Euratele RPG2
Valvotek
Euratele RPG2
Beitrag von Valvotek »
Hallo zusammen
Würde gerne den Thread aus der "Suche"-Ecke hierher verlagern.
Zunächst mal ein paar Schaltpläne vom RPG 2 + Originalmessgerät (welches ich nicht besitze).
Das Messwerk wird mit Ri=1000 Ohm 75 Mikroampere bei Vollausschlag angegeben.Das Schaltbild
zeigt nur den RPG-messrelevanten Teil den Multimeters.
Ich strebe derzeit einen Eigenbau für ein angepaßtes Messgerät sowie den Bau eines Adapters
für Topfsockel und Stahlröhrensockel .Dieser läßt sich mittels eines Oktalsteckers und den passenden
Röhrenfassungen recht einfach herstellen.Die Anschlußbelegungen sind in den Eurateledokumenten
hinterlegt.
Roman
Mod Matt : Bilder gehört nicht dir und Quellangabe fehlt. -> entfernt.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
frank_w
Re: Euratele RPG2
Beitrag von frank_w »
immer wieder tauchen Fragen zu dem Euratele Röhrenprüfgerät auf, hier mal einige Antworten.
Vor Jahren hatte ich ein Euratele Röhrenprüfgerät ohne Vielfachmesser in der Bucht ersteigert.
Bei einem Freund hatte mir ein paar Röhren mit seinem Röhrenprüfer ausgemessen lassen.
Diese Röhren hatte ich als Refenzröhren verwendet.
Nach gründlichem Studium der Schaltung des Vielfachmessers von Euratele setzte ich einfach ein normales analoges Multimeter ein.
Ich habe die Refenzröhren nun mit dem Eurateleprüfgerät und einem analogen Multimeter ausgemessen. Die Messergebnisse habe ich mit Heikos Messergebnissen verglichen und stimmten überein Fehler war unter 10%. Ein Messergebnis hatte einen Fehler von ca. 50% die Erklärung für den Fehler lag in der Messmethode des Eurateleprüfgerätes. Diese Messungen habe ich mit einem zweiten analogen Multimeter wiederholt, diese Messergebnisse waren fast gleich zum ersten analogen Multimeter. Daten analoges Multimeter Vielfachmesser Mellenbach 3 20KOhm/V und Genauigkeitsklasse 1,5
Die Messungen
Isolationsprüfung:
Für die Isolationsprüfung der einzelnen Röhren ist der Messbereich auf Gleichstrom 500 µA zu wählen. Bei der Heizung sollte ein Wert von ca. 400µA der Vielfachmesser anzeigen. Bei Kurzschluss andere Elektroden ebenso.
Ansonsten sind alle Parameter aus dem Handbuch zu erlesen.
Emissionsmessung:
Laut Handbuch die einzelnen Einstellungen wählen. Den Messbereich auf Gleichstrom 50mA stellen und messen, laut den angezeigten Zeigerausschlag kann man nun den Messbereich auf 5mA oder 0,5mA wählen.. Bereichswahl des Vielfachmessers entsprechend einstellen. Für die Auswahl ob die Röhre noch brauchbar ist muß der Ablesewert entsprechend laut Handbuch umgerechnet werden.
Die Emissionsmessungsanzeige:
0-40% heißt verbraucht, 41-54% kritisch und 55-100% ist brauchbar.
Laut Handbuch sind 0,1, 1 und 10mA für diese Anzeige vorgesehen. Der Vielfachmesser der mitgeliefert wird hat 0,5,5 und 50mA Messbereich, so sind die Anzeigen entsprechend um zu rechnen.
Sehr ratsam ist es sich Reverenzröhren zu kaufen, damit man seine Röhren besser einschätzen lassen.
Für die Messung der Heizungsdaten der Röhren habe ich zusätzliche Buchsen eingebaut. So kann die Heizspannung und oder der Heizstrom der Röhre eventuell angeglichen werden oder kontrolliert werden.
Weitere Literatur: http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ratele.htm
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Mein Vielfachmeßgerät hat die Bereichseinteilung 50 Mikroampere - 25mA - 250mA.
Ich habe die entsprechenden Beiträge @ jogis röhrenbude gelesen.Wie dort auch beschrieben wird,
ist das Messergebnis von der Gesamtschaltung RPG zum Messgerät abhängig .
.Ich habe auch mit Vorwiderständen und Trimmern experimentiert um
die Werte der "Referenzröhren" annähernd zu erreichen.Bei einem dutzend Röhren waren sieben im korrekten Bereich und fünf wichen völlig ab.
Ich habe mir zum Versuch mal ein Drehspulmesswerk Ri=1kOhm/100Mikroampere bestellt.Dieses entpricht ungefähr dem Original (womit theoretisch eine MB-Erweiterung um 33% dazukommt)
Die Ablesewerte müssen in Prozent umgerechnet werden.Ggf.versuche ich,eine Skala zu entwerfen und in das Messwerk einzufügen,falls sich die Abdeckung öffnen läßt.
Roman
Roman
frank_w
Re: Euratele RPG2
Hallo Roman,
lese doch mal meinen Beitrag danke.
Da stehen Daten drin welche Daten das Meßgerät haben muß.
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Hallo Frank
Deinen Beitrag habe ich gelesen,Danke dafür.
Da mein analoges Messgerät stark abweichende Werte zeigt (mit Referenzröhren),
komme ich nun in den Genuß,das Eurateleinstrument "nachzuahmen".Das ist ein unverbindlicher
und relativ kostengünstiger Versuch.
Ich habe mit meinem Multimeter im 25mA Bereich bei 7 von 12 Röhren übereinstimmende Messwerte erzielt,bei den restlichen Röhren waren die Ablesewerte unbrauchbar.
Dazu muß ich anmerken,das die Referenzröhren erst auf einem W20 und anschließend auf einem
Euratele 2 mit Originalmessgerät ziemlich übereinstimmend geprüft wurden.Leider habe ich auf diese
Geräte keinen Zugriff.
Die Gesamtschaltung spielt beim Euratele eben die entscheidende Rolle.Mit manchen Multis mag das
RPG ganz gut harmonieren,mit meinem geht das eher mässig.
Die Röhren,die im (lt.Datentabelle)10mA Bereich geprüft werden müssen,stimmen ganz gut überein.
Im 1mA Bereich sieht das Ganze schlecht aus.Ich besitze kein weiteres Analoggerät zum Vergleich.
Ergänzend möchte ich noch vermerken,daß ich die Versorgungsspannung des RPG auf 220V abgeregelt habe,da es bekanntlich noch aus dieser Zeit stammt.Die Spannungsdifferenz wirkt sich auf das Endergebnis aus.
Gruß und frohe Ostern
Roman
Roman
Re: Euratele RPG2
Beitrag von BugleBoy »
Moin Roman
Ich bitte dich darum, ergänzen von Angabe von Quelle des Bilder nachzuholen. Denn Bild gehört nicht dir.
Re: Euratele RPG2
Und dann kommt hier kurze technische Beiträge.
1Kohm und 75µA Vollausschlag, das ist schon brauchbare Daten.
Man will dann auch noch Spannungsabfall wissen: 1Kohm/ 75µA = 750mV (Rechnerisch ist es schon korrekt, 1mA Messbereich hat 750 Ohm Innenwiederstand)
Du brauchst dann eine Instrument, der gleich bzw. bessere Daten als Orginal hat
( weniger gleich bzw. weniger als 1kohm und gleich bzw. weniger als 75µA bei Vollausschlag)
Dann kann man Orginal-Instrument nachbilden.
100µA Instrument lässt definitiv auch einbauen, dafür ist 75µA-Messwert= 100%. Vollausschlag hat Ergebnisse "100% (100µA/75µA)" = 133%.
Es geht natürlich auch mit Digtalmeter zum einbauen.
So ne BILLIG- LCD Ding (PM438) mit 9V Betriebsspannung reicht aus und dann es wird so getrimmt, das es 100mV = 100% angezeigt wird.
Ich will nur sagen, sobald man bessere Instrument als orginal hat , dann hat man auf einmal Leichtigkeit den ersetzen.
Sorry, Frank, nihmt nicht mir persönlich.
Euratele ist keinesfalls Schrott, man müsste wissen, was der kann. Man kann nicht Bosch IXO nehmen und dann mit 14mm lange Betonbohrer ranklemmen und man bohrt damit rum und ruft am Ende: Das isses Müll. Das ist Bullshit, nur Bullshit.
frank_w
Re: Euratele RPG2
Hier mal den Link für den Vielfachmesser:
https://www.radiomuseum.org/r/euratele_ ... _fuer.html
Der ist für den RPG2
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Hallo Matt
Danke für Deine Ausführung.Wie ich zuletzt beschrieben habe,werde ich mir ein Messgerät mit
133% Skalenendwert bauen.
Ein Forenkollege,von dem ich das Prüfgerät bekommen habe,hatte mir auch einen Adapter für den
Anschluß eines Digitalmessgerätes mitgeliefert.Allerdings hat das mit meinem Billig-Digi nur bedingt
funktioniert (teilweise Meßwerte von fast 200 Prozent) Da werde ich mich später noch mit befassen.
Die Schaltbilder hatte ich gegooglet und heruntergeladen. Die Quelle ist Jogis Röhrenbude und RMorg.
Wenn das ein rechtliches Problem darstellt,lassen wir sie weg.Sie sind ja für jeden Interessierten auffindbar.
@Frank Danke für den Link.
Roman
Roman
Re: Euratele RPG2
Du kannst da mir mitteilen, welcher Widerstand und Strom beim Vollausschlag (sicher 100µA)
Dann wird ich Weg und Ergebnisse des Rechnung erläutern.
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Der Adapter für Topfsockel -und Stahlröhren ist nun fertig.Als Verbindungsleitung dient ein Stück
Steuerleitung 9x1qmm. Diese ist leider ein bischen starr,aber ich hatte nichts besseres da.
Roman
Roman
Welle26
Re: Euratele RPG2
Beitrag von Welle26 »
Respekt! Der ist wirklich schön geworden!
Max
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Mein RPG2 Ersatzmeßgerät nimmt langsam Gestalt an.
Roman
Roman
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Das Meßwerk ist nun fertig.Erste Testmessungen ergaben eine recht gute Übereinstimmung.
Der Skalenendwert liegt bei 133Prozent / 100Mikroampere.Ich habe mir ein Original-Euratele-Meß-
gerät geliehen um die Meßwerte zu vergleichen.Desweiteren habe ich einen Abgriff für ein digitales
5-Euro-Multimeter mit eingebaut.Die Prüfergebnisse stimmen mich optimistisch.
Die 100-Mikroampereskala muß natürlich übersetzt werden.
30 müA entspricht etwa 40 Prozent,75müA etwa 100 Prozent.
Roman
Roman
Valvotek
Re: Euratele RPG2
Nächste Kontrollmessung zum Vergleich der Meßeinrichtungen.
EL84 NOS will über die 100% hinaus.
Wie man sieht,liegen die Abweichungen zwischen den Meßwerken im 1-stelligen Bereich.
Roman
Roman
