Röhren Beschriftung und oxidierte Anschlüße
Spezielles zu Röhren
frank_w
Beitrag von frank_w »
ich hatte ja letztens berichtet das ich 135 E-Röhren bei EBAY für 40€ gekauft habe.
Es sind:
EAA91 Stück 3;EABC80 Stück 15;EBF80 Stück 1;EBF89 Stück 2;EC92 Stück 5;ECC85 Stück 8;
ECF82 Stück 2;
ECH81 Stück 14;ECH83 Stück 2;ECH84 Stück 3;EF183 Stück 10;EF184 Stück 6;EF80 Stück 36;
EF85 Stück 3;
EF89 Stück 8;EH81 Stück 1;EL84 Stück 1;EZ80 Stück 2;EZ81 Stück 1;
n. lesbar Stück 3;PABC80 Stück 1;PCF802 Stück 1; UBF80 Stück 1
STR100/80 Stück 1;STR108/30 Stück 1;STR150/30 Stück 2;STR150/50 Stück 1;STR90/40 Stück 1.
Also alle Schüttware aber der Kauf hat sich gelohnt.
Teilweise sind die Aufschriften schwer zu lesen. Ich dachte mit einen wasserfesten Marker die Röhren zu beschriften??
Zweites Problem Teilweise sind die Kontakte verbogen und oxidiert.
Wie bekomme ich die Stifte wieder sauber??
Re: Röhren Beschriftung und oxidierte Anschlüße
Die Stifte bekommst du mit nem Glas Haar Pinsel am einfachsten sauber.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Frank,
na, wenn die alle noch wenigstens halbwegs gut sind, war das doch ein prima Kauf.
Beschriften: mit jedem wasserfesten Stift, edding etc.
Stifte reinigen: mit einem Glasfaserpinsel
Stifte geradebiegen: nur mit 2!! Spitzzangen! Eine hält den Stift in dem Bereich, in dem er aus dem Glas austritt, fest. Die andere biegt den Rest des Stiftes dann gerade. Mit nur einer Zange biegen bedeutet, Druck vom Stift gegen seine Glaseinfassung auszuüben. Das muss vermieden werden, da dies zu Spannungen und damit Rissen im Glasboden führt.
Stefan
Beitrag von radio-volker »
Besorge dir in der e-bucht einen Röhren Phantom für Noval-9 und für Pico 7. Das sind runde Alu Blöcke in Form einer Fassung, die dazu dienen und dazu speziell entwickelt wurden um Röhrenstifte wieder genauestens zu richten. Sind bei vielen US-RPG's auch im Deckel eingebaut.
Zum säubern geht ein Glasfaserstift, wie bereits schon gesagt.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
frank_w
Dankeschön.
Wie sieht den ein Röhren Phantom aus?
Klarzeichner
Was Volker meint ist ein RöhrenFASSUNGSphantom*. Das sieht prinzipiell aus wie eine Röhrenfassung, bloß aus massivem Material und leicht trichterförmigen Löchern, die bewirken, dass sich leicht verbogene Pins wieder gerade richten, wenn man die Röhre dort hineinsteckt. Das funktioniert aber nur mit ganz leicht vebogenen Pins. Bei stärken Verbiegungen (und wenn man seine Röhre schonen will auch bei leichten Verbiegungen): siehe oben, zwei Zangen.
* Off Topic: Ein Röhrenphantom ist das Gegenteil, ein Zylinder mit Stahlstiften in der Größe und Anordnung der Stifte einer Röhre. Man steckt es in die Röhrenfassung (manche sagen auch Röhrensockel, was aber eigentlich falsch ist), während man selbige verdrahtet, so dass die Kontaktfedern beim Erkalten des Lötzinns schön mittig positioniert sind.
Stefan
Ja ist richtig, heisst wohl so in deutsch, nur die Amis bezeichnen den simpler und ich komme aus der Ami-Ital. Welt.
In meinem RPG TV-2B/U sind Mehrere von denen im Deckel eingebaut, eine Zange habe ich noch nie gebraucht, mit den Fingern ein bisschen gerade biegen, den Rest machen die Phantome im Deckel, die nehmen auch ziemlich krumme Stifte auf, danach kommen die Röhren mit einem Stiftbild wie frisch aus der Produktion aus dem Phantom. Eine Röhre habe ich durch diese Behandlung in mehr als 20 Jahren noch nie verloren. Klar, wer keine Phantome hat, muss dann mit 2 Zangen herum hantieren.
Gruss aus Trient,
