Philips 204U-14
blnralf
Philips 204U-14
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Ich habe dieses süße kleine Radio bekommen. Leider wird es eine Menge Arbeit machen, es wieder zum Laufen zu bekommen. Kein Stromkabel da, drei lose Kabel, drei Widerstände nur einseitig angeschlossen,...
Beim Studieren des Schaltplanes ist mir aufgefallen, dass im Plan über der Gleichrichterröhre ein Symbol ist, welches ich nicht kenne. KAnn es sein, dass es sich hierbei um eine Glimmlampe 220V handelt? Auf Bildern im RM.org habe ich gesehen, dass da eine Lampe vorhanden ist. Leider sehe ich auch diese Kabel nicht in meinem Radio.
Anbei mal der Schaltplan und ein Bild von RM.org.
mfg, Ralf
volvofan58
Re: Philips 204U-14
Beitrag von volvofan58 »
Moin Ralf,
richtig, das ist eine Glimmlampe. Bei den Holländern (NVHR) gibt es ein komplettes Service Manual mit diversen Bildern, das sollte Deine Arbeit erleichtern.
Klarzeichner
Re: Philips 204U-14
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Ralf,
die Kabel für die Lampe sehe ich doch von hier schon! Im Bild links oben! Da kannst du ein stinknormales Glimmlämpchen ohne Sockel nehmen.
Interessant ist die Außenkontaktröhre (Bild: 2. v links) - das Gerät besitzt normalerweise nur Loctalröhren (außer d. Gleichrichterr.)! Ist entweder nicht original oder es wurde mal eine Serie mit anderer Röhre produziert. Das wäre dann eine Rarität. Welche Type ist es denn?
Gruß von B nach B
Stefan
Re: Philips 204U-14
Beitrag von radio-volker »
Müsste eine UCH21 sein, UBL und UY sitzen ganze rechts vor dem Blech. Glimmlampe müsste eine für 60V sein.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Re: Philips 204U-14
Beitrag von klausw »
radio-volker hat geschrieben:Servus,
Zum Foto: UCH21 saß da mal, wo jetzt die grau geschirmte Glasröhre sitzt. Ich gehe nicht von einer Sonderserie des Gerätes aus, denn die zweite UCH21 ist ja noch vorhanden. Würde mich auch interessieren, was da anderes verbaut wurde, aber da das Foto wohl von rm.org entlehnt ist...
"Anbei mal der Schaltplan und ein Bild von RM.org"
blnralf
Re: Philips 204U-14
Laut der Rückwand ist es das Modell 204U-14
Röhrenbestückung 2x UCH21, 1x UBL21 sowie einer UY21 oder UY1N
Anbei noch zwei Bilder von meinem Gerät. Entweder hat jeman schon mal versucht zu reparieren, in der Nähe vom Lautsprecher kann ich nichts von einem Anschlusskabel für diese Lampe sehen.
mfg Ralf
Jean Luc
Re: Philips 204U-14
Beitrag von Jean Luc »
Der Farbe vom Stoff rund um den Lautsprecher zu urteilen, wurde da vermutlich schon mal etwas erneuert.
Sieh Dir zum Vergleich die Farbe des Stoffes in den zuerst geposteten Bildern an.
So weiß wie der Stoff ist, ist der da noch nicht sehr lange drinn.
Oder hast Du den schon getauscht?
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Re: Philips 204U-14
blnralf hat geschrieben:Laut der Rückwand ist es das Modell 204U-14
mfg Ralf
Das ist die bekannte Standardbestückung, das gezeigte Gerät von rm.org weicht insofern ab.
Ich tendiere auch zu der Auffassung, dass bei Deinem Gerät die Glimmlampe samt Halter und Kabelführung im Zuge einer früheren Reparatur entfernt wurde.
blnralf
Re: Philips 204U-14
Da einige Widerstände nur einseitig fest sind, der Stoff so reinweiss ist, gehe ich auch davon aus, dass da jemand schon einen Anfang machen wollte. Ich denke mal, es wird wohl ein interessantes Thema werden bei unserem nächsten Treffen. Vielleicht habe ich dann schon einige Fortschritte gemacht.
mfg, Ralf
Klarzeichner
Re: Philips 204U-14
Ach so, das auf dem ersten Bild war gar nicht dein Radio. - Na, jedenfalls kannst du ja anhand des Schaltbild herausfinden, wo in der Schaltung die Leitungen für das Lämpchen hingehören.
Stefan
blnralf
Re: Philips 204U-14
Hallo Stefan
Die letzten Bilder sind von meinen Radio.
mfg, Ralf
