Noch einmal Nixie Voltmeter
Beitrag von radio-volker »
Habe gestern meinem Nixie Voltmeter im AC Bereich den Feinschliff verpasst. Der 100 Meg Präzionswiderstand war aus England angekommen. Laut Da Bla ist der für 1KV (9KV Spitzensspannung) und 0,8W Belastbarkeit. Das ist der kleine blaue rechteckige Körper im Bild.
Nach einem kurzen Abgleich, war das Resultat sehr zufriedenstellend, im Bereich 1000V zeigt das Gerät jetzt die Netzspannung auf 0,5 V genau an (in der Regel zu hoch), im 100V Bereich in der Regel 0,5V zu wenig, im 10 V Bereich ist die Abweichnung aber null. Die Drehstromphase zeigt es mit 406 V an, Ist Wert war 405V.
Der Aufkleber im Gerät muss noch geändert werden, ich werde AC Messungen bis 500-600V zulassen.
So habe ich jetzt ein genaues Eigenbaumessgerät für DC und AC mit Nixieanzeige, also stilecht und genau passend für die Reparatur alter Röhrengeräte. Und mit Eigenbau Messgeräten macht das Messen auch viel mehr Spass.
Links im Bild ist übrigens der Messvorsatz mit seiner kleinen Platine und das kleine Netzteil.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Jean Luc
Re: Noch einmal Nixie Voltmeter
Beitrag von Jean Luc »
Sehr schöne Arbeit.
Nixieröhren sind schon etwas wunderschönes, und dann noch so ein sauber gearbeitetes Gerät.
Sieht fantastisch aus.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Danke!
Gruss aus Trient,
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Hallo Volker,
danke für die Vorstellung. Schönes Gerät. Besonders "schick" finde ich die ZM1021 mit der Darstellung der Messart (hier Wechselspannungsmessung). Welche Messarten (Zeichen) kann die Röhre noch darstellen?
andreas
Gleichspannung, Wechselspannung, Widerstand (Ohmzeichen), Prozent, Ampere, Plus, Minus.
Gruss aus Trient,
