Ich hab mahl ne ganz dumme Frage,ich hab mir für einen alten Vestärker
neue Kondensatoren geholt(giebt bei uns noch einen kleinen Laden,da kriegt mann das noch ),verschiedene sorten und hesteller ,die lassen sich alle mit meinem Voltkraft 97 durchmessen,nur darunter sind 3 neue rote Wima,da Zeigt das Gerät nichts an,werden die anders gemessen,die können doch nicht schon Kaput sein.
Bruno
Kondensator messen?
eheim
radiobastler
eheim
radiobastler
Dann können die eigentlich, wie du schon vermutet hast, nur defekt sein, oder es sind RC-Kombinationen. So was gibt es zum entstören, meist für Motoren. Das müßte aber aus der Beschriftung irgendwie ersichtlich sein.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Was willst Du denn an den Kondensatoren messen?
Die Kapazität? Das sollte funktionieren, wenn Dein Messgerät einen passenden Messbereich hat und die Kondensatoren keine Isolationsfehler haben. Wenn Isolationsfehler vorhanden sind, zeigen viele Messgeräte eine stark erhöhte Kapazität an.
Die Isolation? Das geht mit den meisten Multimetern nicht richtig, wie ich in
http://dampfradioforum.de/topic,2625,-m ... toren.html nachgewiesen habe.
