Der Öl- und Fett-Thread
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Hallo Leute,
was bevorratet Ihr so an Ölen und Fetten für allgemeine Reparaturen und Gerätepflege?
Ich bin vor Jahren bei einer örtlichen Fachhandlung* für Schmierstoffe mit dem Werkstatthandbuch einer Telefunken Studiomaschine M5 vorstellig geworden, und die haben mir aus ihrem reichen Fundus an Unterlagen eine Sammlung von Ölen und Fetten herausgesucht, da es die original dort vorgeschriebenen Produkte alle längst nicht mehr gab.
Dieses Sortiment hat mir bei allen möglichen Projekten immer wieder gute Dienste geleistet. So auch beim Motor des aktuell in Arbeit befindlichen Philips Plattenspielers. Dachte ich jedenfalls. Allein, dieser Motor wird im Betrieb recht warm und jetzt riecht der ganze Plattenspieler wie ein alter Schiffsdiesel. Ich habe daraufhin mal an der Ölflasche gerochen und das riecht auch so schon recht streng.
Da ist mir erst mal klargeworden, dass das ganze Zeug mindestens 30 Jahre alt ist.
Vielleicht ist es doch Zeit für was Neues. Was habt und nehmt Ihr so?
*) https://www.burrenkopf.com
Hobbybastler
Re: Der Öl- und Fett-Thread
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Ralf,
nun, das kommt ganz drauf an.
Für Schmierstellen, welche ohne Zerlegung erreichbar sind verwende ich gerne Ballistol.
Das hat den Vorteil, dass es nach einiger Ablüftzeit eine sulzige Konsistenz annimmt, ohne jedoch zu verharzen.
Gut eignet sich zu diesem Zweck auch Modellbahnöl, da dieses ebenfalls nicht verharzt.
Für Gleitbahnen von Schaltern oder Tastensätzen nehme ich weiße Vaseline, weil hier oft Kunststoffe beteiligt sind und ich lieber nicht ausprobieren will, ob sich die Kunststoffe mit Fett auf Mineralölbasis vertragen.
Für z.B. Potiachsen, wenn ich das Poti zerlegen musste, verwende ich dann ein handelsübliches Gleit- und Wälzlagerfett, sparsam dosiert.
WD40 verwende ich nur im äußersten Notfall.
Mehr Schmiermittel habe ich nicht vorrätig.
Klarzeichner
Beitrag von Klarzeichner »
Ballistol ist in erster Linie ein Reinigungsöl (Weißöl= Paraffinöl).
WD 40 ist überhaupt kein Schmieröl, sondern ein Kriechöl zur Rostlösung, Reinigung, Wasserverdrängung und als Korrosionsschutz.
In drehenden Lagern hat es nichts zu suchen.
Öle in der Radio-Phono-Tonbandwerkstatt sollten sein:
- ein gutes dünnflüsssiges Öl wie Sprühöl 88
- für anspruchsvolle Sinterlager ein gutes Sinterlageröl (z.B. PDP 65) - braucht der Nur-Radio-Schrauber nicht
- dazu ein Fläschchen normales Feinmechaniköl ('Nähmaschinenöl') aus dem Baumarkt kann auch nicht schaden
Wer viel mit Kunststoffteilen zu tun hat (Videorecordermechanik), hat auch Silikonöl zu stehen.
Dazu ein technisches Schmierfett/technische Vaseline.
Das langt normalerweise.
Stefan
omega
Beitrag von omega »
genauso sehe ich es auch!
Ballistol greift laut Hersteller Kupfer und Messing an, das zeigt sich dann in einer grünlichen Pampe (Korrosionsprodukt).
Zum Schmieren für die gröberen Sachen auch gern ein paar Tropfen 10W40, als Resttropfen aus der Auto-Öl-Nachfülldose.
Michael
achim1
Beitrag von achim1 »
Ohne klugscheißen zu wollen möchte ich darauf hinweisen dass Vaseline ein Mineralölprodukt ist.
Wie schon gesagt wurde sind weder Ballistol noch WD40 Schmieröle. Wobei Ballistol diese Forderung weitaus besser erfüllt als WD40 da es auf Paraffinöl basiert, WD40 auf Petroleum.
Ich persönlich komme mit Turbinenöl, Silikonöl-und Fett, Kugellagerfett und Nähmaschinenöl völlig aus.
Beitrag von klausw »
Im persönlichen Schmierschrank finden sich:
- ein handelsübliches Wälzlagerfett. Brauche ich eher im Kfz- bzw. Fahrradbereich, beim Radio selten.
- ein Fläschchen mit handelsüblichem mineralischem Kfz-Motoröl, damit schmiere ich seit Jahrzehnten Seilzugrollen bzw. Drehkokugellager, auch Achswellen an ihren Durchgängen durchs Chassis.
- ein Fläschchen mit so genanntem Fahrradöl. Gibt's meist in durchsichtigen Plastikfläschchen zu 1 €. Damit arbeite ich sehr gerne, ist allerdings wirklich sehr dünnflüssig, so dass man sorgsam dosieren muss.
- ein Tübchen weiße Vaseline, kam bisher seltenst zum Einsatz.
radioschrat
achim1 hat geschrieben:Ohne klugscheißen zu wollen möchte ich darauf hinweisen dass Vaseline ein Mineralölprodukt ist.
Nicht von ungefähr heißt es bei den Anglophonen petroleum jelly.
Ballistol hat hier sowieso Hausverbot, da ich den Gestank von Babykotze, den das Zeug verbreitet, nicht ertrage.
Turbinenöl? Was ist das denn?
@Alle:
Vielen Dank für Eure vielen Tips.
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Ich verwende Öle und Fette aus der Uhrmacherei.
Sie sind alle komplett auf synthetischer Basis und verharzen nicht. Zudem haben sie sehr gute Schmiereigenschaften.
Leider sind sie vergleichsweise teuer.
Oldradio
Beitrag von Oldradio »
Für nicht so feine Sachen nehme ich Getriebeöl vom KFZ.
Gruß Helmut
achim1
Turbinenöl wird in der Zahnmedizin für Turbinen verwendet. Ist sehr dünnflüssig mit sehr stabilem Gleitfilm
radioschrat
Ah, ok. Ich habe hin und wieder mit Handbüchern zu Turbinen zu tun, aber die sind so groß, dass sie im Turbinenhaus wohnen. ;-)
So, ich habe heute neues Öl und Fett besorgt und muss feststellen, das riecht auch alles nicht besser als das alte. Vor allem das ATF hat eine Note wie Fischtran. Alles nix, was ich in einen Plattenspielermotor tun wollte, der im Betrieb ausgesprochen warm wird.
...und bin so klug als wie zuvor.
omega
Beitrag von omega »
für einen Plattenspielermotor würde ich ein dafür geeignetes Öl nehmen (kein Fett, ATF oder so), wie Stefan oben schon schrieb:
"Öle in der Radio-Phono-Tonbandwerkstatt sollten sein:
Viele Grüße Michael (der dafür Sinterlageröl oder etwas Sprühöl 88 nehmen würde)
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
omega hat geschrieben: "Öle in der Radio-Phono-Tonbandwerkstatt sollten sein:
- ein gutes dünnflüsssiges Öl wie Sprühöl 88...
Mein Sprühöl 88 ist fast leer und ich habe gerade eine neue Dose besorgt.
Auf der alten Dose steht beispielsweise
-"Sprühöl 88 ist eine Kombination von synthetischen und nätürlichen Schmierstoffen"
d. h. teilsynthetisch. Auf der neuen steht dieser Satz nicht mehr.
-"Sprühöl 88 ist verwendbar von -40 °C bis +175 °C, entspricht MIL-L-644B O-190 VTL 9150 bis 027."
Auf der neuen steht "Temperatureinsatzbereich von -30 °C bis +100 °C." ohne weitere Zusätze.
Wird jetzt mehr Mineralöl statt sysnthetisches Öl verwendet und damit eine "andere" Qualität geliefert?
Bernhard
radioschrat
Das Zeug ändert sich doch alle naselang. Wenn man nur sieht, was aus dem guten Tunerspray 600 und Kältespray geworden ist.
