Ich habe einen Proxxon winkelbohrer ,der nicht mehr will,
der Motor läuft,die lötverbindungn sind OK ,nichts angeschmurgelt,und hat einfach seine Arbeit eingestellt ,kann nur eins der wenigen Bauteile sein,die drauf sind ,hat jemend eine idee was ich auf gut Glück austauschen sollte.
Hat 100 Euro gekostet,zu schade zum wegschmeißen
Bruno
Proxxon Platine will nicht
eheim
radiobastler
Wechsle erstmal die beider Halbleiterbauteile aus. Mehr kann eigentlich nicht kaputt sein. Es könnte allerdings schwierig sein den Triac oder Thyristor zu bekommen. Dann sehe ich auf der Platine rechts im Vordergrund noch etwas, das wie eine Diode aussieht. Die könnte man auch tauschen. Aber vorsicht, das könnte eine Triggerdiode sein, nicht verwechseln.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Radiomann
Rocco11
- † Siemens D-Zug
es kommen tatsächlich nur wenige Teile in Frage.
Die kleine blaue Diode ist sehr wahrscheinlich ein Diac. Der Triac ist Kandidat No.1 bei den Verdächtigen.
Messe doch auch mal den dicken grünen Widerstand durch.
Diese Geräte aus der Proxxon 220V-Serie sind in der Tat nicht gerade billig. Eine Reparatur sollte sich deshalb schon lohnen.
Rocco11
Rocco11
eheim
HalloRocco11 hat geschrieben:Hallo,
Rocco11
Ich werde mir erstmahl beim großen C die Teile bestellen ,kosten nichtmahl 3 Euro ,da lohnt eine Reperatur immer ,mit dem messen bin ich nicht so gut,aber bei den Austauschpreisen brauch man das auch nicht .
Danke an alle für die Tipps
Bruno
