Anodenbatterie
Phalos Southpaw
Anodenbatterie
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich habe vor ein paar Tagen einen DKE38B bekommen.
Da dieser nun wieder funktioniert möchte ich mir passend dazu die Ausstattung bauen. https://www.radiomuseum.org/r/gemeinsch_dke38b.html
Die Holzkiste wird ein Arbeitskollege bauen, der sich auf die Nachfertigung von solchen Sachen hobbymäßig spezialisiert hat.
Ich habe derweil einmal angefangen die Anodenbatterie zu bauen. Da für den DKE zu den 90V Anodenspannung noch 6V Gittervorspannung bereit stehen müssen, habe ich mich für folgende Befüllung entschieden:
6x 1,5V AA Batterien + 9x 9V-Blöcke.
Als Grundgerüst, und damit das ganze etwas Gewicht bekommt habe ich aus Messingstäben einen Rahmen gelötet.
An diesen Rahmen habe ich dann ganz simpel zurechtgeschnittene Papprechtecke geleimt.
In Photoshop habe ich dann die Maske designt. Ein paar zustätzliche Spannungsabgriffe habe ich noch eingefügt, man weiß ja nie.
Komplett Original ist sie damit nicht, aber das kann ich verkraften .
Ausgedruckt und aufgeklebt schaut das ganze nun schon amtlich aus finde ich.
Jetzt kommt dann noch die Füllung und die Buchsten zum anstecken.
Rado
Re: Anodenbatterie
Beitrag von Rado »
Hallo Phalos,
das ist 'ne klasse Arbeit. Die Batterie ist so schon ein Schmuckstück. Eigentlich muss die sichtbar neben dem DKE stehen.
Rado
Since 31.12.2015 RIP BFBS 93.0MHz Drachenberg
Since 26.04.2020 RIP BFBS 103.0MHz Bielefeld
Do you like Country Music?
Listen here:
http://www.kbcy.com/
http://www.kfkf.com/
http://www.rivercountrykcjc.com/
MatthiasD
Re: Anodenbatterie
Beitrag von MatthiasD »
Hallo Phalos,
eine richtig schöne Arbeit, wirklich zu schade um sie in einem Gehäuse zu verstecken. Ich habe mir zu dem Thema Anodenbatterie auch schon ein paar Gedanken gemacht. So richtig entschieden habe ich mich aber noch nicht. Willst Du aufladbare oder Einwegbatterien einsetzen und schaltest Du die 6 AA Zellen in Reihe zu den 9V Blöcken? Funktionieren wird das Ganze auch bei geringen Abweichungen aber genau genommen haben aufladbare Blöcke eine geringfügig niedrigere Klemmspannung (gibt es aber wohl auch in unterschiedlichen Ausführungen).
Für das Gehäuse plane ich dünne MDF Platten als Laserzuschnitt machen zu lassen. Da kann man gut Profile einarbeiten und es entsteht ein ganz exaktes Gehäuse (so ähnlich wie die Acryl Gehäuseteile, die man aus Fernost zu Bausätzen dazu bekommt).
Matthias
Phalos Southpaw
Re: Anodenbatterie
Ich werde normale Batterien hernehmen und keine Akkus.
Es wird alles in Reihe geschaltet und mit einzelnen Halterungen versehen, damit die Batterien bequem getauscht werden können.
Und naja, sobald man den Koffer dann öffnet sieht man die Batterie ja ;)
MatthiasD
Re: Anodenbatterie
Mich würden dann mal Erfahrungen interessieren, wie lange so ein Batteriesatz hält. Für mich wäre die Akkuvariante eher wünschenswert. Aber ich kann mich ja noch entscheiden.
Matthias
Phalos Southpaw
Re: Anodenbatterie
Naja kommt auf das Radio an, der DKE38B hat einen Anodenstrom von knapp 10mA bei 90V
Die 6V Gittervorspannung sind ja "stromlos" und können vernachlässigt werden.
Ein 9V-Block hat ca. 500mAh. Sprich rein rechnerisch müssten die Batterien ca. 50 Stunden halten.
Phalos Southpaw
Re: Anodenbatterie
So, die Batterie hat nun Buchsen bekommen.
Jetzt folgt der Inhalt...
Phalos Southpaw
Re: Anodenbatterie
So, ich habe nun die Einzelzellen eingebaut.
Da mir Halter für die 9V-Blöcke zu teuer waren und ich nicht noch extra Geld für die Clips ausgeben wollte habe ich die 9V-BLöcke in Reihe zusammengesteckt.
Dieser kompakte Block liegt nun oberseitig in der Batterie und ist mit zwei Gurten gesichert, die ich mit 2K-Kleber an eine der Messingstreben geklebt habe. Hält bombe.
Die Gurte sind wiederum auf der anderen Seite gesichert mit diesen Messingklammern, mit welchen man Kouvere verschließen kann (mir ist der Name entfallen...)
Ich habe die Klammern mit dem Kopf auf die Pappe geklebt sodass man die Gurte zum Batteriewechsel einfach öffnen kann.
Man muss um die Batterien zu wechseln zwar 3 Drähte ablöten, aber damit kann ich leben.
Ansonsten sind noch zwei 3-AA-Zellen-Halter drin für die verschiedenen Kleinspannungsabgriffe in der unteren Reihe.
Dann habe ich die Heizbatterie von meinem Audion geklaut und über einen Vorwiderstand von 1,2 Ohm an die Heizklemmen des DKE angeschlossen.
Funktioniert perfekt wie zu erwarten war :)
Die Heizbatterie werde ich auch noch nachbauen. Im Original zum DKE38B war es ein "2B38" Sammler.
Das wird aber ein anderes Thema...
RE 084
Re: Anodenbatterie
Beitrag von RE 084 »
Hallo Phalos,
hast Du Bilder zu diesem Sammler ?
Ich habe da noch welche auf einem anderen Rechner.....
RE 084
Phalos Southpaw
Re: Anodenbatterie
