Erhöhung der Heizspannung auf einfachem Wege ?
Hallo in die Runde.
Ich möchte ein Thema aufgreifen, das sicherlich an verschiedenster Stelle mal diskutiert oder vielleicht auch schon mit Lösungsansätzen versehen worden war, und Eure Tipps erfragen.
Der Reparateur eines alten Wechselstromröhrenradios steht ja mitunter vor der Aufgabe, eine nicht-originale Röhre verbauen zu wollen, deren Heizspannungsbedarf sich vom Original unterscheidet.
Nun lässt sich dies bei einer Ersatzröhre mit niedrigerer Heizspannung ja oft durch geeignete Vorwiderstände lösen (Beispiel: Ersatz der RES 164 durch z.B. eine 3B4 -> https://www.radiomuseum.org/forum/3b4_d ... es164.html ), etwas schwieriger liegt der Fall, wenn z.B. eine E-Röhre durch eine P-Röhre höherer Heizspannung Ersatz finden soll.
Das Problem ist dem Radioreparateur im Grundsatz nicht neu, es stellte sich vornehmlich bereits in der Nachkriegszeit mit ihrer Röhrenknappheit. Regelmäßig wird dann empfohlen, den zusätzlichen Heizspannungsbedarf durch Aufbringen von Heizwicklungen auf den vorhandenen Trafo bzw. Einbau eines zusätzlichen Heiztrafos zu ermöglichen.
Auch wird mitunter die Gewinnung zusätzlicher Heizspannung aus der Primärseite des Trafos beobachtet, was immer man davon halten möchte (z.B. Ersatz einer RENS 1284 durch RENS 1884, wie von mir in einem Philips vorgefunden).
Nun ist mir in Erinnerung, dass auch eine Kaskadenlösung mittels Dioden schon in Beiträgen auftauchte.
Wie sähe dies aus und was wäre davon zu halten?
Mir geht es in diesem Beitrag ausschließlich um die Heizungsfrage, nicht um Grundsatzüberlegungen zur sonstigen Anpassung einer Ersatzröhre und der möglichen Nachteile.
Klarzeichner
Re: Erhöhung der Heizspannung auf einfachem Wege ?
Hallo Klaus,
das geht prinzipiell, allerdings hast du dann mit zwei großen Elkos und zwei Si-Dioden eine Menge unzeitgemäßer "Fremdkörper" in deinem Gerät. Da ist ein kleiner zusätzlicher Trafo schon zeitgemäßer und unauffälliger. Erst recht ein kleiner selbstgewickelter, der von 6,3Volt herauf auf die Spannung der P-oder U-Röhre transformiert, als Spartrafo natürlich, mit denkbar geringem Aufwand. Das wäre dann klassische Elektrotechnik, wie man sie auch anno dunnemals bei gleicher Problemstellung realisiert hätte.
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
ich denke, die Kaskade ließe sich klein genug bauen und versteckt unterbringen, aber:
Ich bin hier für alle Lösungsvorschläge offen. Deshalb mal "frei weg" gefragt: wie wäre es mit einer reinen Gleichrichtung der vorhandenen Heizspannung für die betroffene Röhre? Das wäre natürlich nur eine sehr begrenzte Lösung.
Hallo, Klaus,
Um möglichst präzise antworten zu können, sollte bekannt sein, welche Röhre/ welche Heizspannung/Strom die originale Röhre hat, und welche Spannung/Strom die verwendete Ersatzröhre hat.
Alles zuvor ist eher theoretisch....
Henning
Henning
Um z.B. eine PCL86 anstelle einer ECL86 zu betreiben, genügt folgende Schaltung:
Den genauen Wert der Heizspannung kann man mit R1 einstellen. Man kann aber aich R1 weglassen und die Kapazität der Elkos so variieren (reduzieren), dass die Sollspannung erreicht wird.
Munzel
Simulier Dir einfach mal so eine Schaltung und schau Dir die Ströme durch die Bauteile an. Wenn es gut läuft, baust Du Dir damit eine enorme Störbombe ein.
Munzel
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... askade.htmklausw hat geschrieben: Nun ist mir in Erinnerung, dass auch eine Kaskadenlösung mittels Dioden schon in Beiträgen auftauchte.
Wie sähe dies aus
Nichts.klausw hat geschrieben: und was wäre davon zu halten?
Munzel
Zunächst einmal danke für die bisherigen Antworten.hoeberlin hat geschrieben:Hallo, Klaus,
Henning
Hallo Henning, hier die Daten eines möglichen Anwendungsbeispiels:
Originalröhre: Uh 2,5 Volt, Ua 1,5 Amp
Ersatzröhre: Uh 4 Volt, Ua 1 Amp, beide direkt geheizt
Ich möchte betonen, dass dies ein (1) denkbares Anwendungsbeispiel wäre. Es geht ums Prinzip, wenn ich das dank Eurer Hilfe durchblickt habe, kann ich das Gelernte auch auf gleichgelagerte Fälle übertragen.
(Zweites Beispiel: Ersatz ECL86 durch PCL 86)
Vielen Dank für die Schaltung.
Munzel
Danke für den link.
Grundsatzgedanke: Ziel einer solchen Bastelei ist natürlich,
a) mit möglichst wenig Bauteilen auszukommen
b) Vermeidung von dadurch produzierten Störeinflüssen
c) Reversibilität, d.h. keine Veränderung der Röhrenfassung im Gerät, also maximal Adapterlösung für Neuröhre bzw. Umlöten der Fassungsanschlüsse
Noch offen: meine Frage "Ich bin hier für alle Lösungsvorschläge offen. Deshalb mal "frei weg" gefragt: wie wäre es mit einer reinen Gleichrichtung der vorhandenen Heizspannung für die betroffene Röhre? Das wäre natürlich nur eine sehr begrenzte Lösung."
Jetzt ist hier eine 'Schweigeminute' eingetreten.
Ich nutze diese Pause und stelle mal ein Beispiel zur Verdeutlichung ein. Das genannte Gerät ist nicht in meinem Besitz, aber es bietet sich als Anschauungsobjekt an. Wir sehen 2 Ausführungen der Gleichrichterröhre:
https://nvhrbiblio.nl/schema/AEG_1WGeadem.pdf
Um die Betrachtung der Heizspannungserhöhung nun an diesem Beispiel zu illustrieren:
Sofern im Gerät eine RGN1503 verwendet wurde, so haben wir einerseits eine seltene und teure Röhre, andererseits eine wenig gebräuchliche Heizspannung (2,5 Volt). Naheliegend wäre es, in einem solchen Gerät eine RGN 1064 arbeiten zu lassen; es gab ja wohl auch Varianten mit dieser Bestückung, wie der Plan ausweist.
Konzentrieren wir uns aber auf die Frage der Heizspannungserhöhung auf in diesem Beispiel 4 Volt (bei 1 A Heizstrom).
Unsere Annahme zu Beginn dieses threads war, dass am Originaltrafo keine Veränderungen vorgenommen werden können/sollen, und dass auch der Einbau eines Zusatzheiztrafos (hier: 4 Volt 1 A) unerwünscht ist.
Die RGN1064 liefe mit 2,5 V deutlich unterheizt. Natürlich könnte man eine völlig verbrauchte Röhre einsetzen und diese mit Si-Dioden brücken (+ Widerständen etc.).
Was wäre Eure Lösung?
Klarzeichner
Hallo Klaus,
"wie wäre es mit einer reinen Gleichrichtung der vorhandenen Heizspannung" -da wartest du ja noch auf eine Antwort.
Hier bekämst du theoretisch eine Spannung von 1,4 x der Wechselspannung heraus, allerdings abzüglich 2 mal der Flussspannung der Siliziumdioden, also 2 x ca 0,5...0,7V. Bei einer so niedrigen Heizspannung wie in deinem Beispiel (2,5V) wäre also der Erhöhungseffekt verpufft.
Stefan
Stefan
Hallo Stefan, danke für die Info.
Die Sache mit der Flussspannung war mir bis dato nicht bewusst, das ist gut zu wissen.
Der Grundgedanke war nämlich (am Beispiel) : 2,5 V x ca.1,4 = 3,5 Volt, was für ein 4 Volt-Röhre allemal besser als 2,5 V ist. Betrachtet man dann - in dieser Theorie - noch die erhöhte Netzspannung, so hätte man vielleicht gemessen bei 3,7 Volt gelegen.
captain.confusion
wenn nach einer Gleichrichtung nur noch ein wenig Spannung fehlt, kann man anstatt herkömmlicher Silizium-Dioden auch Schottky-Dioden nehmen. Die habe eine Flussspannung von ~0,3 V. Somit gewinnt man gut 0,5 Volt.
Das ändert aber nichts daran, dass man bei einer Heizspannung von 2,5 V nach Gleichrichtung und Siebung kaum an 3,5 V herankommt. Der Grund dafür ist der relativ kleine Stromflusswinkel durch die Gleichrichterdiode(n).
Strom fließt nur, solange die Spannung an der Anode der Diode höher ist als an der Kathode. Wenn die Gleichspannung annähernd so hoch ist wie der Spitzenwert der Eingangswechselspannung, findet dieser Stromfluss nur in einem kurzen Moment in dem Bereich statt, in dem die Eingangswechselspannung ihren Spitzenwert erreicht. Der Heizstrom, den die 4V-Röhre braucht, konzentriert sich sozusagen auf diesen kurzen Moment und ist dadurch in dieser Zeit um ein Mehrfaches höher. Dadurch geht aber die Ausgangsspannung des Netztrafos, der ja den Heizstrom liefert, in dieser Zeit stärker in die Knie. Ergebnis ist eine unter Belastung niedrigere Ausgangsspannung, als man es bei der Heizspannung von 2,5 V erwarten würde.
Raphael_S
ich wollte hier nurnoch kurz was zum Spannungsverdoppler für P-Röhren posten.
Da ich selbst eine Umrüstung (PCL86 für ECL86) plane, habe ich mal so eine Delon-Verdopplerschaltung mit einer PCL86 in LTSpice simuliert.
Wollte hier nur mal kurz die Ergebnisse in Bezug auf Störeinstreuung mit euch teilen, weil ich eigentlich genau sowas gesucht hatte.
Mir sind die Stromspitzen bei dieser Lösung jedenfalls zu hoch. Der Heiztrafo bietet sich bei sowas also auf jeden Fall eher an.
Raphael
Raphael
Raphael
Raphael
florian_goldstahl
Einfach ein paar Windungen zusätzlich auf dem Trafo und zur Heizspannug dazuschalten wäre zu einfach?
Das lässt sich doch fast immer nachträglich noch realisieren.
Florian
Florian
"Für die Menschen"! ein Röhrenradio
mnby101
Dem ist nicht viel hinzu zu fügen. Wenn auf dem Trafo noch genügend Platz für ein paar Windungen Draht ist ist das die einfachste Lösung die auch keine Störungen irgend welcher Art verursacht. Wünsche noch eine schönes Wochenende.
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
Norbert (DF8PI)
