wieder ein Neues
Nachtfalke
wieder ein Neues
Beitrag von Nachtfalke »
.... ein Regentone Radio - frisch vom Flohmarkt
Beitrag von Martin »
bildschönes Radio, Kompliment
edi
Beitrag von edi »
Ja, das Radio sieht super aus... Würde gern mehr wissen: Hersteller, was ist drin...
Edi
edi
Beitrag von edi »
Doppelposting, bitte löschen, Danke. Edi
Schumi
Beitrag von Schumi »
Wunderschönes Gerät :super:
Ich nehme mal an, daß es dieser hier ist: http://www.radiomuseum.org/r/regentone_a_3532a353.html
Schumi
Nachtfalke
Hallo Schumi
Das Gerät vom RM Org ist es warscheinlich nicht denn es hat noch die während des 2. Weltkrieges in England üblichen E - 30 Röhren drin.
Leider kann ich das RM Org Radio aber nicht genauer sehen weil mir da der Zugang fehlt - ist leider ziemlich teuer. :(
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
dieses prima Bild kommt mir sehr gelegen.
Bei einer der Röhren ist die Beschichtung abgeblättert.
Diese rote Lackierung findet man öfters mal.
Weiß zufällig jemand die RAL-Bezeichnung für dieses Rot?
Rocco11
Sehr schönes Gerät.
Zu Schumis Vermutung.
Ich nehme stark an, das es im Prinzip dasselbe Radio sein wird.
Nach dem Krieg war es manchmal nicht sehr einfach, Röhren zu bekommen, um eine Produktion mit großen Stückzahlen zu realisieren. Da wurden dann schon mal Röhrensätze älteren Baujahrs genommen. Wie hier von Nachtfalke seinem Gerät. Denn das Chassis schein bis auf die Fassungen identisch zu sein.
Im RM.org ist die Rede von Bj. 48/49 mit Fragezeichen.
Schaue doch mal unter das Chassis, ob sich an Hand der Bauelemente nicht ein Baujahr heraus finden lässt (Elko, Kondensatoren).
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Hat die rote Beschichtung der Röhre einen besonderen Grund? Ist das etwa eine art der Abschirmung, so wie bei meiner VCL11?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Radiobastler,
Hat die rote Beschichtung der Röhre einen besonderen Grund? Ist das etwa eine Art der Abschirmung.....
Mit Sicherheit.
Das ist leitfähiges Material.
Diese Abschirmungen fnden sich in den Farben Silber, Gold, Rot und Schwarz. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Farben.
Das Problem der Neubeschichtung wurde ansatzweise schon gelöst.
Allerdings auf andere Weise als ursprünglich. Hier ist einer der Threads, der sich damit beschäftigt.
http://dampfradioforum.de/topic,931,-lumophon-k400.html
Original wurde damals flammgespritzt. Auch 'Schoopen' genannt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flammspritzen
Im RMorg trug sich mal jemand mit dem Gedanken, so eine Flammspritzvorrichtung zuhause nachzubauen.
Ob da was daraus wurde, weiß ich nicht.
Wie ich schon verschiedentlich anmerkte, ist es mit der Beschichtung allein aber noch nicht getan. Anschließend kommt dann das Problem der Bestempelung. Auch hier gibt es zahlreiche Lösungsansätze. Einige sind überaus abenteuerlich. Ich möchte aber das Thema hier nicht weiter austreten. Sonst bekomme ich noch eins auf die Mütze wegen "Thema verfehlt, - Vier minus, Setzen". :lol:
Rocco11
radiobastler
Diesen Thread erkenne ich wieder, den hattest du mir, glaube ich, damals schon mal gezeigt, als ich das Problem mit der VCL11 hatte. Jetzt erinnere ich mich wieder.
Für die VCL11 habe ich dann Leitsilberlack benutzt funktioniert immer noch super.
Wenn man das als Grundierung nimmt und dann einen Roten Lack findet der Hitzebeständig ist. Der muß sich dann nur noch mit dem Leitsilberlack vertragen.
Gruß Stephan
Nachtfalke
So
Heute hab ich dieses Radio mal repariert.
Aber es ist eher eine Enttäuschung. Normalerweise haben solche alten Radios einen schönen Klang. Aber dieses ist so richtig "blechig" im Klang - wie ein billiges Transistorradio. :(
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hallo Nachtfalke,
was wurde denn schon alles erneuert?
Hast Du schon eine Kondensatorkur vorgenommen?
Du weißt ja, daß sich durch defekte Kondensatoren (falsche Kapazitätswerte) die Arbeitspunkte verschieben können.
Und natürlich auch das Klangverhalten.
Es wäre schade, wenn es bei diesem äußerlich so attraktiven Radio bei einem enttäuschenden Klangbild bliebe. :|
Rocco11
Hallo Nachtfalke!
Hier sollte noch mindestens ein Fehler vorliegen. Da wurden nicht zwei große Lautsprecher eingebaut, um diesen Erfolg dann zu feiern.
Wie hört sich das Radio denn im TA-Betieb an?
Und wie mit nur externen Lautsprechern?
Wenn da eine Änderung zu hören ist, weiß man, wo man ansetzten muß.
Wenn nicht, liegt der Fehler in der Endstufe.
Wir wissen leider nicht, welche Röhren verbaut sind. So könnte man dann schon mal schauen, wie der Endstufenbereich aufgebaut ist.
PS.: Unabhängig davon, sollte dieses Chassis hier, zumindest von dem Röhrenaufbau, Deinem sehr ähnlich sein.
http://www.radiomuseum.org/r/regentone_unknown.html
Wenn man sich Radios dieses Herstellers zu dieser Zeit genauer anschaut, stellt man fest, daß dieses Chassis sehr häufig verwendet wurde. Sollte die Bezeichnung 353 im Namen des Radios tragen. Gab es als Allstrom und Wechselstrom Variante. In Truhen und als Einzelgerät.
Ist die Endröhre eine 6V6 oder eine EL33/32? Von der Bauform und dem was man auf dem Foto erkennt, würde ich zu ersterer tendieren.
Nachtfalke
So
Jetzt hab ich das noch mal getestet. Es ist so wie paulchen sagt eine 6v6 drin und die ist wohl faul weil alle anderen Teile gut sind. Jetzt muss ich mal meine Röhrenkisten durchwühlen ob da irgendwo noch sowas ist aber ich fürchte da siehts schlecht aus weil ich englisch/amerikanische Röhren nicht so gesammelt hab.
