Nordmende Elektra 59 Flohmarktfund
MrPlymouth1998
Moin zusammen
Heute war ich mal wieder aufm Flohmarkt unterwegs um alte Elektronik zu suchen. Es gab viele Radios, aber viele zu horenten preisen. Bei einen Stand, viel mir dann dieses kleine Nordmende in nicht mehr so guten Zustand auf. Der Aus Knopf fehlte, Staubig und Stecker war Oxidiert und verbogen.
Naja habe es schlussendlich fürn 5er mitgenommen. Habe es erstmal soweit gereinigt und ihn schonmal ein neuen Stecker verpasst. Der fehlende Knopf war lustigerweise im Gehäuse wieder auffindbar. Nun müssen nur noch die alten Kondensatoren neu und schauen ob es nach so langer zeit seinen Dienst wieder macht.
Re: Nordmende Elektra 59 Flohmarktfund
Für einen 5er war das ein guter Fang. Der Zustand ist eine Sache, aber wenn das Radio komplett und unverbastelt ist, ist das meist eine gute Basis für eine Wiederbelebung. Diese Nordmende-Radios lassen sich recht gut instandsetzen. Mehr als eine Reinigung und der Tausch einiger Papierkondensatoren, vielleicht der EL84 und/oder der ECC85 ist meist nicht nötig. Nun gut, die EM34 ist meist verbraucht, aber für den Betrieb des Radios nicht zwingend notwendig. Den Gleichrichter und den Siebelko musste ich bei den Radios aus dieser Serie, soweit ich mich erinnere, noch nie erneuern.
Einen erwähnenswerten Fehler gibt es bei diesem Modell. Die Einführung des UKW-Antennenkabels in das UKW-Kästchen ist manchmal gebrochen. Das verhindert natürlich einen einwandfreien UKW-Empfang und lässt sich mit ein wenig Fummelei reparieren, indem man einen massiven Draht in den gebrochenen Niet einlötet.
MrPlymouth1998
Habe gute Nachrichten zum Nordmende.
Am Wochenende kommt es wieder per Post an. Ein Freund hat es für mich restauriert und geht wieder wie am ersten Tag.
Dann kann ich mich selber auch endlich mal ein mein Graetz Sinfonia ranmachen ^^
achim1
In so kurzer Zeit komplett restauriert. ich brauche dafür ein halbes Jahr
Es hängt davon ab, was man unter "restauriert" versteht. Um ein Radio wieder zum Spielen zu bringen, genügen meist wenige Arbeiten, die dann auch nicht lange dauern. Um es so herzurichten, dass es dauerhaft betriebssicher ist, oder um das Gehäuse aufzuarbeiten, braucht es etwas länger. Und wenn dann noch andere Geräte in der Warteschlage stehen oder zwischengeschoben werden...
Das ist wie bei einem Oldtimer, der 20 Jahre in der Garage gestanden hat. Ihn für eine kurze Porbefahrt zum Laufen zu bringen, ist oft nicht schwer. Aber damit in den Urlaub fahren würde ich erst nach einer gründliuchen Überholung.
Phalos Southpaw
Ich glaube Herbert, der hier lange Zeit einen guten Job als Moderator gemacht hat, versteht sein Handwerk und hat das Gerät wieder top in Schuss gebracht.
Dass es Herbert war, der sich des Radios angenommen hat, wusste ich nicht. Dann sollte alles gut sein.
Wolle82
Zum Radio:
Für 5€ ist das tatsächlich ein Schnäppchen gewesen und mit Herby war da auch ein echter Profi dran. Da würde ich mir keine Sorgen machen, das Gerät wird wieder viele Jahre spielen.
Ich mag die Elektras. Gemessen an der Größe ist der Klang wirklich gut, die Optik ist ansprechend und große Konstruktionsüberraschungen gibt es auch nicht. Ein 57er Elektra ist mein Lehrgangs / Reiseradio, etwas Stil muss sein
Zur Reparaturdauer:
Meist reichen ja eine Kondensatorkur sowie evtl. der Tausch des Gleichrichters und des Netzkabels, Kontakte putzen und vielleicht noch ein kurzer Nachgleich aus, um ein Gerät wieder fit für die nächsten Jahrzehnte zu machen.
Generell ist sowas an einem Tag machbar, das habe ich jedenfalls schon mehrfach geschafft (Grundvoraussetzung: das Gerät hat vorher noch rudimentär funktioniert, Fehlersuche kann wirklich ewig dauern). Ein halbes Jahr habe ich noch für kein einziges Gerät benötigt, allerdings habe ich mich auch noch nie an das Gehäuse gewagt (musste ich allerdings auch noch nie, ich kann mit Gebrauchsspuren leben).
Zur Reparaturdauer:
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
MrPlymouth1998
Danke. Herby hat mir jetzt auch per Chat etwas geholfen bei einen weiteren Radio. Habe nun mein erstes Röhrenradio was ich gefunden hatte aufm Flohmarkt (Graetz Sinfonia 4R 422) Nun selbstständig mit neuen Kondensatoren ausgestattet. Er hat mir auch extra ein Trenntrafo mit Vorschaltlampe gebaut zum langsamen hochfahren und mir alles erklärt worauf ich achten muss und siehe da, das Graetz lebt wieder ^^Wolle82 hat geschrieben:Zum Radio:
Zur Reparaturdauer:
