Sachsenwerk 552WU
AlfredG
Sachsenwerk 552WU
Beitrag von AlfredG »
mal wieder was "heimatliches". Ich sollte am Wochenende "mal schnell" das Gerät durchsehen.
An sich nichts besonderes, alle RFT 905 Kondensatoren gewechselt, die 3 Elkos ersetzt und das Skalenseil neu aufgezogen. Der Papierstreifen auf dem Foto stammt vom Lautsprecher.
Radio spielt auf AM aber es knackt im Lautsprecher. Und die Fassung der ECH81 leuchtet. Das erste mal das ich Probleme mit so einer Fassung aus Pertinaxscheiben hatte. Es hatte sich eine verkohlte Stelle zwischen Pin 5 und 6 gebildet. Also Fassung wechseln
Nach dem wechseln der ECC81 spielt auch FM wieder. Nun ist da nur ein Flankendemodulator drin, da ist der Empfang nicht so toll. Aber bei Einstellen der Sender kratzt es ganz gewaltig. Beim Drücken am Tuner/Drehko kratzt es auch und der Sender verstellt sich. Also habe ich alle Masseverbindungen überprüft und die Kontaktfedern am Rotor gesäubert. Diese waren besonders empfindlich, aber bei AM gab es jedoch keine Probleme. Der UKW-Teil des Drekos hat aber am Rotor keine Verbindung nach Masse. Er besteht aus 2 in Reihe geschalteten Drehkos mit gemeinsamen Rotor "in der Mitte", Dieses Teil hatte mit altem Fett und Dreck einen Schluss am rechten Lager, Nach dem Säubern kratzt nun nichts mehr.
Die EM11 ist auch nicht mehr zu erkennen, ist aber bei FM sowieso wirkungslos. Ansonsten ist der Empfang recht gut, mit einem 1m Draht habe ich heute sogar mal was auf Langwelle empfangen.
Alfred
