Verstärker Dual CV 61 Defekt Front Lautsprecher geht nicht
eheim
Beitrag von eheim »
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, der sich mit den Dual Verstärkern auskennt
ich hab mir eine Dual CV 61 günstig gekauft, ausserlich im Top zustand
nur beide Kanäle auf Front gehen nicht, auf rear funktionieren beide Seiten
ausser ich stelle den 4 Variantenschalter auf Stereo, dann geht auch nichts-
den Entstörkondensator 0,047 hab ich getauscht , und die Sicherungen sind OK
Platinen und Stecker hab ich parmahl abgezogen. wegen wackelkontakten
die Schalter und schieber sehen gut aus und knistern nicht mahl
wie mach ich jetzt weiter?
Gruß aus Bad Zwischenahn
Re: Verstärker Dual CV 61 Defekt Front Lautsprecher geht nic
Moin moin,
funktioniert denn der Kopfhöreranschluß ?, falls ja, liegts am Mode Schalter der Lautsprecherumschaltung.
Wenn ich das in dem verkleinerten Schaltplan von rm.org richtig entziffere, werden die Frontlautsprecher-Ausgänge abgeschaltet, wenn ein Stecker in die Kopfhörerbuchse gesteckt wird. Deshalb würde ich mir diese Buchse einmal genauer anschauen, genauer gesagt, die beiden Schaltkontakte prüfen und, falls erforderlich, reinigen oder richten.
