Grundig 5570 vom Flohmarkt
Andre1210
habe Samstag auf einem Flohmarkt ein Grundig 5570 mit Dekoder erstanden (Für 13 EUR musste ich es einfach mitnehmen).
Zuhause erstmal entstaubt und mit Kontaktspray bearbeitet (Reiniger 601).
Bis auf UKW funktioniert alles einwandfrei. Bei MW 972kHz habe ich Vollausschlag der EM87.
Auf UKW schlägt die EM87 nicht mal einen Millimeter aus aber eine Veränderung ist zu erahnen.
Der Empfang ist schlecht und schnarrt, aber trotz des schlechten Empfangs hätte ich einen stärkeren Ausschlag erwartet.
Alle Röhren im Empfangsteil habe ich erfolglos getauscht. Auch habe ich testhalber den UKW Oszillator durch einen anderen ersetzt - daran liegt es auch nicht.
Hat jemand evtl. einen Schaltplan für mich oder kann einen Tipp geben, wo ich am besten anfange?
Vielen Dank und
Andre
Vielen Dank und
Andre
radiobastler
Habe mal beim radiomuseum.org vorbei geschaut. Da bei MW alles ok ist, kann es ja nur noch am UKW-Teil liegen. In dem geschlossenem Gehäuse befindet sich eine Platine, die ich mal auf Risse schlechte Lötstellen kontrollieren würde. Außerdem befinden sich darauf einfache Trimmpotis, die man auch mal checken sollte. Ich habe schon mal einen Fehler in einem UKW-Teil gehabt, bei dem die Lötkontakte der Röhrenfassung oxidiert waren. Dadurch hatten die Kontakte keine gute Verbindung zur Lötstelle. Ich musste die Fassung auslöten, die Kontakte anschleifen und wieder ein löten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Andre1210
Hallo Stephan, danke für Deine Antwort.
Meinst Du mit UKW-Teil den Oszillator mit der ECC85. Den habe ich schon ausgeschlossen. Ich habe eine Querverbindung testhalber zu 2 anderen Radios gelegt (dieser Test funktioniert prima).
Ich werde noch einmal versuchen die Box mit dem Demodulator zu öffnen - war gestern etwas widerspenstig. Vielleicht finde ich dort ja ein Problem.
Hast Du einen Schaltplan (evtl. von RM)?
danke
Andre
danke
Andre
Fernsehjeck
Andre1210
allo Andre,
ich such bei solchen Dingen immer "von hinten nach vorne",
NF: OK
ZF: die ist bekanntlich doppelt, einmal 455kHz für AM und einmal 10.7MHz für FM. Letztere bitte stufenweise prüfen, entweder mit Messsender, oder mit dem Signal aus einem externen UKW-Tuner.
Es könnte auch simpel so sein daß ein Schlaumeier eine oder mehrere der FM Filter verkurbelt hat, da käm auch dieser Effekt bei zustande.
Wenn ZF OK und NF OK kanns wirklich nurnoch am UKW Teil liegen, das kommt aber zuletzt an die Reihe.
nette Grüße
NF: OK
nette Grüße
Radiomann
Fernsehjeck
Andre1210
AM2
[b][color=blue]Ich werde noch einmal versuchen die Box mit dem Demodulator zu öffnen - war gestern etwas widerspenstig. Vielleicht finde ich dort ja ein Problem. [/color][/b]
Das wuerde ich an Deiner Stelle lassen.
Der Demod. ist doppelt abgeschirmt. Da kommst Du nicht weiter.
siehe hier:
http://www.radiomuseum.org/forum/grundi ... eraet.html
alf
siehe hier:
alf
Andre1210
Hallo AM2,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe gestern noch mal kurz geprökelt, aber nicht weitergemacht.
Dank der Bilder in Deinem Link kann man es gut sehen, warum ich es nicht auseinander bekommen habe. Werde morgen das Teil mal komplett ausbauen und dann zerlegen. Die Platine sieht gut aus und die Bauteile im näheren Umfeld sind OK. Der Fehler scheint auch nicht wackel- oder klopfempfindlich zu sein.
Danke
Andre
Danke
Andre
Andre1210
So, ich habe es geschafft die Demodulatorbox zu öffnen. Wenn man weiß wie es geht, ist es einfach.
Darin ist mir aufgefallen, dass eine der beiden Dioden defekt war (hatte keinen Durchgang mehr und ist bei Berührung zerbröselt). Da ich noch keinen Plan habe, habe ich sie erstmal durch eine beliebige aus meiner Bastelkiste ersetzt, doch jetzt habe ich das Gefühl, dass der Empfang fast noch schlechter ist. Sollte ich beide Dioden tauschen? Müssen die Dioden besondere Eigenschaften haben? Eine Beschriftung ist leider nicht abzulesen.
Danke
Andre
Danke
Andre
AM2
Dioden ??
Hallo Andre.
Wenn das so einfach wäre, könnte jeder Radios konstruieren.
Die Dioden heissen AA113, sind ab Hersteller als Paar lieferbar (gewessen ?)
Das sind spezielle "Ratio -Dioden".
Beide müssen also gleich und daher zusammen eingebaut werden.
2 beliebige Exemplare (AA113) sind aber auch noch tragbar.
Der Ratio (Spule sekundär und der Widerstandstrimmer, muss abgeglichen werden.
Schaltbild habe ich nicht.
Anbei ein Ausschnitt ein US Modell aus der Zeit
alf
alf
Andre1210
Andre1210
Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe mir Dioden besorgt und eingebaut. leider ist der Empfang nur ein wenig besser geworden.
Eines macht mich allerdings stutzig:
Der Empfang ist zwar nicht super, aber ich habe alle Sender und bei den 2 stärksten auch Stereo Empfang. Vom Gefühl her passt die tatsächliche Empfangsstärke überhaupt nicht zum fast null-Ausschlag des mag. Bands.
An den Demodulator-Dioden messe ich eine Spannung von +- 18V (was ist hier normal?)
Am mag. Band (Pin 1) kommt aber so gut wie nix an (knapp -1V).
Sollte Pis 1 nicht über einige Widerstände irgendwie eine Verbindung zum Demodulator haben?
@Fernsehjeck: Bist Du mal zum Scannen des Plans gekommen?
Andre
Andre
