Hallo Micha,
bei dir sind ja häufig recht seltene Geräte anzutreffen. Die Amis hatten da wohl einiges zu bieten. Leider hatte man damals aus Geldmangel nur gedämpftes Interesse an solchen teuren Produkten.
Jetzt hatte ich mit den Nuvistoren eine spektakuläre UKW-Eingangsschaltung erwartet. Bin aber etwas enttäuscht, weil die Aufgabe der 'Anfangsverstärkung', welche maßgeblich für die Empfindlichkeit (Rauschverhalten) verantwortlich ist, eine EC900 übernimmt und die Nuvistoren 'nur' als Mischstufe und Oszillator eingesetzt werden. Die schaltungstechnische Besonderheit gegenüber der Standardtunern besteht lediglich darin, daß ein getrennter (Nuvistor)Oszillator Anwendung findet. Ob hier die Nuvistoren spürbare Vorteile bringen? -- Mit dem 4-stufigen ZF-Verstärker ist auf jeden Fall eine ordentliche Empfangsleistung zu erwarten.
Und von der Verdrahtung her ist man von Europäischen Spitzengeräten ein aufgeräumteres Bild gewöhnt. Nun wenn es der Funktionalität entegenkommt ist dagegen nichts einzuwenden. Das Gerät wird ja im Normalfall geschlossen betrieben.
Schirmgitter
Guten Morgen,
die Nuvistoren habe ich aus Interesse mal grob geprüft. Bei Ua 110V und -4V Ug haben beide so um die 6mA Ia.
Das ist schon ok. Zur Temperatur: ja, die kleinen Biester heizen recht heftig.
In der Endstufe werkeln bei dem Gerät vier recht müde 7591, tun`s aber noch. Die sind jedoch noch recht günstig zu bekommen, zb. bei BTB die JJ für ca. 13 oder die EH für 22 € / Stück
Mit den Kondensatoren gibt es bei diesen Geräten fast nie Probleme, haupsächlich sind KeKos verbaut und die wenigen
Folienkondensatoren sind qualitativ hochwertig.
Was die Verdrahtung betrifft, so übel ist die doch gar nicht. Eigentlich recht übersichtlich. Was hier, wie bei fast allen
"Amis", immer wieder erstaunlich ist: trotz unzähliger Massepunkte am Chassis (also nix mit zentralem Massepunkt und sternförmiger Masseführung) sind die Kisten absolut Brummfrei.
Micha
lohnestar
Beitrag von lohnestar »
Guten Morgen
Mir ist vor zwei Jahren die Nummer kleiner zugelaufen The Fisher 400
zu dem teil kam ich wie die Jungfrau zum kind :D
Ein Bekannter hat das Teil von einem Ami,der in die Staaten zurück ist bekommen , die sind ja bei uns hier grad um die Ecke
na ja Er hat das Ding nach hause geschleppt ,Stecker in die Dose ,knall peng ein bisschen rauch das wars :angry: :angry:
hat das Ding zum örtlichen Reparateur geschleppt Diagnose Netztrafo platt weil eingestellt auf 110 Volt ,wurde wohl mit einem Vorschalttrafo betrieben ,in den Kasernen
haben die Amis hier auch 230 Volt
hab ihm das teil für kleines Geld abgekauft
nun Schaltbild besorgt was sehe ich Das Teil ist ein seltenes Export Gerät mit 110/220 Umschaltung am Trafo ,hat der örtliche wohl nicht bemerkt . :shock:
Paar Drähte umlöten neue Sicherung rein läuft nun schon seit zwei Jahren ohne Probleme
Im der Endstufe werkeln noch die Orginalen The Fisher 7868 und ja das Ding hat einen klasse Klang und auch der Empfang ist super nach einem neu Abgleich
Dem Ami hat wohl AFN Kaiserslautern gereicht auf den war er noch eingestellt
zum Schaltbild muss ich noch anmerken Fisher hat einen super Support,nach Anfrage per mail nach dem Schaltbild und Mitteilung der Seriennummer kam ein komplettes
Servicemanual und Bedienungsanleitung in Deutsch per Post kostenlos
Gruss Uwe Aus dem Saarland
