Hallo Forumsfreunde
ich bekommen in nächster Zeit eine Jubilate 53 mit Uhr.
Das Gehäuse muss total aufgefrischt werden (alter Lack runter/neue Schellack-Lackierung)
Das Zierband, das rund um das Gehäuse eingelegt ist muss, weil es beschädigt ist ersetzt werden
Hier im Anhang ein Vergleichsfot9.
Hat hier jemand eine gute Idee für den Wechsel von diesem Band?
Gerne freue ich mich auf jede Antwort
Eine gute Woche Erich
Runder Zierstreifen ersetzen
Oldie0815
Hotte
Re: Runder Zierstreifen ersetzen
Bei uns gibt es in fast jedem Baumarkt Messingleisten und Messingrohre. Die Länge beträgt meistens 1,50 - 2,0 Meter und der Durchmesser fängt bei 2mm an und steigt dann erst in 0,5 mm Schritten, danach geht es dann in 1 mm Schritten weiter.Oldie0815 hat geschrieben: Das Zierband, das rund um das Gehäuse eingelegt ist muss, weil es beschädigt ist ersetzt werden
Gruß... Hotte
MatthiasD
Hallo Erich,
für diese "Zierleisten" kann man behelfsmässig immer etwas finden. Hotte hat schon einen Tipp gegeben. Ich habe auch schon mal Bundsteg für Bassgitarren als Meterware bestellt. Das war relativ günstig und bringt den Steg zum Einkleben gleich mit. Aufpassen muss man, wenn es original bleiben soll. Ich habe schon mehrere Exemplare (z.B.Grundig, AEG) gehabt, wo beim Abnehmen der Lackschicht mit Heissluft plötzlich auch diese Leiste aufgeweicht wurde. Das muss also nicht immer Metall sein. Ich glaube in Leder oder Kunststoff nennt man das Keder, welcher auch wieder gehandelt wird.
Matthias
Matthias
Kampfkeks
Gruß Jupp
Oldie0815
Hallo zusammen
Velen Dank für die guten Ratschläge.
Da wird sich sicher etwas passendes finden lassen.
Gruss Erich
Gruss Erich
