Oszillatorproblem Halle 5120A
Das dürfte richtig sein. Leider ist im Schaltplan vom Raupenhaus nicht zu erkennen, welche Spule für welchen Wellenbereich zuständig ist und wie die Schaltkontakte in diesem Bereich bei den einzelnen Wellenbereichen stehen müssen.
Hast Du mal den C 30 überprüft? Der könnte meiner Meinung nach an so einem Fehler schuld sein.
edi
Beitrag von edi »
Es sieht ganz danach auch, daß die LW- Oszillator- Spule die ganze Sache von Ferne unbeteiligt beobachtet.
Sind auch Fehler in den Schaltplänen:
Im "Halle" -Plan ist Kontaktpaar 46/47 geschlossen gezeichnet, bei LW isser offen.
Im nahezu baugleichen "Saalburg"- Schaltplan ist Schalterkontakt 53 falsch, das ist 59.
Der Fehler dürfte also an der LW- Oszispule, den Tastenschalterkontakten, oder -sehr unwahrscheinlich- den C's im LW- Oszillator liegen. Die LW- Spule "verlängert" ja die MW- Spule- keine Verlängerung, bleibt die Frequenz.
Sie hatten einen Spulendraht angelötet- sicher eine Vorkreisspule, und an die richtige Stelle ?
Wenn ja:
Ich tippe, da Sie ja die Schieber raus hatten, auf die Tastenkontakte, Kandidaten wären 58/59 müssen bei LW geschlossen sein,
Ua Triode muß demzufolge bei LW an den darüberliegenden Spulen L15 und L17 meßbar sein.
46/47 müssen bei LW offen sein.
Edit: Ich habe die Raupenhaus- Pläne, in den Service- Heften stehen in der Bauelemente- Liste drin, welche Spule wofür)
Edi
edi
Beitrag von edi »
Na dann- Gratulation. Schon der zweite Halle, der wieder spielt.
:D
Keramikröhrchen sind wirklich sehr selten elektrisch kaputt.
Also... Kistli optisch schön machen, und Foto bitte.
Ich habe heute auch schön in den Mist gegriffen: FW Erfurt Dominante, 2 Potis beim Knöpfe abziehen die Nieten zerfallen... sogar die von den Schleifbahnen... glücklicherweise nur die Tonblenden. Kommt auch bald Bericht.
Edi
