dynacord concert el84 push pull amplifier wiederaufbau
hbsoftware
Beitrag von hbsoftware »
dynacord concert amplifier under restoration
some before and after pictures
dynacord concert Verstärkerwiederherstellung
einige Vorher-Nachher-Bilder
hbsoftware
Re: dynacord concert el84 push pull amplifier wiederaufbau
hbsoftware
what had to be done:
completed stripping and painting of rusted chassis
new electrolytics, capacitors and resistors wich were heavily water damaged
stripping and cleaning the pcb boards
new din sockets
new power button
cleaning of potentiometers
new safety xy capacitor
new quartet of el84 (2 of old valves had heater to cathode shorts)
new hum pots
exterior casing stripped and painted, i will pos pictures later
all circuit was kept original
el84s are working with 400v at the plate and a cathode resistor of 300ohms like the original so they dissipate massive amounts of heat
i am thinking of adding 4 bias test points and 4 bias adjustment potentiomenters in parallel with the cathode resistor of each valve.
Was musste getan werden:
Abisolieren und Lackieren von verrosteten Fahrgestellen
neue Elektrolyte, Kondensatoren und Widerstände, die stark wassergeschädigt waren
Abisolieren und Reinigen der Leiterplatten
neue DIN-Buchsen
neuer Einschaltknopf
Reinigung von Potentiometern
neuer Sicherheits-xy-Kondensator
neues Quartett von el84 (2 von alten Ventilen hatten Heizer zu Kathoden-Shorts)
neue Hum-Töpfe
Außengehäuse abisoliert und lackiert, ich werde später Bilder posieren
Alle Schaltung wurde original gehalten
el84s arbeiten mit 400V an der Platte und einem Kathodenwiderstand von 300 Ohm wie das Original, so dass sie große Mengen Wärme abgeben
Ich denke daran, 4 Bias-Testpunkte und 4 Bias-Einstellpotentiometer parallel zum Kathodenwiderstand jedes Ventils hinzuzufügen.
hbsoftware
