Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Saba MD292 Tunern.
Ich habe 2 davon, zuerst mal zu dem einem, da fällt nach ca. 5 Minuten der rechte Kanal aus, auch wenn man dann am Tuner auf Mono umschaltet wird der rechte Kanal nicht ausgegeben, vermute ein Problem mit einer Lötstelle ( Temperaturanstieg )
Aber in welchem Bereich sollte ich mit dem suchen anfangen: Platinen und Anordnungs technisch gesehen, hat da jemand eine Idee
kann ja nicht alle Lötstellen nachlöten, prüfen
Grüsse Michael
Saba Tuner MD 292 Problem Kanalausfall
daveman03
Re: Saba Tuner MD 292 Problem Kanalausfall
Prüfe mal ob beide Signale, nachdem einer ausgefallen ist, evtl. noch am TB Anschluss vorhanden ist.
Munzel
Fang am Stereodecoder an.daveman03 hat geschrieben: Aber in welchem Bereich sollte ich mit dem suchen anfangen: Platinen und Anordnungs technisch gesehen, hat da jemand eine Idee
Wenn Funkmechaniker das bei kompletten Fernsehern können, geht das doch auch bei einem simplen Tuner.daveman03 hat geschrieben:kann ja nicht alle Lötstellen nachlöten, prüfen
Munzel
Hobbybastler
Hallo Michael,
wie ist denn das Gerät aufgebaut?
SABA hat nämlich teilweise auch Geräte in Fernost fertigen lassen.
Für meine Schwester habe ich mal so ein Ding repariert.
Da waren die Verbindungen der Leiterplatten untereinander in einer Art Wire-Wrap-Technik ausgeführt und die Leitungen derart kurz abgelängt, dass die Verbindungen bereits ab Werk unter Zug standen und somit im laufe der Zeit die Lötstellen nachgegeben haben.
Das hat dann natürlich auch die tollsten Wackelkontakte gegeben.
Durch Abklopfen der Platinen (mit einem isolierenden Werkzeug) kann man oft eingrenzen, wo sich die kalten Lötstellen befinden. Oft sind Lötstellen an den Ausgangsbuchsen gerissen, das offenbart sich dann durch Wackeln an den Steckern.
Es kann natürlich auch eine andere Ursache als eine kalte Lötstelle sein. Ein Verfolgen des NF-Signals von den Ausgängen des Stereodecoders bis zu den Ausgangsbuchsen nach Schaltplan würde dann weiterhelfen.
radio-hobby.de
Wenn Du Wärme als Ursache vermutest, dann kannst Du versuchen, einen Haarfön (heiß eingestellt) mit einer schmalen Düse auf verschiedene Stellen der Platine, der Steckverbinder, Kabelanschlüsse etc. zu richten. Der "Wärmefehler" solle dann binnen Sekunden auftreten, und Du siehst in etwa, wo Du weiter suchen musst.
Georg N.
Georg N.
daveman03
Hallo, werde die Ratschläge befolgen und sehen ( suchen )
Das Gerät hat mehrere Platinen ( Baugruppen ) für die einzelnen Funktionsbereiche, diese sind meistens über Steckverbindungen verbunden.
Ein solides und hochwertiges Gerät
daveman03
Fehler gefunden, war eine kalte Lötstelle am Ausgang vom Stereodecoder an der Steckerleiste Pin 15
Schönen Tag noch an alle
