Ich versuche gerade einen His Masters Voice 1376 abzugleichen. Dieser empfängt UKW Sender jeweils einmal auf der vorgesehenen Frequenz und ein zweites Mal um ca. 50% abgeschwächt ca. 200 kHz darüber.
Mit der Suchfunktion war ich nicht erfolgreich, abgesehen von http://dampfradioforum.de/viewtopic.php ... ng+doppelt (Ratioelko ist neu, Empfang ist wirklich doppelt, Abgleich nach Vorgabe hat an diesem Verhalten nichts verändert).
Papierkondensatoren/Elkos sind getauscht, einige Widerstände auch, restliche Teile sind noch original.
Wie kann ich vorgehen um dieses Problem einzukreisen? An welcher Stelle fängt man üblicherweise an zu suchen?
Sind bei britischen Geräten noch andere Teile häufiger defekt?
Danke!
Gruß Martin
Schaltplan (ist dem Forumserver zu groß (250kb))
https://ibb.co/mzTo98
https://ibb.co/ctntbo
Abgleichanleitung: im "RM" nach T69DA suchen, Gerät ist baugleich.
UKW Sender doppelt (HMV 1376 / Marconi T69DA)
martinwag
Re: UKW Sender doppelt (HMV 1376 / Marconi T69DA)
Ich hatte mal bei einer Philetta den Fehler, dass alle UKW-Sender mehrfach nebeneinander erschienen. Ursache war, dass jemand die Neutralisation der UKW-Oszillatorstufe verstellt hatte. Mit einem zweiten Radio war eindeutig festzustellen, dass der Oszillator nicht nur auf einer Frequenz, sondern auf mehreren Frequenzen schwang, die einen Abstand von je etwa 700 kHz hatten.
