Transistor- u. Bauteiletester (China) geschrottet reparabel?
EQ80
Beitrag von EQ80 »
hab doch die Tage meinen vielbenutzten Bauteiletester aus China geschrottet. :wut: Ich hatte einen 350V-Elko mit offenbar zu hoher Restspannung angelegt. DerTester meint nun immer, es würde eine Spannungsquelle anliegen, obwohl ein Widerstand geprüft wird. Display ist also offenbar noch ok.
Schaltbild habe ich nicht. Es sind neben ein paar Transistoren und Rs die CPU ATMEGA328 verbaut.
Hier ein Bild:
Könnte ich Chancen haben mit einer neuen (und entsprechend geflashten CPU) ? Dann würde ich mir einfach das Teil mal als Bausatz bestellen und die CPU verpflanzen.
SABA78
Re: Transistor- u. Bauteiletester (China) geschrottet repara
Beitrag von SABA78 »
Ich hatte auch schon einen geschrottet - aber da hat's in den Mikrocontroller ein Loch gesprengt :mrgreen:
Der neue ist ein verbessertes Modell, was wesentlich schneller arbeitet als der alte.
Schau Dich am besten mal nach den Versionen mit dem Grafikdisplay um. Die sind nicht teuer. Bei dem SMD-Fuddelkram ist die Frage, ob sich das vernünftig löten lässt.
Das Display kannst Du ja vielleicht für Arduino-Basteleien verwenden...
Manche Geräte lassen sich neu kalibrieren, in dem man alle drei Messleitungen miteinander verbindet und das Gerät startet. Vielleicht hilft das bei Deinem Gerät ja auch...
Daniel
EQ80
Beitrag von EQ80 »
SABA78 hat geschrieben: Manche Geräte lassen sich neu kalibrieren, in dem man alle drei Messleitungen miteinander verbindet und das Gerät startet. Vielleicht hilft das bei Deinem Gerät ja auch...
Habs gerade probiert: bleibt leider wie gehabt.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Frank,
mit einem bißchen Glück ist nichts am µController kaputt, sondern an der Beschaltung vor dem Analogeingang.
Hast Du mal die Transistoren und Widerstände nachgemessen? Wenn's nicht so viele sind, ...
mnby101
Beitrag von mnby101 »
Hallo Frank,
die Ports eines Mikrocontrollers sind sehr empfindlich gegen Überspannung, ich arbeite in einer Firma die MCUs herstellt und kenne solche Probleme. Die Messanschlüsse für die Bauteile gehen bei dem Bauteiltester über Widerstände direkt auf die Ports des Controllers, ich tippe in Deinem Falle auch auf einen defekten Controller. Den Chip zu tauschen wäre für mich kein Problem, es stellt sich allerdings bei den geringen Preisen dieser Teile in China die Frage ob sich das lohnt. Es gibt ja inzwischen für wenig Geld den Nachfolger mit einem besseren Display, vielleicht solltest Du wirklich so was bestellen.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
frank_w
Beitrag von frank_w »
setze mal ein Bild der Platine ohne Display rein.
Beitrag von BugleBoy »
Braucht man nicht, Frank, denn Schaltplan zu ihm ist offentlich zugänglich.
Da ist uC Port geschrottet. Manchmal lässt es reparieren, wenn uC Inhalt gesichert wird, der dann zu neue uC übertragen wird, der vorher eingelötet wird.
Aber das lohnt nicht wirklich bei 10€ Teil.
Gruess matt
Beitrag von radio-volker »
Womit Matt mal wieder recht hat, für 10,- kannst du das Teil nicht reparieren.
Also Elkos vorher immer gut mit einer Drahtbrücke entladen. Wenn ICH unsicher bin, lasse ich die Drahtbrücke auch 2 Stunden dran, vor allem bei Hochvoltelkos und Kondensatoren. Das ist nun mal der Fluch der Mikrotechnik.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Ja, werde zukünftig gründlichst entladen bei allen Elkos.
Neues Teil ist geordert. Ich find die Dinger unheimlich praktisch für die schnelle Bauteileprüfung besonders bei Halbleitern.
frank_w
EQ80 hat geschrieben:Ja, werde zukünftig gründlichst entladen bei allen Elkos.
Kann ich den alten Tester bekommen?
mnby101
Falls jemand seinen Tester unbedingt reparieren will und keine Erfahrung im löten von SMD Bauteilen hat kann er sich gerne an mich wenden. Wenn Ihr mir den defekten Tester mit einer neuen MCU zuschickt kann ich diese Austauschen und auch die neueste Software flashen. Ansonsten gibt es ja auch billig einen neuen Bauteiletester bei den Chinesen. Bei Interesse bitte nur mit PN, danke.
Norbert (DF8PI)
EQ80
Beitrag von EQ80 »
wie schon geschrieben, habe ich das neue Teil geordert. Allerdings als Bausatz, brauche ja nur den Chip. Plane, den defekten Chip dann einfach auszutauschen, ist ja gesteckt. Den Bausatz neu aufzubauen, erspare ich mir besser. Kostet mich mindestens 2 Stunden Zeit und diese Platinenlöterei auf den Mini-Lötaugen macht mir auch nicht wirklich Spass. Hab am Ende zwar den Bausatz ohne Chip übrig, aber was solls.
Danke für das Angebot mit dem SMD-Löten. Wird aber wohl nicht nötig sein.
makersting
Beitrag von makersting »
Inzwischen gibt es einen Tester mit Entladekontakten für Kondensatoren. Bei Aliexpress.com unter "ESR02pro" (null-zwei) suchen. Ich habe den bestellt und kann dann berichten.
