Guten Morgen alle zusammen.
Ich habe mal wieder einen alten Fernseher instandgesetzt und habe noch folgendes
Problem.
Das Bild ist im oberen Bilddrittel leicht nach links verschoben.
Synchronisation ist insgesamt stabil,das Videosignal ausreichend hoch und sauber.
Daher nun meine Vermutung, dass die Zeilenlinearität korrigiert werden müsste.
Dafür gibt es ja bei diesen alten Geräten die entsprechende justierbar Spule.
Da ich an einer solchen noch nie drann war,wollte ich lieber erstmal fragen,wie ich die Einstellung
vornehme.
Der kleine Bügel,der aus der Spule ragt sitzt fest,darunter befindet sich eine "Mutter" aus Plastik.
Muss ich diese erst lösen?
Greetz,
Florian
Zeilenlinearität
Röhrenflo
Re: Zeilenlinearität
Florian, du solltest schon wissen, das wir für einen Tipp immer den korrekten Typ des Gerätes benötigen !!!
Röhrenflo
Hallo Harry.
Sorry,
Es ist ein Philips Leonardo S,21 TD210 a-11.
Da die Linearitätskorrekturspulen bei den alten Röhrengeräten meiner Erfahrung nach immer ähnlich
aufgebaut sind,ging ich davon aus,dass dies nicht wichtig ist.
Greetz,
Florian
Sorry,
Greetz,
Florian
Die Zeilenlinearitäts-Einstellung wirkt immer auf das ganze Bild, vom oberen bis zum unteren Rand. Wenn das Bild nur im oberen Bereich verschoben ist, kann das mit dieser Einstellung nicht korrigiert werden.
Florian, in diesem Fall prüfe bzw. wechsele mal die PCL82 oder die Elkos C117 und C118
Dass ein Fehler in der Vertikalstufe dazu führt, dass Teile des Bildes nach links verschoben sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Meiner Meinung nach liegt die Ursache entweder in der statischen Bildgeometrie, einzustellen mittels Korrekturmagneten an der Ablenkeinheit, oder in Synchronisatios- bzw. Zeitfehlern im Videosignal, z.B. dadurch, dass das Videosignal von einem Videorecorder kommt.
Röhrenflo
Hallo zusammen.
Da kann ich Lutz nur zustimmen,mit der Vertikalablenkung kann das definitiv nix zu tun haben.
Eine Elko und Teerie Kur hat das Gerät schon hinter sich.
Ich habe langsam das Gefühl,es hängt mit meinem billigen Modulator zusammen.
Die horizontale Stauchung ist zum Teil Bildinhalt abhängig.
Ich warte mal,bis ich die Platinen für den UVB habe,der auch sämtliche unnötigen Informationen im
Videosignal herausfiltert.Wahrscheinlich ist das Problem damit behoben.
Dachte,es wäre noch ein Gerätefehler, da andere Fernseher mit dem Signal besser zurechtkommen.
Greetz,
Florian
Greetz,
Florian
