Grundig RTV360 brummt
willi51
ich bin neu hier und zufällig auf dieses Forum gestoßen.
seit gut 50 Jahren besitze ich den Grundig RTV360. Er läuft immer noch (zumindest auf UKW). Seit einiger Zeit machte sich jedoch ein deutliches 50Hz-Brummen bemerkbar. Die einfachste Lösung zur Beseitigung des Problems war die Netzteilmodifikation mit einer RC-Siebung. Die zwei neuen Bauteile sind in meiner Zeichnung grün markiert. Die Netzteilsicherung habe ich wegen des etwas höheren Einschaltstroms von 0,315A auf 0,5A erhöht. An R-neu (39 Ohm) fällt eine Spannung von ca. 4,5 Volt ab. Es ergibt sich eine Verlustleistung von knapp 0,6 Watt. Ich habe einen 2 Watt-Widerstand verwendet.
Vielleich hat jemand das gleiche Problem und kann mit meinem Hinweis etwas anfangen. Natürlich sollte man gleichzeitig die Funktion des Brückengleichrichters und des ELKO C70 überprüfen.
Willi
Willi
Re: Grundig RTV360 brummt
Willkommen im Forum der Radio Virus infizierten
. Bedenke bitte dieser Virus muss reichlich gepflegt werden um eingedämmt zu bleiben.
, sonst "mutiert" er zum Messi.
Danke auch für deinen Tipp.
Hallo, Willi,
Wenn das Gerät ein 50Hz Brumm von sich gibt, dann ist die Zwischenschaltung einer Siebung nur der zweitbeste Weg.
Bei Brückengleichrichtung müsste ein 100Hz Brumm auftreten, wenn der Ladeelko z.B. defekt ist.
Wenn jedoch ein 50Hz Brumm auftritt, dürfte eine Gleichrichterstrecke ausgefallen sein.
VG Henning
Nachtrag: Dieses Gerät hat eine besondere Schaltung zur Versorgung der Endstufen! Jede Endstufe wird per schwebender Einweggleichrichtung aus einer gesonderten Trafowicklung versorgt. Die Schaltung ist überaus interessant!
VG Henning
willi51
Hallo Henning,
danke für deine Nachricht.
Du hast natürlich recht; meine Maßnahme ist nur der zweitbeste Weg, aber auch der schnellste.
Ich möchte mal schildern, wie ich vorgegangen bin: Das Brummen kam schleichend. Irgendwann nervte das schon sehr. Das Gerät kam nun auf meinen Reparaturtisch. Mein erster Blick fiel auf die von mir angesprochene Stromversorgung. Trafowicklung, Brückengleichrichter, Lade-Elko - einfacher geht's nicht. Hat aber ja mal funktioniert ohne zu brummen. Erste Untersuchung: Gleichrichter und Lade-Elko sind ok. Nächster Test: Interne Stromversorgung hinter dem Gleichrichter unterbrochen und 30 Volt Gleichspannung aus einem Labornetzteil einsgespeist. Und siehe da, das Brummen ist weg. - Ja, was ist denn das; wo liegt die Ursache? Genau weiss ich es nicht. Ich vermute, dass sich im Laufe der Jahre bestimmte Bauteile (insbesondere Kondensatoren) im Lastbereich so verändert haben, dass die Schaltung auf die normal vorhandene Brummspannung empfindlicher reagiert. Das herauszufinden und zu beheben, wäre also der erstbeste Weg. Dies auf die Schnelle zu realisieren war mir allerdings zu aufwendig; von den Erfolgsaussichten mal ganz abgesehen. So kam ich auf die Idee mit der Netzteilmodifikation. Trotzdem würde mich interessiern, wo die primäre Ursache zu finden ist.
Willi
Willi
Klarzeichner
Hallo Willi,
zum einen kann der Gleichrichter - es dürfte ein Selen-Typ sein - sehr wohl teilweise hochohmige geworden sein (einzelne Diodenstrecke), zum anderen kann der C 70/1500µ mau sein, auch wenn er sich mit einem einfachen Kapazitätsmesser in Ordnung misst.
Wenn beides nicht zutrifft, gibt es ja im folgenden Gleichspannungsweg noch weitere Elkos, die schlecht geworden sein können:
Der C 63 und der C 71 (beide 100µ) und C 42 (250µ) wären die Kandidaten!
Messen - tauschen - berichten!
An alle: Willi hat ja die Stromversorgung der Vorstufen modifiziert. Und durch das Einspeisen einer externen Spannung nachgewiesen, dass er dort auf dem richtigen Weg ist. Die Endstufen können damit unbeachtet bleiben.
Stefan
Stefan
Radiowerkstatt
Klarzeichner: An alle: Willi hat ja die Stromversorgung der Vorstufen modifiziert. Und durch das Einspeisen einer externen Spannung nachgewiesen, dass er dort auf dem richtigen Weg ist. Die Endstufen können damit unbeachtet bleiben.
Dem ist leider nicht so. Die +30Volt versorgen auch die Treiber der Endstufe. Na ja, man kann das auch anders (ohne die Treiber) sehen
johann
johann
Hallo, Zusammen,
Ich möchte mich nochmal einmischen....
Wenn ein 50Hz Brumm aufgrund eines Defektes auftaucht,
dann ist bei Brückengleichrichtung eine Diodenstrecke ausgefallen, bei Einweggleichrichtung die Siebung ( meist wegen defekter Elkos ) unzureichend.
Ein 50Hz Brumm bei Brückengleichrichtung kann keine andere Ursache haben ( es sei denn, der Generator im Kraftwerk läuft mit halber Drehzahl! )
Vielleicht mach das deutlich, was ich zuvor sagen wollte....
VG Henning
VG Henning
willi51
Hallo Zusammen,
Die Brummspannung beträgt tatsächlich 100Hz und nicht 50Hz wie von mir leichtfertigerweise angegeben. Meine Messung zeigt die Restwelligkeit eines intakten Netzteils mit Vollweggleichrichtung. Also 100Hz. Sorry für die Irritation!
Die Ausführungen von Henning finde ich sehr lehrreich und für Diagnosezwecke gut zu gebrauchen - Danke.
Willi
Willi
Hallo, Willy,
Wer einmal während der Lehrzeit einen Farbfernseher aus dem 3. Stock hinunter, und dann in die Werkstatt geschleppt hat, seinem Chef die Fehlererscheinung geschildert hat, der Chef nach einen sehr kurzen Blick in den Schaltplan sagte :"Bringt den Apparat zum Kunden zurück, der Apparat ist in Ordnung", der vergisst das nicht..., zumal der Chef noch meinte:" nehmt einen neuen Antennenverstärker mit!"
Der Fernseher zeigte 2 Brummbalken im Bild, hatte jedoch Einweggleichrichtung. Aber der Antennenverstärker hatte Brückengleichrichtung, und einen ausgetrockneten Elko. Und die Ablenkfrequenz ist beim Fernseher halt 50Hz....
Das Ganze müsste so um 1979 gewesen sein....
VG Henning
VG Henning
Bernhard W
Das sehe ich auch so.Klarzeichner hat geschrieben:... zum anderen kann der C 70/1500µ mau sein, auch wenn er sich mit einem einfachen Kapazitätsmesser in Ordnung misst.
An C70 wird immer deutliches Brummen sein. Neben der Kapazität müsste man auch den Sereinwiderstand messen.
C63 ist meine größte Vermutung. Das ist der "Haupt-Brummunterdrückungs-Kondensator" für die NF-Endstufe.
C71 liefert vornehmlich kurzzeitigen Treiberstrom für die Endstufentransistoren T12 und T17.
C42 ist der "Haupt-Brummunterdrückungs-Kondensator" für die NF-Vorstufe. Die sitzt vor dem Lautstärkepoti.
Wenn es auch bei ganz leise gestellter Lautstärke brummt, kann man C42 als Ursache ausschließen.
Bernhard
PS: Welches "Gras" hat man damals im Frankenland geraucht, um solch eine Endstufenversorgung und Lautsprecheransteuerung zu entwerfen?
Radiowerkstatt
ZITAT: PS: Welches "Gras" hat man damals im Frankenland geraucht, um solch eine Endstufenversorgung und Lautsprecheransteuerung zu entwerfen?
Mein Vater hat in seiner Werkstatt, auch nie kapiert, was der NOVUM 38 fuer einen Sinn macht?
anno 1966 wollte ich das mit RTV350 und RTV360 wiederholen und die Werkstaetten testen.
johann ex GRUNDIG
johann ex GRUNDIG
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Di Aug 14, 2018 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Das Thema hatten wird doch bei meinem RTV370 vor anderthalb Jahren schon einmal:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 69&t=25815
Ich hatte zwar nicht jedes Detail verstanden, fand die grundsätzliche Lösung aber schon irgendwie genial, da so bei einem vorgegebenen Kostenrahmen für so ein Radio ein wirklich ausgefuchstes Radioteil ermöglicht wurde, ohne den Nf-Verstärker zu sehr zu vernachlässigen. Ich hatte meinen nach erfolgter Reparatur an einen Grundig-Fan verkauft, der von dem Gerät sehr angetan war. Er hatte zuvor noch nie einen, an dem jemand eine Elko-Razzia gemacht hatte.
SABA78
Ohje, der alte Thread war ja diese unsägliche ESD-Diskussion, zum Glück haben wir das hinter uns
Daniel
Daniel
Stimmt, aber die Endstufe war da vorher auch schon Thema. Sollte ich den kompletten Teil, der sich um ESD drehte, einfach mal plätten ? Das gehörte da wirklich nicht hin. War ja auch mein Thread....
SABA78
Nee, dass würde ich aus historischen Gründen mal belassen
Daniel
Daniel
