Hallo in die Runde
Habe zwei Fragen.
1. Die Plastikabdeckungen des Höhen und Tiefenreglers sind bei meinem Hellas am zerfallen. Hat jemand Tips zum stabilisieren dieser Teile?
2. In den Abdeckungen sind kleine Walzen eingebaut die den Grad der Klanregelung anzeigen. Mir erschließt sich die Funktionsweise nicht da es keinerlei Verbindung zwischen potiachse und Walze gibt. Ev. fehlen Teile. Es gibt keine Umlenkrollen oder Löcher in den Achsen die auf einen Seilzug schließen lassen würden.
Gruß Ronald
Loewe Opta 1841w Kunststoffteile Höhen/tiefenregelung
schepi2
Re: Loewe Opta 1841w Kunststoffteile Höhen/tiefenregelung
Brüche im Material würde ich zunächst mit Plastikkleber kleben. Danach das ganze Teil von innen mit Zweikomponentenkleber stabilisieren.
Die Walzen sind mit sehr kurzen, dünnen Skalenseilen mit den Potis verbunden. Ein Ende ist um die Walze geschlungen, das andere um die Potiachse. Damit sich die Walze wieder zurückdreht, befindet aich an der Walze außerdem eine Feder.
schepi2
Hallo Lutz,
Hab mir jetzt so einen lichthärtenden Kunststoff besorgt. Heißt Bondic. Tut's gut das Zeug. In die Risse geben und dann mit UV LED bestrahlen und nach ein paar Sekunden Stein hart. Kann danach sofort geschliffen werden.
