Neuzugang: 2x Tesla B 115
Gerufon
Derzeit abwesend
Beitrag von Gerufon »
Guten Morgen.
Erstens kommt es anders... :wink:
Nachdem ich mit meinem Wertstoffhoffund Telefunken Magnetophon 443 nach anfänglichen Zicken zufrieden bin,
und ich eigentlich kein weiteres Gerät wollte :mrgreen: ,
so sind mir doch heute ganze 2(!!) Tesla B 115 zugelaufen.
Beide Geräte zeigen nach erster Inbetriebnahme mechanisch dasselbe Fehlerbild:
Vor- und zurückspulen geht, aber Wiedergabe nicht, bzw. man muß den Drehknopf etwas "halten",
um dann mit "schleifender Kupplung" zu fahren, was natürlich nicht so dolle ist.
Hier: http://www.tonbandmuseum.info/einblick-tesla-b115.html
hab ich schon einige Infos her, aber ich bin zuversichtlich daß das keine große Sache sein kann.
Gibt es hier evtl. den ein- oder anderen Tesla-Spezialisten? :hello:
Danke schonmal. :bier:
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
Didi
Re: Neuzugang: 2x Tesla B 115
Beitrag von Didi »
Hallo Gerufon
Schau dir die Mechanik an, überprüfe die Riemen und die Gummiführenden Rädchen. Auch löst sich das Gummi auf der Rutschkupplung zum Aufwickelteller auf. In dieser Hinsicht geht zur Not auch als Ersatz ein passender Dichtungsring. Das B115 hat eine mechanische und elektrische Bandendabschaltung .
Bei der mechanischen Bandendabschaltung wird der Fühlhebel auf das Band gelegt , welches beim Bandende ( wenn das Band vollständig auf den Spulenkörper ist ) mittels Gegengewicht ein Kontakt auslöst und ein Anzugmagnet die Mechanik in Stellung Stop bringt. Bei der elektrischen Bandabschaltung wird einfach mittels Metallfolie auf den Band der Kontakt zwischen den 2 Fühlhebeln ein Anzugmagnet die Mechanik in Stellung Stop gebracht.
Die Knöpfe sind sehr empfindlich und brechen bei Überbelastung an, darum nicht mit Gewalt etwas erreichen.
MfG. Didi
Gerufon
Derzeit abwesend
Moin Didi.
da bei mir ja zur Zeit die Tonbandgeräte die Tür einrennen (siehe UHER-Thread..) bin ich gestern nur kurz zu einer Bestandsaufnahme gekommen.
Mir sind bei beiden Geräten die gleichen Antriebsriemen gerissen entgegengefallen.
Einen hab ich provisorisch durch ein Haushaltsgummi ersetzt, soweit konnte ich die Mechanik dann überprüfen. Bis auf die "Gangschaltung", die mit dem Haushaltsgummi nicht richtig anspricht (den Gummi muß man dann per Schraubendreher "umwerfen"),
läuft das Teil. Da steckt sehr viel Mechanik drin, diverse Stellstangen und Hebel, aber bis jetzt ohne schlimmen Befund.
Wie es um Wiedergabe und Aufnahme steht, das kommt dann demnächst in diesem Theater.
Wann hat man schonmal das Glück, an zwei identischen Geräten mit demselben Gebrechen parallel schrauben zu können. :super:
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Gerufon
Das ist eine allgemeine Krankheit bei den B... Tonbandmaschinen , daß die Rund-Riemen reißen.
Ich hatte kein Haushaltsgummi genommen , sondern ein Dichtungsring von einem ausgedientes
LNB für Satanlagen. Damit klappte auch die Umschaltung von 19 auf 9 .
Mitlerweile habe ich einen Händler gefunden, der Riemen anbietet , welche nicht nach Gerätetype gesucht werden muß, sondern nach dem Ausmessen in Durchmesser und Dicke.
MfG. Didi
