Hallo ihr lieben,
ich habe soeben einen Philips Leonardo 938 color für 5€ geschossen. Nur hat er leider den Fehler, dass das Bild total einen grünen Stich hat. Was kann das sein?
Husum98
SABA78
Re: Philips Leonardo 938 color
Hallo.
Gratulation zum Gerät.
Die Ursache kann man so aus der Ferne nicht bestimmen. Das kann in der Schaltung, aber auch an der Röhre liegen.
Dieser Apparat ist noch mit Grundchassis und Moduln aufgebaut - wenn ich das richtig recherchiert habe. Dort gibt es dann wahrscheinlich ein RGB-Modul. Dieses besitzt drei Endstufen, welche die Bildröhre jeweils rot grün und blau ansteuern. Oft tritt ein Farbstich auf, wenn auf so einem Modul durch einen defekten Elko das Grünsystem auf "volle Pulle" gesteuert wird.
Bei manchen Fernsehern kann man die Katodenanschlüsse für rot grün und blau an der Röhre vertauschen. Vertauscht man z.B. grün mit blau und der Fernseher hat dann einen Blaustich, dann liegt der Fehler irgendwo in der Schaltung. Bleibt der Grünstich, hat wahrscheinlich die Bildröhre einen Schaden.
Nachtrag:
Hab mal etwas im Netz gewühlt: Der Apparat hat das Chassis "KT3". Dazu findet man bei der elektrischen Tanya die Unterlagen.
Nachtrag:
Daniel
Daniel
Bitte das Fehlerbild etwas genauer beschreiben.
Ist das Bild komplett (also in allen drei Grundfarben) vorhanden und hat nur einen Grünstich?
Oder ist kein Bild, nur eine grüne Fläche vorhanden?
Was passiert, wenn Du Helligkeit und Kontrast runterdrehst: wird der Bildschirm dann dunkel oder bleibt dann eine grüne Fläche, oder ein grün geärbtes Bild sichtbar?
Sind die Schlieren, die auf dem Foto zu sehen sind, tatsächlich sichtbar oder sind sie fotografisch bedingt?
Husum98
Also, das Bild ist ganz normal zu sehen, allerdings ist alles grün eingefärbt. Auch wenn ich den Kontrast runterstelle etc. Die Schlieren liegen nur an der Kamera.
Dann kann es sein, dass nur ein Grauabgleich nötig ist. Dafür gibt es drei Trimmpotentimeter für die Grundfarben Rot, Grün und Blau. Im einfachsten Fall muss nur das Potentiometer für die Farbe Grün so weit zurückgedreht werden, dass die fast dunklen Bereiche des Bildes grau sind. Vorher den Regler für den Farbkontrast ganz runterdrehen.
Da ich zum Chassis KT3 keine Unterlagen habe, weiß ich nicht, wo diese Potis bei diesem Fernseher sitzen. Vieleicht weiß das ja einer der Forumskollegen und kann es beschreiben.
