Hallo zusammen
Hat jemand ein Schaltbild dieses Zubehörteils bzw wie läßt es sich durch ein anderes Bauteil ersetzen?
Ich habe so einen Prüfsender bekommen,aber das Zubehör fehlt.
Roman
Euratele Prüfsender 412 Frage zum Impedanzwandler
Valvotek
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Hotte
Re: Euratele Prüfsender 412 Frage zum Impedanzwandler
Guckst Du hier: viewtopic.php?f=34&t=16569&start=30Valvotek hat geschrieben:Hallo zusammen
Roman
Gruß... Hotte
Valvotek
Den Thread habe ich gelesen.Ich habe auch mal darüber nachgedacht,es mit einem alten Antennen-
adapter zu probieren.(75 Ohm auf 240 Ohm)
Meine Frage zu dem Euratele-Teil ist: Was genau ist in dieser "Zigarre" drin? Aus welchen Bauteilen
besteht genau dieser Impedanzwandler. Ich besitze noch ein Leergehäuse dazu (Alu-Rohr mit Bakelit-
kappen) und würde mir gern das Originalteil nachbauen.
Roman
Roman
Roman
Roman
yehti
Moin!
Könnte das https://www.ebay.de/itm/Alter-Antennenv ... Swp7tabmaR das gesuchte Teil sein?
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Radiowerkstatt
Hallo Roman
Eine Schaltungen wie diese ist dort vorhanden.
Diese Art Impedanzwandlung ist in der Messtechnik üblich.
Bei Euratele sicher auch.
Nicht im Antennenbau, zwar breitbandig, jedoch mit Daempfung behaftet.
johann
Bild bitte löschen .
Skizze kommt nach
johann
johann
Skizze kommt nach
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Jul 05, 2018 7:53, insgesamt 4-mal geändert.
Valvotek
Danke
Roman
Roman
Roman
Roman
Valvotek
@Gerrit :Hab den Link gerade erst gesehen. Ja genau so ein Teil besitze ich noch.Damit habe ich meinen alten Concertino am
Kabelanschluß betrieben.hat wunderbar funktioniert.Könnte ja auch in Verbindung mit dem Abgleich-
sender klappen.
Roman
sender klappen.
Roman
Roman
Roman
Valvotek
Ich habe eine weitere Frage zum Ausgang des Gerätes.In einigen älteren Beiträgen ist das festinstallierte Koaxialkabel durch eine BNC-Buchse ersetzt worden.Laut Schaltbild hat die Abschirmung
der Buchse Masseverbindung.Allerdings ist das Gerätegehäuse und somit auch die Frontplatte Netz-
seitig durch die Netzanschlußleitung geerdet.Ich denke mal,das die BNC-Buchse gegen das Gehäuse
isoliert angebracht werden muß.Der abgeschirmte HF-Teil sitzt auf Kunststoffisolatoren.
Ich habe ein paar handelsübliche BNC-Buchsen,die ich hier wohl nicht verwenden kann.
Roman
edit: Die Abschirmung der Meßleitung hat doch Erd/ 0-potential.Dementsprechend habe ich eine
BNC-Buchse eingebaut.Weiterhin wechsele ich die Elkos aus und verpasse dem Gerät noch eine
Feinsicherung und eine Zugentlastung für den Netzanschluß.
Sonst würde ich dem Sender gern einen Satz 1N4007 als Brückengleichrichter geben.Das Selenteil ist
tot,der Siebwiderstand schwarz und hochohmig.
Ist das OK,wenn ich den Widerstand von 2,2kOhm auf 2,7kOhm erhöhe?
Roman
Roman
Roman
