nach der Kondensatorkur an meinem Grundig 3088, funktioniert und klingt es jetzt wieder echt super.
Bei UKW ist das Brummen (vermutlich 50Hz) kaum hörbar, bei TA ist es etwas stärker, unabhängig ob MP3-Player oder ein Gerät mit Netzstecker. Wenn ich jedoch das Metall des Klinkensteckers (Masse) berühre, wird es wesentlich weniger.
Im gesamten, ist es nicht super extrem, nur bei leisen Stücken hört man es schon. Bei UKW ist es nicht der Rede wert das Brummen.
Woran kann das liegen?
Hilft vlt. ein Kondensator im Bereich 1nF von Signal TA zu Masse?
Andi
Brummen bei TA Eingang
andrit
Re: Brummen bei TA Eingang
Hallo Andi,
in diesem Fall kann es an der Signalleitung von der TA-Buchse zum Fremdgerät liegen, d.h. die Schirmung des Kabels muss verbessert werden und das freie unabgeschirmte Leitungsende muss so kurz wie möglich sein.
Wurde das Kabel richtig an die Buchse angeschlossen? Wenn Masse und Signalleitung vertauscht sind, führt das auch zu Brummen.
Außerdem wäre zu prüfen, ob die Abschirmung an der Geräteunterseite, die meist aus einer Folie oder Graphitbeschichtung auf der Bodenabdeckung besteht, mit Masse (Chassis) verbunden ist.
Manchmal hilft es, den Netzstecker umzudrehen. (Bevor jetzt Proteste kommen: Ich weiß, dass das kein Allstromgerät ist. Aber auch bei Wechselstromgeräten mit normalem Netztrafo hat es mitunter einen Einfluss, ob die Phase oder der Nullleiter an der Innen- oder Außenlage der Netztrafowicklung liegt. Denn die Kapazitäten zur Gerätemasse sind immer mehr oder weniger ungleich verteilt.)
Ein Kondensator am TA-Eingang zwischen Signalleitung und Massse kann jedenfalls gegen Brummeinstreuung nicht helfen. Er könnte gegen hochfrequente Störungen helfen, aber damit gibt es am TA-Eingang von Röhrenradios selten Probleme.
andrit
TA ist richtig angeschlossen.
Netzstecker drehen ohne Erfolg.
Die Holzabdeckung von unten scheint dann wohl eine Graffit beschichtung zu haben. Ist aber montiert mit und mit einem Kupferblätchen an die Masse.
Habe noch einmal genau hingehört:
Egal ob UKW oder TA, das Brummen ist immer wenn ich auf ganz leise drehe. Auch bei abgeklemmten TA Kabel, welches übringens doppelt geschirmt ist (Studio Kabel)
Es ist jetzt nicht extrem, und so leise hat man es ja selten, aber vlt. gibt es ja trotzdem gegen Maßnahmen.
Könnte es an folgenden Gründen liegen:
- 230V statt 220V?
- Wärmepumpe die in der nähe auf eine anderen Stromkreis hängt?
- Verschließene Röhren?
- Gleichrichter oder der 2x50µF Elko am Eingang?
- 230V statt 220V?
Moin moin Andi,
von deiner Aufzählung ist es weder noch, ein (relativ) leises brummen ist bei Röhren Radios immer vorhanden.
Solange das brummen in einem Meter Abstand vom Lautsprecher nicht zu hören ist, wäre es normal und bedarf keiner Handlung, so jedenfalls meine Erfahrung.
Klarzeichner
Sagen wir mal, in einem halben Meter sollte nix zu hören sein. Sonst ist der 2x50µF-Doppelelko verdächtig.
Stefan
Stefan
