Heute beschäftigte ich mich wieder einmal mit einem französischen Autoradio:
https://www.radiomuseum.org/r/conti_edi ... _r431.html
Es war auf UKW völlig taub.
Das Radio so weit zu zerlegen, dass man am UKW-Teil messen kann, ist nicht einfach. Das Radio ist eigentlich ein einfacher ausgestattetes Modell, das mit einer größeren Frontplatte und einem Überblendregler für mehrere Lautsprecher versehen wurde. Die Konstrukteure haben kaum berücksichtigt, dass vielleicht einmal eine Reparatur nötig sein könnte. Hat man das Ganze auseinander, liegen mehrere durch ein Gewirr von Kabeln verbundene Baugruppen auf dem Tisch. Die Krönung ist, dass man beim Ausbau der HF-Platine das Variometer trennen muss, beim Wiederzusammenbau muss man alle 6 Kerne parallel einfädeln. Eine üble Fummelei.
Die UKW-Vorstufe arbeitete nicht. Die Basisspannung des UKW-Vorstufentrasistors (BF125) war zu hoch, und die Diodenstrecken zum Emitter und Collector nicht messbar. Also wohl eine Unterbrechung im Transistor.
Nach dem Auslöten prüfte ich diesen noch einmal. Nun waren plötzlich die beiden Diodenstrecken messbar, was nicht allzu ungewöhnlich ist, denn durch die Wärme beim Löten kommt es schon einmal vor, dass ein Fehler vorübergehend verschwindet.
Aber die Diodenstrecken lagen zwischen anderen Anschlüssen als im Datenbuch angegeben????
Das hat mich zunächst verwirrt. Es wäre nicht der erste Fehler im Datenbuch. Aber eine Vergleichsmessung mit dem typengleichen Transistor im Oszillator zeigte: kein Zweifel, der Vorstufentransistor hat eine falsche Anschlussbelegung, um 90° gedreht. Auch der Transistortester zeigte an, dass Verstärkung vorhanden ist.
Der Transistor war "korrekt" eingelötet, aber durch die falsche Anschlussbelegung konnte die Vorstufe nicht arbeiten. Das Radio kann also auf UKW noch nie gespielt haben.
Mit einem neuen Transistor funktionierte die Vorstufe auf Anhieb.
Wegen der Serviceunfreundlichkeit des Radios verzichtete ich darauf zu testen, ob es mit dem Original-Transistor, um 90° gedreht eingebaut, funktioniert hätte.
Ein Transistor mit falsch herum eingebautem Innenleben, das habe ich vorher noch nie gehabt.
Ein Transistor mit Fertigungsfehler
