Hallo Freunde ich habe mich hier mal angemeldet. Mein Name ist Frank und ich besitze viele "alte" Sachen über Arcade, Flipper, Konsolen, C64 usw.
Wir haben auch einen eigenen Kanal bei YouTube in den Anfängen. ( Arcade - City - West -- Retro Channel )
Der Grund meiner Anmeldung ist das ich gerne meine Radios wieder am laufen bekomme. Ich habe 5 oder 6 von diesen Radios RR60 und CR180.
Ersatzteile also vorhanden. Die Radiofunktion ist bei allen ok. Die Casetten Funktion so la. la sie leiern fast alle oder gehen gar nicht. Meine Frage ist ob es hier jemanden gibt der so was reparieren kann ?? Arcade Automaten kann ich gut reparieren aber bei so kleinen Teilen muss ich leider aufgeben.
Bin dankbar für jeden Tip oder ........ mehr. Gruß Frank
https://www.youtube.com/channel/UCRxEOf ... eLa8r9UyUw
Grundig RR60 CR 180
Re: Grundig RR60 CR 180
Hallo Frank
Ich habe mal einen Radiorecorder mit Mikrokassette repariert, es war, glaub ich, auch ein Grundig.
Überzeugen konnte mich das Gerät im Kassettenbetrieb nicht so richtig. Bei der schnelleren Geschwindigkeit ( 4,7 ) gingen Aufnahme und Wiedergabe gerade so mit den Gleichlauf, bei der langsamen Geschwindigkeit war es nur für Sprachaufzeichnungen zu gebrauchen.
MfG. Didi
MfG. Didi
Beim letzten Test ging es eigentlich ganz gut. Am Anfang etwas zu langsam nach 5 min. ok. Mein Radio und Fernsehtechniker ist leider mit 63 nicht mehr in der Lage das zu machen. Er hat früher oft so etwas gewartet und repariert aber die Feinmotorik ist nach einem Unfall am Ende (leider) deswegen suche ich hier einen der mir hoffentlich helfen kann. Ich habe auch Pläne und Wartungsheft. Gruß Frank
Hallo Frank
Deine Fehlerbeschreibung "Am Anfang etwas zu langsam nach 5 min. ok. " deutet auf einen defekten Motor . Auf ein defektes Regelteil tippe ich da eher nicht, da der Fehler nur am Anfang auftritt.
Du kannst ja mal deinen Fernsehtchniker fragen, was in etwa die Ursache sein kann. Vieleicht ist er meiner Meinung . Hast du Ersatz-Motoren liegen ?
MfG. Didi
MfG. Didi
Ersatz hätte ich bestimmt habe ja "einige" von diesen Geräten. Das Problem ist halt der Austausch ob ich das selber hinbekomme ?????? Wie kann ich den Motor testen ???? kann man das durchmessen ???
Hallo Frank
Testen kannst du den Motor über die Stromaufnahme . Dazu lötest du ein Draht des Motors ab und klemmst ein Amperemeter dazwischen. Den Riemen solltest du vorher abmachen , auch sollte dann der Motor länger als 5 min. laufen. Dann vergleichst du die Stromaufnahme nach den Einschalten und dann nach 5 min.
MfG. Didi
MfG. Didi
