Da ist wohl der Spezialist Phalos gefragt!!!!
Diese Uhr gehört einer Freundin der Familie und sie möchte sie verstehen und komplett zum Laufen bringen.
Das eigentliche Uhrwerk funktioniert schon, es bekam eine neue Batterie, aber es ist auch elektrisch verbunden mit der rechten Seite der Uhr (schwarzer und roter Zeiger). Es ist nirgendwo ein Hersteller vermerkt, auf der rechten Seite sind 2 Motore von Crouzet mit den Getriebeuntersetzungen, da läuft garnichts, weil die vermutlich irgendwelche Impulse benötigen (welche und von wo und von wem???). Die eigentlich Hauptuhr läuft nur mit Batterie, zieht man das Netzkabel ab und entfernt die Batterie, bleibt die Uhr stehen. Steckt man das Netzkabel ein, ohne die Batterie zu montieren, läuft die Uhr trotzdem nicht, der kleine Schalter auf dem Kasten (Marcia, also "an" und Stop) hat darauf keinen Einfluss.
Wie kann(muss) ich diese Uhr verstehen, was war der rechte Anzeigeteil mit den beiden Zeigern? Bei Netzspannung kann ich mit einem Finger einen Motor über ein Zahnrad anstossen, dann laufen beide Zeiger rot und schwarz einmal um 360 Grad und bleiben dann bei null wieder stehen.
Hier einige Fotos, hoffentlich helfen diese die Uhr zu verszehen/zu erklären.
Danke im Voraus für jede Hilfe!
Da kamen bei rosso (rot) und verde (grün) noch 2 kabel an, die abgeschnitten waren, und zu den beiden Motoren gehen.
