Motorkondensator Saba Freiburg 9
ich habe seit Weihnachten einen Freiburg 9 Automatik zu Hause, den ich jetzt überholen möchte.
Die Papierkondensatoren, Wima-Bonbons usw. sind ja soweit kein Problem.
Nur den Motorkondensator C 108 0,35uF kann ich nicht richtig zuordnen. Laut Schaltplan ist das ein normaler Kondensator, die Becher-Bauform (wie ein Elko) macht mich jedoch etwas unsicher.
So wie er in der Schaltung ist müsste es ein normaler Kondensator sein. Gehe ich richtig in dieser Annahme?
Sollte diese Bauform auch getauscht werden?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
Glühende Grüße
Marco
Marco
Re: Motorkondensator Saba Freiburg 9
Hallo Marco,
das ist ein 'normaler' Kondensator, den Du einfach lässt wo er ist. Das ist sicher einer der Kondensatoren im Freiburg, die erfahrungsgemäß nie getauscht werden müssen.
Freundliche Grüße Otto
Alles, was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch.
Super, dann ist's ja so, wie ich's mir dachte.
Danke für die schnelle Antwort.
Glühende Grüße
Marco
Marco
Jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Kondensatoren:
Die beiden Papierwickel als Entstörkondensatoren am Netzanschluss habe ich entfernt, so wie es hier oft beschrieben wird. Sekundärseitig am Netztrafo ist auch noch ein Papierwickel zwischen den AC-Anschlüssen des Gleichrichters verbaut.
Der kann doch bestimmt auch ersatzlos wegfallen?
Wenn man ihn ersetzen wollte, müsste das dann ein X-Entstörkondensator werden, so wie die beiden Primärseitigen Y-Entstörer sein müssten?
Glühende Grüße
Marco
Marco
Hallo Marco,
kannst Du weglassen. Wenn Du ihn ersetzen willst empfiehlt sich dieser :
https://m.reichelt.de/MKP-10/MKP10-1000 ... stct=pol_2
Servus,Stonehead hat geschrieben:Jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Kondensatoren:
Ersaztzlos streichen, der bewirkt bei den heutigen breitbandig verseuchten Netzen absolut nichts mehr.
das Einzige, das vielleicht noch helfen _kann_, ist ein komplettes Netzfilter, das _im_ Geraet unmittelbar am Netzeingang liegt. Damit daempft man wenigstens den Bereich ab etwa 100kHz. Ich hatte frueher bei einigen Geraeten Probleme mit Abstimmbarem Brumm auf AM, da half nur ein Netzfilter. Inzwischen duerfte sich dieses Problem ja erledigt haben :-/
Fuer UKW sind die Entstoerkondensatoren in den Radios ohnehin nicht geeignet, daher auch nicht wirksam fuer UKW-Stoerungen, die als Weg die Netzleitung nehmen. UKW-Stoerungen strahlen auch eher direkt in die Schaltung ein.
Guten morgen,
erwähnen sollte man aber noch das der 0,35µF PCB haltig ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle
Da das Zeug ziemlich bedenklich ist sollte man sich Gedanken machen ob man sowas in der Wohnung haben will. Solange der Kondensator dicht ist passiert nicht viel, ich habe mich trotzdem entschieden ihn gegen 2 Folienkondensatoren mit höchster Spannungsfestigkeit zu tauschen.
Ja, so ist es, möglicherweise ist der Becher auch noch zur Hälfte mit Asbest gefüllt.
Man müsste mal einen öffnen, um jedes Risiko ausschließen zu können.
Hallo Nachwuchsbastler,
"das (sic) der 0,35µF PCB haltig ist"
Wo steht das? Weißt du mehr?
Stefan
Stefan
Hallo Otto,
das kann jeder sehen wie er will, warnen sollte man den TE zumindest. Zumal das eine ganz andere Kategorie als Asbest ist.
Hallo Steffan,
Ich habe Euch ein Bild gemacht und angehängt, der linke ist aus dem Freiburg 9, der rechte aus dem Freiburg 125.
Es gibt im Netz Vergleichslisten, die hier z.B. (Achtung, 8MB!)
http://www.chemsuisse.ch/files/97/DE-PC ... ichnis.pdf
Auf Seite 32 findet man Frako, unser Kondensator hat die Bezeichnung "M500/0,35RLB1", der ist damit eindeutig PCB haltig. Der zweite (aus dem 125er) lässt sich nicht eindeutig zuordnen, aus Sicherheitsgründen habe ich ihn getauscht. Die Freiburgs stehen in meinem Schlafzimmer, da bin ich gleich doppelt vorsichtig.
Solange sie dicht sind kann nicht viel passieren, deshalb stehen die auch noch bei mir im Regal. Im Betrieb erwärmt sich das Bauteil, die Gefahr ist größer das es dabei undicht wird. (Auch wenn sie gering ist) Ich habe das bisher einmal gesehen, in einem Rek-O-Kut Rondine Plattenspieler. Der hat einen Kondensatormotor, zugehöriges Bauteil ist undicht geworden und hat die Suppe schön im Gerät verteilt. Das PCB soll oft "fruchtig" riechen, das war beim dem Bauteil nicht der Fall.
Wenn man alte Kondensatoren mit verlötetem Füllstopfen findet sollte man besonders vorsichtig sein, die anderen sind meistens unkritisch.
Elkos enthalten meines Wissens nach kein PCB auch wenn das Dokument etwas anderes behauptet. Würde in ihnen auch nicht wirklich Sinn machen.
Jan
Hallo Steffan,
Natürlich"das (sic) der 0,35µF PCB haltig ist"
Jan
Ich könnte noch mit einem richtig guten "Glugger" Kondensator aushelfen 4uf 600V, wenn man den schüttelt, dann spürt man die Füllung mit dem Öl förmlich. Der ist für Chassismontage mit 22 mm Loch und Mutter Befestigung, wie die Netzteilelkos und stammt von 2/1962. Code:5910-255-6159, funktioniert perfekt und ist dicht. Pluspol mit Keramikdurchführung, hermetisch verlöteter Metallzylinder. Kann mich von dem hübschen Teil einfach nicht trennen.
