Blaupunkt Ballett 2300 - Vorstellung
Similis
Beitrag von Similis »
Liebe Radiofreunde,
in meiner Nachbarschaft habe ich dieses sehr hübsche, aber völlig vergammelte Radio für 10 Euro
erwerben dürfen:
Bild Bild Bild
Bild Bild
Zur Besonderheit: Die Platine ist keine Leiterplattenplatine, sondern eine Pertinaxplatte mit Löchern. Die Beinchen der Bauteile werden durch die Löcher geführt
und darunter verlötet. Der Lautsprecher ist nicht mit dem Gehäuse verbunden, sondern mit dem Chassis. Soviel dazu.
Das Gehäuse hat es schlimm erwischt. Hier muss ich neu lackieren, aber vorher ist die Fehlstelle im Gehäuse zu ersetzen. Vorher jedoch muss der alte Lack runter.
Zuerst habe ich den angeblichen Trick mit der Geschirrspülmaschine ausprobiert. Hat aber nicht gewirkt. Der Lack sitzt immer noch fest. Einen Abbeizer möchte ich
in geschlossenen Räumen nicht anwenden. Habt Ihr noch Ideen?
Nette Grüße
Norbert
Re: Blaupunkt Ballett 2300 - Vorstellung
Lasse doch den Lack drauf und schleife den nur fein an.
Du kannst ja dann mit einer Sperrschicht lackieren. Dadurch wird der alte Lack durch den neuen nicht angelöst.
Ansonsten ein sehr hübsches Radio!!
Similis
Danke für den Tipp. Die erste Lage Reparaturspachtel ist bereits aufgetragen. Er ist etwas
flüssig, so dass eine zweite Schicht aufgetragen werden muss. Danach werde ich Haftgrund
auftragen, um die Unebenheiten zu beseitigen.
Meine Sorge sind die Zierstreifen. Sie müssten neu aufgetragen werden. Na, ich werde mich
dazu noch ein wenig umschauen müssen.
Nette Grüße
Norbert
Das die Zierstreifen neu müssen läßt sich nicht vermeiden. Spielt aber auch keine Rolle. Eventuell ist man beim ersten mal etwas aufgeregt, ist aber kein Grund zur Panik.
Gehe dazu in den Künstlerbedarf und trage da dann mal Dein Vorhaben vor. Die haben genau das richtige für Dich vor Ort.
Ansonsten ist Dein Vorgehen richtig.
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Norbert,
mit einer Philetta habe ich in der Spülmaschine seeeeehr schlechte Erfahrungen gemacht !
1. der Lack war hinterher nur zu einem kleinen Teil abgewaschen,
2. die Spülmaschine stank, noch Tage danach, trotz zweimaliger Behandlung mit Maschinenreiniger!
Haftgrund ist wichtig, sonst platzt dir die Farbe hinterher wieder ab, wenn man mal dranstupst !
Wenn Du vorher angeschliffen hast, ist es gut, sonst kann es trotz Haftgrund zu Problemen kommen,
das musste ich bei meiner Philetta leider erleben. Da hatte ich abgebeizt, leicht angeschliffen, (aber
wohl nicht gut genug) und dann grundiert und lackiert. Jetzt fasse ich das Gehäuse sicherheitshalber
mit "Baumwollhandschuhen" an. Nach so viel Arbeit will man nichts mehr drankommen lassen !
RE 084
Hallo Hans,
hattest Du hernach Zoff mit der Ehefrau....grins....?
Ich habe mal eine Philetta mit dem Autolack von meinem Strichacht aus der Sprüdose lackiert, die stand gerade herum und ich kriege die sowieso nie auf, ehe das Treibgas nachläßt. Die Philetta war eh schäbig, also nix wie drauf mit dem Zeug. Das Gehäuse hatte ich zuvor mit Spiritus abgerieben, das war´s.
Es ist mir nicht ganz ohne "Nasen" gelungen, weil so ein Lack aus der Dose naturgemäß sehr dünn ist. Es war aber ein erster Versuch gewesen und der hat im Prinzip geklappt, zumal die Farbe einen Tick heller ist, als die Farbe, die man von Philetten gewohnt ist. Vor allem ist er hart, da kann man auch mal anecken, da splittert nichts ab.
RE 084
ja, der Haussegen hatte gefühlte 50% Schräglage (Steigung?).
Wenn ich dann aber auf meine kleine restaurierte 51er schaue,
ist der Spül-Stress weg und ich freue mich darüber......
Ich glaube, dazu hatte ich hier mal ein Foto eingestellt.
RE 084
Similis
Nur Rückschläge!
Gekauft habe ich mir bei Obi eine Sprühlackdose elfenbeinweiß. Auf der Gebrauchsanleitung steht
u.a., das man bei mindestens 15 °Grad Celcius lackieren soll. In meinem Mansardentrackt sind allerdings
nur 10 Grad! Also habe ich die Dose erwärmt und losgelegt. Die Farbe verhielt sich wie meine Nase momentan,,,
sie lief ohne Ende. Also trocknen lassen und geschliffen, neuer Versuch,,, und genau die gleiche Schei.......
Zusätzlich bemerkte ich, dass an der vorderen oberen Kante sich ebenfalls ein Riss gebildet hatte, so dass die Farbe
ins Gehäuse lief. Also bis 10 zählen, mit den Zähnen knirschen und wieder mit Fiberglasmatten und Reparaturharz gearbeitet.
Vielleicht sollte ich bis zum späten Frühjahr mit der Lackiererei warten? Auf meinem Laubengrundstück hat das im letzten Sommer
prima geklappt.
Nette Grüße
Norbert
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Norbert,
Lackierarbeiten sollten immer bei um die 20° C. oder wärmer stattfinden. Es reicht nicht, die Dose zu erwärmen. Der Lack wird durch die Kühle im Verlauf gestört. Der kalte Lackiergrund lässt den Lack abperlen. Der gesamte Trockenvorgang funktioniert nicht richtig.
LG Ralph
Similis
röhrix hat geschrieben:Hallo Norbert,
LG Ralph
Gut zu wissen, danke Dir!
Also warte ich noch, bis es wärmer wird. Mist, wenn man so ungeduldig ist ;))))
Nette Grüße
Norbert
