Akkord Pinguin U60 ist auf UKW sehr leise
MrPlymouth1998
Beitrag von MrPlymouth1998 »
Guten Tag zusammen.
Ich und meine Mutter haben uns beide 2 ungetestete Akkord Pinguin U60 Radios besorgt. Meine Mutter wollte ihres zur Deko aber ich bin drauf und drann meins in gang zu kriegen.
Also zum problem. Ich habe es soweit hinbekommen das es angeht. Bei LW, MW und KW ist die Lautstärke perfekt nur bei UKW ist es viel zu leise, aber der Empfang ist da. Liegt es nur an den alten Stabilyt oder an noch etwas?
Eiliko
Klarzeichner
Re: Akkord Pinguin U60 ist auf UKW sehr leise
Beitrag von Klarzeichner »
Woher sollen wir das wissen? Wie wär's mit mehr Fakten? Messwerte zum Beispiel?
Stefan
Wenn der UKW Empfang vorhanden, aber zu leise ist, liegt der Fehler vermutlich im Bereich des Ratiodetektors oder der NF-Umschaltung AM/FM. Brummtests in diesen Bereichen sollten erste Erkenntnisse bringen. Wenn Du eine Messtrippe oder ähnliches an die Anschlüsse der beiden 2,5 µF-Elkos am Ratiodetektor hältst, sollte es an allen Anschlüssen beider Elkos ungefähr so laut brummen wie am heißen Ende des Lautstärkereglers.
Ist zwischen den Sendern Rauschen hörbar oder absolute Stille?
An der Stabizelle müssen konstant etwa 1,5 V anliegen, kannst ja mal nachmessen. Ist das nicht der Fall, stimmen die Arbeitspunkte einiger Transistoren im Empfangsteil nicht. Dann wäre aber der Empfang auf allen Wellenbereichen beeinträchtigt, nicht nur die Lautstärke auf UKW.
MrPlymouth1998
Okay alles klar. Ich werde mal da schauen. Schonmal danke für die Hilfe.
Eiliko
