Siemens Klangmeister RS406 Problem
Valvotek
Hallo zusammen
Ich habe hier einen Siemens RS406 "Casseiver",Baujahr 79/80.Das Gerät steht zur Musikberieselung
in meiner Bastelbude.Neuerdings macht der Kassettenrecorder Ärger.Beim Abspielen einer Kassette
überlagert sich das Motorgeräusch in die NF.Es klingt,als ob man ein völlig verknittertes Band abspielt.
Ein Masse-oder Abschirmungsproblem könnte ich ausschließen,da an dem Gerät jahrelang nicht geschraubt wurde. Der Gleichlauf ist ganz passabel,die Antriebsriemen sind neu.Ein Schaltplan ist vorhanden.
Ich habe den Cassettenteil auch mal mit einer externen Stromversorgung laufen lassen,ohne Änderung.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Re: Siemens Klangmeister RS406 Problem
Nur weil an dem Gerät nichts gemacht wurde, würde ich ein Masseporblem nicht von vornherein ausschließen. Es kommt auch ohne fremde Hilfe vor, dass sich ein Kabel löst oder die Kontaktgabe an einer Steckverbindung oder Verschraubung schlecht wird.
Ein häufiger Fehler bei älteren Cassettengeräten ist schlechte Kontaktgabe des Aufnahme/Wiedergabe-Schalters. Das verursacht dann verschiedene Fehlersymptome, u.a. kommt es vor, dass die Verbindung zwischen Tonkopf und Eingang des Wiedergabeverstärkers hochohmig wrd. Das ermöglicht dann den vorhandenen Störfeldern, in den Signalweg zu gelangen.
Wenn beim Umschalten zwischen Aufnahme und Wiedergabe laute Krachgeräusche zu hören sind oder wenn nach dem Umschalten zwischen Aufnahme und Wiedergabe manchmal ein Kanal gestört (oder stumm) ist, wird es Zeit, den Schalter zu reinigen. Wenn man ihn dazu auslötet und zerlegt, ist das zwar etwas Fummelei, aber der Erfolg ist am dauerhaftesten.
Valvotek
Danke für den Beitrag.Ich werde dann mal den Kassettenteil demontieren und alles was dort an Schaltkontakten zu finden ist,überprüfen.
Wenn ich den Capstan mit der Hand bewege,merke ich einen leichten pulsierenden magnetischen Widerstand des Motors.Wenn die Wiedergabe ohne Kassette läuft hört man bei höherer Lautstärke
deutlich das Motorgeräusch und dazu noch eine Art Knistern.
Roman
Roman
Roman
Roman
Bei den meisten Geräten ist der Ausnahme/Wiedergabe-Schalter ein längliches, metallgekapseltes Teil mit einer größeren Anzahl Umschaltkontakte, bei einem Stereogerät mindestens 8 bis 10, und entsprechend vielen Anschlüssen. Schalte testweise einige Male zwischen Aufnahme und Wiedergabe hin und her. Wenn sich die Störungen dadurch verändern bzw. voeübergehend verschwinden, liegt es an diesem Schalter.
Natürlich kann auch der Motor einen Defekt haben, der zu Strom- bzw. Spannungsspitzen auf der Betriebsspannung führt, die als Störungen in der NF hörbar werden.
Klarzeichner
Oder ein Elko in der Siebung der Betriebsspannung ist taub geworden, so dass die Störung über die Stromversorgung eingeschleppt wird.
Stefan
Stefan
Das ist prinzipiell auch möglich, hatte ich aber in dieser Form noch nie. Vielleicht, weil die Elkos in solchen Geräten an dieser Stelle elektrisch und thermisch nicht hoch belastet werden und deshalb lange halten.
Valvotek
Die Gleichrichtung für den Kassettenteil / Antrieb besteht nur aus einer Diode und dem Siebelko
1000µF.Der Motor hängt an einer separaten Steuerplatine,die auch eine Reedkontaktgesteuerte
Autostopfunktion beinhaltet.Die Aufnahme/Wiedergabeplatine hat eine andere Stromversorgung.
Schaltkontakte sind alle sauber.Auch eine vorsichtige Behandlung mit Tunerspray brachte keine
merklikche Änderung.Die Ausgangsspannungen am Netzteil sind sauber.Die Radio-und Verstärkerfunktionen sind einwandfrei.Phono-und TB2-Eingang sind tadellos.Desweiteren habe ich die
gesamte Verdrahtung rund um den Kassettenteil mit der Lupe gesichtet.Auch sind alle Lötpunkte
optisch OK.Ich fürchte,es hat sich ein Bauteil auf der Platine des Kassettenteils verabschiedet.
Anzumerken wäre noch,das der Fehler plötzlich auftrat und auf beiden Kanälen gleich.
Roman
Die Schaltplane gehören original zu diesem Gerät.
Roman
Roman
Roman
Hallo Roman,
nach deiner Fehlerbeschreibung muss die Ursache ein Bauteil sein welches auf beide Wiedergabe-Knäle gleichzeitig einwirkt. Da alle sonstigen Funktionen des Gerätes störungsfrei arbeiten, liegt es nahe, dass das Problem durch den Cassettenmotor verursacht wird. Hast du denn einmal während das Gerät auf Wiedergabe steht die Spannung zum Motor zu unterbrechen? Bestehen dann die Geräusche weiterhin?
Wenn dem so wäre muss das Problem durch den Motorstomkreis verurscht werden, evtl. durch def. Kondensatoren welche zur Unterdrückung von Funkenstörungen der Kohlebürsten dienen... vielleicht sind die Bürsten verschlissen, wodurch übermässige "Flammen"- Störungen entstehen könnten.
Leider kann man auf den eingebundenen Schaltbildern nur wenig erkennen, um sich ein schlüssiges Bild der Motoransteuerung bzw. Motorelektronik zu machen. Oft ist die Motorelektronik mit im Motorgehäuse untergebracht.
Valvotek
Hallo Peter
Der Motor läßt sich nicht öffnen.(vernietet) Ich glaube nicht,daß es ein Schleifringläufer ist.
Die Regelung sitzt auf einer separaten Platine,welche auch die Auto-Stopp-Funktion per Reedkontakt
inne hat.Diese Platine ist im Schaltplan unter dem Kassettenmainboard abgebildet.Ich werde mal Fotos machen und versuchen,einen Schaltplanausschnitt zu vergrößern.
Roman
Roman
Roman
Roman
Im Schaltplan des Cassettenteils ist zu erkennen, dass das (wie in den meisten Cassettenlaufwerken) ein Gleichstrommotor ist. Gleichstrommotoren haben immer einen Kommutator und Kohlebürsten. Daher kann es durchaus sein, dass übermäßige Funkenbildung die Störungen erzeugt. Der Grund dafür könnte der von Peter schon erwähnte Verschleiß der Kohlebürsten oder ein Windungsschluss in einer Ankerwicklung sein.
Wenn ich das richtig erkenne, gibt es auf der mit "Auto Stop P.C.B." bezeichneten Platine keine Geschwindigkeitsregelung für den Motor (also auch kein Poti, mit dem man die Bandgeschwindigkeit einstellen kann). Die Geschwindigkeitsregelung ist also im Motor eingebaut. Es gibt zwei Arten: Motoren mit eingebauter elektronischer Regelung, diese haben auf der Rückseite eine kleine Öffnung (machmal durch einen Aufkleber oder eine innenliegende Gummiabdeckung verdeckt), hinter der ein Trimmpoti für die Einstellung der Geschwindigkeit sitzt. Und dann gibt es Motoren mit elektromechanischem Fliehkraftregler, der zusätzliche Funkenbildung verursacht. Die Motoren, die sich nicht öffnen lassen, gehören meist zur zweiten Kategorie. Das könnte auch zum Baujahr des Gerätes passen.
Manchmal gibt es vom Motorgehäuse oder vom Minuspol der Motorversorgung eine direkte Verbindung zur Masse (Chassis). Diese dient Entstörzwecken. Ist sie unterbrochen, wird das Gerät verstärkt mit den vom Motor erzeugten Störungen verseucht, der Effekt ist dann wie von Dir beschrieben. Das gleiche kann passieren, wenn eine etwa vorhandene Verbindung zwischen Laufwerkchassis und Schaltungsmasse unterbrochen ist.
Valvotek
....hier noch ein paar Fotos.
Roman
Roman
Roman
Roman
Valvotek
....noch zwei.
Roman
Roman
Das sieht mir nach einem Motor mit eingebauter elektronischer Regelung aus. Was ist unter dem runden blauen Aufkleber, womöglich ein Loch mit einem Trimmpoti drunter? Den rückseitigen Deckel müsste man abhebeln können und kommt dann an die Elektronik.
Das hilft nur alles bei dem vermutlich vorliegenden Fehler nicht wirklich weiter. Wenn Funkenbildung im Motor die Störungen erzeugt, hilft nur der Austausch des Motors. Allerdings sieht mir dieser nach einem gängigen Typ aus.
Hallo Roman,
aus dem SB geht hervor, dass der Motor über 10 Ohm und diverse Schalter direkt an der Betriebsspannung liegt. Parallel zum Motor liegt ein 10µF-Elko. Hast du diesen schon überprüft bzw. ausgetauscht?
Nachsatz: Bei genauerem Hinsehen erübrigt sich die Frage; es handelt sich um C554 - der sieht noch unberührt aus. Ihn einmal etwas genauer "ableuchten".
Die Transistor-Mimik in Verbindung mit dem Reed-Kontakt und den rotierenden Magnet dient lediglich dazu, dass der Andruckmagnet abfällt, sofern der betreffende Bandteller sich nicht mehr dreht.
14. Sept, 9:55
Bevor du jetzt weitere Schritte unternimmst, würde ich dazu raten das Gerät testweise im Wiedergabe-Modus mit abgeklemmtem Motor zu betreiben. Wenn dann die Störgeräusche ausbleiben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie durch den Motor und dessen Umgebung verursacht werden.
14. Sept, 9:55
Valvotek
Den Motor habe ich mal ausgebaut und geöffnet.Er enthält weder Kohlebürsten,noch einen Fliehkraftregler.Zwei silberne Klammern,die den Läufer mit Strom versorgen.
An der Elektronik liegt ein 4,7µF gegen das Gehäuse.Der zeigte auf dem Meßgerät 2,5µF an.
Ich hab ihn mal erneuert.Fragt mich jetzt nicht,wie ich den Motor wieder zusammengekriegt
habe.Ich bin froh ,daß er noch läuft.Im Leerlauf am Labortrafo war er noch ziemlich laut.
Nach einem Minitröpfchen Sinterlageröl hört man fast nichts mehr.
Die Elkos auf der Abschaltplatine sind alle unauffällig,die Meßwerte stimmen.
(vor allem der C554)
Morgen mache ich mich dran,das Kassettenteil wieder zusammenzubauen.
Roman
Roman
Roman
Roman
