Hallo ,
habe ein Röhrenradio Grundig 97b erhalten , wo jedoch der Netzstecker fehlt , das 4 Aderkabel ist noch vorhanden wie ist denn die Steckerbelegung wenn man einen neuen Stecker anschließen würde.
Grundigröhrenradio typ 97b
Todde12
Re: Grundigröhrenradio typ 97b
Hallo ......?
willkommen im Forum.
Gebe bitte immer die komplette Typnummer an, denn es könnte sich um das Gerät handeln 97BE, das wäre dann ein Batteriegerät, für das du einmal 90V und einmal 1,5 V Gleichspannung benötigst. Ein Netzkabel gib t es dann nicht, wozu auch ?, denn aus dem netz kommen 230V/AC.
Ist es das hier: https://www.radiomuseum.org/r/grundig_97be97_b.html
Todde12
Danke Harry ,
Stimmt es ist der Typ 97be aber wozu dient das 4 Aderkabel denn☹
MfG Todde
MfG Todde
2 Adern für die Heizbatterie und 2 Adern für die Anodenbatterie.
Hallo Todde,
somit haben wir den Typ geklärt.
an Steckkontakt A+ kommt der Pluspol einer 1,5 V Monozelle, an A- dann der Minuspol.
An B+ kommt der + pol der 90 V Stromquelle, die du aus 10 Stück in Reihe gesteckten 9 V Blockbatterien bastelst, der Minuspol dann an B-
Todde12
Ok, ich habe 4 Farben rot, schwarz, grau und blau was ist was?
MfG Todde
MfG Todde
Todde, mache mal ein Bild von den Kabeln, evtl. mit dem Stecker am Ende
Schwarz ist -A, blau ist -B,grau ist +A 1,5V, rot ist +B 90V.
Man muss sich einfach nur den Schaltplan aus dem Netz laden von der lieben elektrischen Tanya.
