Musiktruhe Saba Lindau
scardale
Beitrag von scardale »
mein Name ist Stefan, bin gerade auf dieses Forum gestoßen. Ich habe eine Saba Musiktruhe Lindau geschenkt bekommen und habe diese in Betrieb genommen. Eine EL84 war defekt, wurde getauscht nun spielt das Radio mit erstaunlichen Sound. Auch die Automatik funktioniert. Ein Problem habe ich jedoch, ist das Radio kalt spielt es perfekt, sobald es warm wird gibt es Verzerrungen, ähnlich einem nicht perfektem Empfang. Hat jemand ne Ahnung wo das Problem liegen könnte?
Gruß Stefan
Re: Musiktruhe Saba Lindau
Beitrag von radio-volker »
Da werden wohl so einige Kondensatoren faul sein, die zu tauschen sind, vor allem im NF Bereich.
Mit Röhrentausch ist es nicht getan.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hobbybastler
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Stefan,
wie Volker schon schrieb, werden hier einige Kondensatoren zu tauschen sein.
Wenn diese Isolationsfehler haben, was beim Baujahr der Truhe sogar sehr wahrscheinlich ist, kann es zu dem beschriebenen Fehler kommen.
Da Du von Automatik geschrieben hast, kommen ja nur die Modelle Lindau 8 (1957/58) oder Lindau 100 (1959/60, Chassis Freiburg 100) in Betracht.
Solltest Du Dich nicht alleine an den Kondensatortausch wagen wollen, teile uns Deinen Wohnort mit, evtl. findet sich ja in Deiner Nähe ein Forumsmitglied, welches Dir dabei zur Hand gehen kann.
Servud,
Genau diesen Vorschlag sehe ich als vernünftig an, nur Trient wird wahrscheinlich zu weit sein.
Gruss aus Trient,
