ich habe nach etlichen Jahren es mal geschafft das Radio fertig zu bekommen. Radio läuft super und klingt auch spitze,... Plattenspieler muß ich noch nach ner Nadel Schauen (Frage habe ich aber unten gestellt).
So, jetzt suche ich den Original Schaltplan und Bedienungsanleitung. Gibt es die zufällig als PDF irgendwo?
Ich würde eigendlich gerne den 2. Eingang den das radio hat für ein Bluetooth andapter nehmen, nur habe ich vorne ja nur einen Schalter für den Eingang.... An dem 2. Eingang ist der Plattenspieler. Sind die 2 Eingänge mit Dioden gesichert? So dass ich auf den 2. auch ein Signal geben kann? Sprich Platte und Bluetooth dran?
Danke unfd Gruß
Bedienungsanleitung und Schaltplan Phono-Super-Stereo E700
Re: Bedienungsanleitung und Schaltplan Phono-Super-Stereo E7
Hallo, auch wenn das Diodenbuchsen sind, sind da keine Dioden drin...
Die Buchsen für TA und TB sind aber über Widerstände zusammengeführt, d.h. du kannst an die TB-Buchse einen BT-Adapter anschließen.
Alfred
Alfred
Falls es sich um das Gerät im Link handelt, kannst du dort die Unterlagen runterladen.
https://www.radiomuseum.org/r/nordmende ... reo_1.html
MfG. Didi
MfG. Didi
Hallo ihr Zwei,
super, damit habt ihr mir sehr geholfen.
Ich wünsch euch einen schönen Wochenstart....
