Nixie Uhr
AlfredG
Nixie Uhr
Beitrag von AlfredG »
jetzt bin ich beim Aufräumen auf eine Schachtel mit Nixie-Röhren gestoßen. Ein Selbstbau einer Uhr konventionell ist mir zu aufwändig, und mit Prozessor wollte ich nicht mehr anfangen. Aus Fernost gibt es billige Uhren mit 7-Segment LED's. Nun schwebt mit vor einen Wandler von 7-Segment nach dezimal zu bauen. Das einfachste wäre dabei wohl ein EPROM. Nun meine Fragen.
1. Kann mir noch jemand einen guten alten EPROM 27Cxxx brennen?
2. Vertragen die Röhren die Multiplex-Ansteuerung oder sind sie zu träge dafür?
Alfred
Petzi
Re: Nixie Uhr
Beitrag von Petzi »
Hallo Alfred,
Zu1) kann ich Dir nichts sagen.
Zu2) es kommt auf den Typ an den Du gefunden hast.Da bei Dir Herkunft Radebeul steht hast Du vielleicht Glück das es RFT-Nixis sind die für eine Multiplex-Ansteuerung,laut Datenblatt,zugelassen sind.Also mal schauen was es für Typen sind.
Gruß Gerd
Re: Nixie Uhr
Beitrag von BugleBoy »
Ich könnte dir eine EPROM brennen.
Nixie ist selber sehr flott, aber mancher verträgt Multiplexing schlechter. (Sputtering)
Jean Luc
Re: Nixie Uhr
Beitrag von Jean Luc »
Also ich habe 3 Nixie Uhren mit Multiplex Ansteuerung und bisher kein Problem.
Die Röhren sind von Dolam bzw. Gazotron.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
AlfredG
Re: Nixie Uhr
ich habe mal nachgeschaut, ich kann die wohl nicht mit einem IC ansteuern, da die Spannung zu hoch wird. Es sind 5025, die haben 2 Anoden und da brauche ich "obenrum" auch noch 2 Transistoren. Ich habe noch eine alte Uhr mit Netzfrequenz, die ging zu DDR-Zeiten immer nach. Dann sah es ganz gut aus mit den 50Hz, doch derzeit ist es wie früher.... http://www.netzfrequenz.info
Alfred
Radio Martin
Re: Nixie Uhr
Beitrag von Radio Martin »
Hallo Alfred,
ich hab auch mal überlegt, eine Nixie Uhr selber zu bauen.
Es gibt für die Nixies spezielle Binärcode zu Dezimal Wandler, welche Spannungen bis 70V aushalten.
mit einem Arduino Uno kannst du dir eine Binäruhr programmieren und dann mit den Decodern die Nixies ansteuern.
Hier ist das Datenblatt zu dem IC: https://neon1.net/nixieclock/sn74141.pdf
Hier das Programm, welches ich für meine Uhren immer verwende: https://www.danielandrade.net/wp-conten ... -clock.txt
Und hier ist die Seite von demjenigen, der dieses Programm geschrieben hat: https://www.danielandrade.net/2008/07/1 ... h-arduino/
Mit freundlichen Grüßen
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Re: Nixie Uhr
Beitrag von radio-volker »
Die 74141 kosten aber richtig Geld inzwischen und schwierig zu finden.
Ich rate zum russischen Vergleichstyp, ohne Schaltungsänderungen voll kompatibel. Heisst glaube ich K155D1 oder so ähnlich.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Jean Luc
Re: Nixie Uhr
Ich habe auch die russischen Chips K155ID1 im Einsatz. Funktionieren ohne Probleme.
Als Controller ist ein Arduino nano im Einsatz.
Die erste habe ich komplett selbst gebaut, letztendlich habe ich dann aber bei den beiden anderen die Platine von Arduinix verwendet.
Zusätzlich verwende ich ein rtc Modul. (ds3231).
Radio Martin
Re: Nixie Uhr
Ich habe die bisher noch nie verwendet, da ich nur vollständige Bausätze habe.
Auf dem Einen wurden Transistoren verwendet und auf dem anderen habe ich nicht drauf geachtet.
Ein RTC Modul ist praktisch, allerdings weiß ich nicht, wie das mit Arduino funktioniert. einen DCF77 Empfänger würde ich eher weniger verwenden, da die bei mir oft falsche Signale erhalten und die Uhr dann öfters die falsche Zeit anzeigt.
Aber das ist wahrscheinlich bei einer anderen Wohnlage wieder besser oder schlechter.
Matin
Re: Nixie Uhr
Ich habe vor einigen Jahren das TTL Massengrab vom Hans Borngräber nachgebaut, die Uhr läuft zuverlässig mit 18 (!!!!!!) Chips mit H/M/S Anzeige.
Gruss aus Trient,
Radio Martin
Re: Nixie Uhr
Wurde die Uhr etwa nur mit TTL Bausteinen aufgebaut?
Das hatte ich auch mal vor, allerdings war ich zu faul, die einzelnen Teile zu bestellen und hab dann die Idee mit dem Arduino verfolgt.
Vielleicht baue ich das aber auch mal für eine VFD Uhr selber auf.
Mit frendlichen Grüßen
Re: Nixie Uhr
Ja ist völlig mit TTL Chips aufgebaut, allerdings auf Platine.
Guckst du:
Gruss aus Trient,
Radio Martin
Re: Nixie Uhr
Ich würde das auf einer Experimentierplatine aufbauen, dann die ICs quasi direkt nebeneinander setzen und dann unter der Platine mit Drähten verbinden
Weiß zufällig jemand, ob es TTL 7 Segment decoder mit 70V gibt, als VFD Treiber?
RE 084
Re: Nixie Uhr
Beitrag von RE 084 »
70 Volt für VFD´s ?????
Ich kenne da nur 25 Volt Anodenspannung, z.B. bei den IV11.
Wenn Du Treiber IC´s brauchst, ich habe hier noch einen Karton voll davon.
In jedem IC sind 7 Schaltstufen, das Pinlayout ist praktischerweise so gestaltet,
das dem Einganspin der korrespondierende Ausgangspin direkt gegenüber liegt.
Bei solchen Aufbauten habe ich bisher immer Wrap-Draht verwendet, den mit
der Plastikisolierung, also keinen Lackdraht.
RE 084
Radio Martin
Re: Nixie Uhr
Hallo RE 084,
ich habe nochmal nachgeschaut, in Jogis Röhrenbude steht eine Konstantspannung von 22-30V und eine Pulsspannung von 50-70V
Aber da ich die nicht Multiplexen würde, hast du recht, sind das nur ca. 30V.
Allerdings sehe ich gerade, dass VFD Röhren noch eine Heizung mit eingebaut haben. Da muss ich dann sowieso erstmal schauen, wie das funktioniert.
Und Wire Wrap verbindugnen sind auf der Lochrasterplatine mit IC Sockeln leider nciht möglich, da die Anschlüsse unten nur sehr kurz rausschauen.
Dann müsste man Verlängerungen anlöten und da finde ich das mit direkt Drähte anlöten einfacher. Ob die Haltbarkeit dann genau so gut ist, ist eine andere Frage.
